А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Стоял на 100в , заменил на 40в и вся причина.
Спасибо за ответ. Сразу возникла два вопроса. Зачем там диод на 100 вольт если с трансформатора выходит 12. И Второй. После предыдущего аналогичного ремонта блок проработал пол года, а сейчас диоды горяд один за другим. В чем может быть причина.
P/S
Оригинальные диоды выписал, жду доставку.
P/S
- -nikoolas-
- Родился
Уважаемые Радиокоты. Подскажите. Сгорел у меня разьем 8 pin. В продаже на Чипе есть mf2x4mr и mf2x4ma. Какой из них для питания cpu и gpu? Не могу разобраться. В одном треугольники снизу по краям, а сверху шестиугольники пины, в другом квадрат шестиугольник снизу, шестиугольник квадрат сверху. Какой из них какой по маркировке? Мне нужен как на фото.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 35 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
winorun, у 1N5819 28 В максимальное среднеквадратичное на переменке. Возможно выбросы с первички тр-ра. У Вас -12 вольт после стабилизатора, на диоде выше отрицательное напряжение. Надо проверять. Как вариант еще неисправность снаббера, утечка конденсаторов, превышен ток диода неисправностью цепи -12В или неисправность шим/ключей/стабилизатора отриц. полярности, банальный брак (перемаркировка) диода.
Последний раз редактировалось -nikoolas- Ср авг 12, 2020 23:31:49, всего редактировалось 1 раз.
В ИИП любой топологии, применяемой в АТХ, обратное напряжение диода выпрямителя многократно превышает выходное напряжение выпрямителя, тем более там не -12 на выходе, а вольт -15, тк потом стоит 7912 стаб еще. Поэтому нормально, когда в 12 Выпрямителе стоят диоды на 60-100-200В.-nikoolas- писал(а): Надо проверять. Как вариант еще неисправность
Даже в обычном однополупериодном выпрямителе на 12В с железного транса 50Гц, 40 В диод быстро убьется ,тк обратное там будет как раз эти почти 40В (3U).
Кстати, шоттки в этом выпрямителе не обязательно ставить, он маломощный, поэтому падение не имеет большого значения, можно ультрафасты ставить, к том у же они более живучие и их легко найти хоть на 1000В.
asabovesobelow
- Родился
Ремонт Блока Питания
Всем привет. Сразу хочу сказать что я новенький в этом деле.
Достался БП от друга, который судя по черной плате и неработающему вентилятору перегрелся и сгорел.
Не нашел конкретно на свой БП схему, но нашел идентичную
https://i.imgur.com/NqRhARJ.jpg
Потыкав мультиметром нашел нерабочий биполярный транзистор 13007 и обгоревшие резисторы, заменил.
Но штука в том что на месте резистора R14 ничего небыло впаяно хотя на схеме он есть, я его впаял согласно схеме.
И при включении БП обгорел резистор R15 прям возле этого R14 и так же сгорел полевой транзистор CM20N60F
Что я делаю не так? Впаять новый транзистор, но не впаивать резистор R14 т.е сделать как было раньше? Но он же есть на схеме.
Еще на выходе блока питания конденсаторы в коротком замыкании, почему?
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/141482/thumbnail/2adpgekt66.jpg[/img][/img]Потыкав мультиметром нашел нерабочий биполярный транзистор 13007 и обгоревшие резисторы, заменил.
asabovesobelow
- Родился
как проверить шим этот SG6105ADZ?
Asaba
- Друг Кота
ШИМ скорее всего жива. Тебе чинить по частям надо.
Сначала дежурку сделать. Там надо проверять все резисторы и полупроводники. R7 скорее всего в обрыве. Пробное включение блока делать через обычную лампу накаливания в разрыве сетевого провода.
san250590
- Потрогал лапой паяльник
здравствуйте, имеется блок питания hiper type k700, с диагнозом - не включается. Дежурка есть, ps on тоже в норме 5 вольт. При закорачивании pson напряжения поднимаются (3,3в до 2,4; 12в до 0,1в; 5в до 3,5вольт) и тут же блок тухнет. Пробовал подпаивать входной электролит параллельно стоящему, выпаивал диодные сборки на выходе - одна из них, которая выходит на 5 вольтовую линию, была с падением 54 милливольта. Остальные около 100. Ее я заменил, правда, поставил на меньший ток (стояла stp s60 l45, взамен поставил s40d45c).Никаких изменений в работе блока. Также запуск и тут же тухнет. На микросхеме cm6806 8 вывод (vcc) 1,2в. 2 нога 0,7в. 5,7 ноги по 1,8 вольта. Схемы на блок не нашел. На сетевой банке 320 вольт. Транзисторы в горячей части прозвонил -целые. Страховочная лампа при запуске мигает один раз как положено.
