Сообщение amateur1331 »
Fred1, у тебя так ничего не выйдет в принципе. Ты вообще в курсе, как ведро планирует потоки? Что там у твоего распбиана в /proc/sys/kernel/sched_min_granularity_ns написано? Прочти и ужаснись, если еще не. Это целая вечность в контексте твоей задачи. Оно тебе просто не позволит успевать так бегать по циферкам, как ты хочешь, даже если бы I2C это и позволяла делать. Да и, в конце концов, ты больше вообще ничего делать этой малиной не собираешься? Тебе ведь еще минимум сеть нужна. Я уж не говорю, что, перебирая лампы по GPIO напрямую, ты лишаешься интерфейсов, которые разведены на эти пины.
На малинкин DMA можешь не смотреть - там реквестов по таймеру не предусмотрено.
Кстати, если у тебя ИН-18, тебе и питать малину желательно бы от часовой платы, наверное, а не наоборот.
Так что остается только в ведре ковыряться модулями, больше вариантов не видно, если ты все же не хочешь периферийный контроллер ставить.
Хотя у отдельного контроллера плюсов масса - и пины свободны, и время малинки, и еще можно на нем же сделать RTC для самой малины (тоже через ведро, но это должно быть уже проще, можно за основу взять существующий драйвер для ds1307). С другой стороны, с таким контроллером задача вообще вырождается в элементарщину, так можно вообще любые часы по I2C к малине подключить и просто сказать, что у тебя часы на малине.
Сообщение Fred1 »
amateur1331, что такое ведро?
Я знаю, как linux планирует потоки, реалтайма никто и не ждёт от него. Кстати, из-за этого аутентичный такой эффект получается на часах, такое редкое рандомное помаргивание - ну чистый фоллаут. :)
На DMA уже посмотрел, да, там всё печально.
Питание сейчас плата часов от БП 6А 12В (если китайцы не врут), малина от него же через понижайку.
Тогда что же, признать эксперимент неудавшимся, положить малину обратно в стол и распаять stm32 на плату?
Или если делать малина->i2c->отдельный stm32->индикаторы, то что лучше взять? Вот такое подойдёт?
Научите тогда меня его программировать? В смысле именно что код писать я умею - не умею заливать прошивку в контроллер и прочее. Но хорошо учусь. :)
Fred1, если ты знаешь, то странно, что ты по факту ждешь именно рилтайма, причем аж от питоновского скрипта в юзерспейсе :))) И то, что ты умеешь "писать код", но не умеешь прошить контроллер, не менее странно, но я все же посоветую тебе купить STLink. Ну а что делать со своей малиной, ты уж реши как-нибудь самостоятельно, это же твои часики.
Сообщение Fred1 »
amateur1331, Рррр! Нету у меня никакого питона! :shock:
Что странного, я ж не электронщик... могу разобраться с библиотеками, могу код написать, билд-скрипт сделать, и вообще Far Manager - лучшая IDE. :) Но что касается оборудования - знаний не хватает, вот и спрашиваю здесь.
Про STLink - спасибо.
Fred1, ну понятно. Я против питона, кстати, ничего не имею - замечательный язык, всяко уж гораздо достойнее и мощнее сишки, но для микросекундных конвульсий на пинах он подходит, что называется, как нельзя хуже :))) А вот тут человек уже сделал на распберри часы: https://blog.grandtrunk.net/2019/12/nixieclock/ Решение там, судя по описанию, в лоб, и оно работает: завести таймер в ведерке, и в его хендлере крутить пины процессору. Для полного треша и угара еще бы сервис на баше или пхп прикрутить, который бы время этому кернел модулю таскал :)))
Сообщение Fred1 »
amateur1331, ага, я понял: ведро==ядро. ;)
За ссылку спасибо. Интересная мысль, надо подумать в ту сторону. А сервис у него есть - на питоне, ха-ха.
Хотя я уже тут и stm32 успел полюбить с вашей помощью. :))
Сообщение C_A_T »
Последний раз редактировалось C_A_T Пн авг 10, 2020 23:23:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ALEXLAB »
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение C_A_T »
сори ошибся...
Сообщение Krasivsobaka »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3874934#p3874934"]Лучше доработай - поставь по катодам 12 транзисторы с резисторами, новую прошивку и стабилитрон поставь на 62в.
http://moemesto.ru/SLvik/file/15152766/ ... %20inv.rar
Цифры будут намного чётче.
Если конечно делать будешь.