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
супервизор hy510n
в дежурном режиме 3,4 ноги 5,1 вольта. 7 нога 4,6в.
После нажатия кнопки на 3 и 7 ногах напряжение такое же, на 4 ноге 0,3 вольта становится.
супервизор hy510n
- JMC.Hard
- Мучитель микросхем
san250590, посмотри внимательнее цепи 12 В выпрямителя, судя по твоему описанию там короткое может быть.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Asaba
- Друг Кота
Проверьте выход 12в на отсутствие КЗ. Если КЗ нету то для начала тупо поменять конденсатор там.
san250590
Схему бы найти
- JMC.Hard
san250590, со схемой именно К700 туго ...
Вообще этот блок, это разработка Andyson (линейка Performance). K700 по схемотехнике практически повторяет М700. На этой платформе (Andyson) существуют блоки под брендами Hyper, Aerocool, Raidmax ... покопайте Интернет
Я бы не стал много времени тратить -- мультиметр, карандаш, листочек бумаги и вперёд, начиная с конца
Тем более, что блок у Вас всё-таки запускается, ищите причину перегрузки по выходу. Начните с отключения вентилятора с подсветкой.
san250590
вентилятор отключен, в общем сопротивление по выходу 12в 47 ом. по 3,3в 33 ома. При замыкании ps on страховочная лампочка 60 ватт вспыхивает.
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
напряжение 12в при попытке старта поднимается до 1,2 вольта
- JMC.Hard
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3907279#p3907279"]напряжение 12в при попытке старта поднимается до 1,2 вольта[/uquote]
От это-то и смущает ...
При измерении сопротивления по выходу, полярность пробовали менять? Что видно?
Сопротивление при отключенной нагрузке меряете?
А по каналу + 5 В что мультиметр говорит?
Стоит проверить цепь питания ШИМ (от 8 ноги), питание идёт на неё через транзисторные ключи, с "разрешением" от +5 Standby через оптопару. Посмотреть всё нужно подробненько
san250590
Сопротивление линий без нагрузки. Полярность щупов не изменяет показания, 46 ом в обе стороны. По 5в линии сопротивление начинается с 40 (заряжаются электролиты) и растет до 150 ом.
Там вообще то резисторы нагрузочные стоят по 3,3В , 5В и 12 В , иногда по несколько штук в параллель.
- JMC.Hard
san250590, вот-вот, и 12 В, и 3,3 В каналы должны вести себя подобным образом (заряд / разряд конденсатора до определённого "потолка").
Начиная с выходного конденсатора проверить все элементы канала. Неисправные / подозрительные -- заменить, посмотреть, что получится. Если ESR-метра нет, конденсаторы заменой проверить.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3907392#p3907392"]Там вообще то резисторы нагрузочные стоят по 3,3В , 5В и 12 В , иногда по несколько штук в параллель.[/uquote]
... и в любом случае, при исправных конденсаторах мультиметр сначала в минус улетит при смене полярности
san250590
Про резисторы забыл, посмотрю
san250590
В общем снял конденсаторы на выходе бп по 12в линии и резистор нагрузки на 46 ом. Все также блок не пускается, 22 килоом где-то сопротивление на этой линии. Надо проверять, почему нет питания на ШИМ 6806
Здравствуйте товарищи. Запорол БП Foxconn-FX450. Работал хорошо. Но так получилось, что нечаянно закоротил или +12в или +5в на корпус. Искра и писец. Дежурка есть (на DM311). ШИМ 3528 на отдельной плате.
+5V SB - 5.04
PC-ON - 4.55
PG - 0.01
+12V - 2.15
+5V - 0.59
+3.3V - 0.46
-12V - 1.54
Куда рыть?
+5V SB - 5.04
PC-ON - 4.55
PG - 0.01
+12V - 2.15
+5V - 0.59
+3.3V - 0.46
-12V - 1.54
Куда рыть?