:)[/uquote]
Здравствуйте! Собрал часы по этой схеме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 06#p619206, прошивка v23. Схема работала нормально. Пока разбирался с установками и настройками на эффектах с бегающей точкой вместо движения точки стало отмечаться просто мигание всех точек во всех разрядах. Перепрошил МК эффекты стали нормально работать, списал на случайность при нажатии не той комбинации кнопок. В течение 3 месяцев часы работали корректно.Вчера вновь отметил появление мигающих точек вместо бегающей точки уже без видимой причины.Эффекты без бегающей точки работают корректно, отображение даты и температуры тоже корректное. Плата отмыта и проблем по электрической части не нашел. Где ещё искать проблему? Каждый раз доставать контроллер для перепрошивки не хочется а эффекты с бегающей точкой нравятся. Спасибо
Сообщение SLvik »
Подпаяй кондёр 0,1 Мкф на питание контроллера, прямо около контроллера.
Прочитай внимательно описание как переключить режим точек.
Входишь в назначение цифр и переключаешь точки из режима мигания в режим бегающей точки.
Прочитай описание настройки часов.
Проц весь перепрошивать не нужно запиши просто EEPROM проца везде FF.
Мысли вслух:
Вообще то нужно убрать режим мигание точек, просто миганием никто никогда не пользуется.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3877679#p3877679"]Подпаяй кондёр 0,1 Мкф на питание контроллера, прямо около контроллера.
Мысли вслух:
:)[/uquote]
Спасибо. Прошу прощения за невнимательность. Конденсаторы везде где рекомендовано припаял и на 0,1 и на 100мкф.Оказалось все таки в тот день было отключение электричества.Про переназначение катодов внимательно не читал тк делал на ин14, но еще раз перечитаю когда буду делать с ин16 на секундах. Мне кажется мигание тоже нужная функция особенно для других ламп типа ин12 для разделительной точки. Ещё не совсем понятно про диммер или опять плохо прочитал. Время диммера и время отключения пиканья и тиканья устанавливаются одновременно или для диммера есть своя комбинация?При установке режима смены эффектов каждый час эффекты с бегающей точкой работают на нормальной яркости до установленного времени потом яркость падает,а эффекты без бегающей точки работают на пониженной яркости когда настает их очередь независимо от установленного времени. Если же эти эффекты запускать отдельно то яркость нормальная. Можно ли сделать работу всех эффектов на одной яркости в режиме перебора?
Сообщение SLvik »
[uquote="Krasivsobaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3878082#p3878082"]Ещё не совсем понятно про диммер или опять плохо прочитал. Время диммера и время отключения пиканья и тиканья устанавливаются одновременно или для диммера есть своя комбинация?[/uquote]
Диммер это ночной режим - уменьшается яркость, выключается пиканье и тиканье.
[uquote="Krasivsobaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3878082#p3878082"]Можно ли сделать работу всех эффектов на одной яркости в режиме перебора?[/uquote]
Функция диммера работает на 3х режимах индикации - обычный, бегающие цифры и плавное угасание старых и плавное появление новых цифр.
Сообщение Alex37 »
Подскажите пожалуйста, с чего можно достать стеклянные трубки для неонок в разделители ?
Пипетки маловаты или другое, что можно в аптеке купить?
Сообщение AirCat »
может быть в магазине химреактивов? там должно быть разных трубочек
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=3879512#p3879512"]Подскажите пожалуйста, с чего можно достать стеклянные трубки для неонок в разделители ?
Пипетки маловаты или другое, что можно в аптеке купить?[/uquote]
Хотелось бы конкретизировать - под неонку трубочку или что то другое?
Сообщение LastOne »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3871726#p3871726"]Подскажите кто-нибудь сталкивался с процами atmega328pu-ph? Шились без проблем? Китаец подкинул ребус. Теперь вот ломаю голову. Не шьются, не читаются.
Уже создал тему на ардуино.ру, но просто интересно а тут кто-нибудь встречал такие мк и какие проблемы при этом испытывал.[/uquote]
Высоковольтным программированием не пытались реанимировать?
https://www.electronics-lab.com/recover ... rogrammer/
Нужно только код для atmega328 найти, но его можно попробовать считать с рабочих атмег.
Сообщение dizzel »
Не пробовал.
Да оно и не понадобилось. Подцепил 12мгц кварц и все получилось.
А вот другая партия с лок битами. Фьюз доктор уже собирается.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение -=SaNcHeZ=- »
Коллеги, вечер добрый!
Попались вот такие микросхемы:
Ранее такой логотип не встречал. Стало интересно, кто завод-изготовитель. Поиск по интернету результата не дал. Может кто из Вас в курсе?
Сообщение Tronix »
[uquote="-=SaNcHeZ=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3881827#p3881827"]Коллеги, вечер добрый!
Попались вот такие микросхемы:[/uquote]
Очень большое фото, в экран часов не влезает, нельзя ли поменьше разрешением?
Вернуться в «Умные мысли»
