А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
otest
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение otest »
Стоял на 100в , заменил на 40в и вся причина.
winorun
Сообщение winorun »
Спасибо за ответ. Сразу возникла два вопроса. Зачем там диод на 100 вольт если с трансформатора выходит 12. И Второй. После предыдущего аналогичного ремонта блок проработал пол года, а сейчас диоды горяд один за другим. В чем может быть причина.
P/S
Оригинальные диоды выписал, жду доставку.
-nikoolas-
Сообщение -nikoolas- »
Уважаемые Радиокоты. Подскажите. Сгорел у меня разьем 8 pin. В продаже на Чипе есть mf2x4mr и mf2x4ma. Какой из них для питания cpu и gpu? Не могу разобраться. В одном треугольники снизу по краям, а сверху шестиугольники пины, в другом квадрат шестиугольник снизу, шестиугольник квадрат сверху. Какой из них какой по маркировке? Мне нужен как на фото.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 35 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
winorun, у 1N5819 28 В максимальное среднеквадратичное на переменке. Возможно выбросы с первички тр-ра. У Вас -12 вольт после стабилизатора, на диоде выше отрицательное напряжение. Надо проверять. Как вариант еще неисправность снаббера, утечка конденсаторов, превышен ток диода неисправностью цепи -12В или неисправность шим/ключей/стабилизатора отриц. полярности, банальный брак (перемаркировка) диода.
Последний раз редактировалось -nikoolas- Ср авг 12, 2020 23:31:49, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
-nikoolas- писал(а): Надо проверять. Как вариант еще неисправность
В ИИП любой топологии, применяемой в АТХ, обратное напряжение диода выпрямителя многократно превышает выходное напряжение выпрямителя, тем более там не -12 на выходе, а вольт -15, тк потом стоит 7912 стаб еще. Поэтому нормально, когда в 12 Выпрямителе стоят диоды на 60-100-200В.
Даже в обычном однополупериодном выпрямителе на 12В с железного транса 50Гц, 40 В диод быстро убьется ,тк обратное там будет как раз эти почти 40В (3U).
Кстати, шоттки в этом выпрямителе не обязательно ставить, он маломощный, поэтому падение не имеет большого значения, можно ультрафасты ставить, к том у же они более живучие и их легко найти хоть на 1000В.
asabovesobelow
Ремонт Блока Питания
Сообщение asabovesobelow »
Всем привет. Сразу хочу сказать что я новенький в этом деле.
Достался БП от друга, который судя по черной плате и неработающему вентилятору перегрелся и сгорел.
Не нашел конкретно на свой БП схему, но нашел идентичную
Спойлер[img][img]http://img.radiokot.ru/files/141482/thumbnail/2adpgekt66.jpg[/img][/img]
https://i.imgur.com/NqRhARJ.jpg
Потыкав мультиметром нашел нерабочий биполярный транзистор 13007 и обгоревшие резисторы, заменил.
Но штука в том что на месте резистора R14 ничего небыло впаяно хотя на схеме он есть, я его впаял согласно схеме.
И при включении БП обгорел резистор R15 прям возле этого R14 и так же сгорел полевой транзистор CM20N60F
Что я делаю не так? Впаять новый транзистор, но не впаивать резистор R14 т.е сделать как было раньше? Но он же есть на схеме.
Еще на выходе блока питания конденсаторы в коротком замыкании, почему?
asabovesobelow
как проверить шим этот SG6105ADZ?
Asaba
Сообщение Asaba »
ШИМ скорее всего жива. Тебе чинить по частям надо.
Сначала дежурку сделать. Там надо проверять все резисторы и полупроводники. R7 скорее всего в обрыве. Пробное включение блока делать через обычную лампу накаливания в разрыве сетевого провода.
san250590
Сообщение san250590 »
здравствуйте, имеется блок питания hiper type k700, с диагнозом - не включается. Дежурка есть, ps on тоже в норме 5 вольт. При закорачивании pson напряжения поднимаются (3,3в до 2,4; 12в до 0,1в; 5в до 3,5вольт) и тут же блок тухнет. Пробовал подпаивать входной электролит параллельно стоящему, выпаивал диодные сборки на выходе - одна из них, которая выходит на 5 вольтовую линию, была с падением 54 милливольта. Остальные около 100. Ее я заменил, правда, поставил на меньший ток (стояла stp s60 l45, взамен поставил s40d45c).Никаких изменений в работе блока. Также запуск и тут же тухнет. На микросхеме cm6806 8 вывод (vcc) 1,2в. 2 нога 0,7в. 5,7 ноги по 1,8 вольта. Схемы на блок не нашел. На сетевой банке 320 вольт. Транзисторы в горячей части прозвонил -целые. Страховочная лампа при запуске мигает один раз как положено.
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
супервизор hy510n
в дежурном режиме 3,4 ноги 5,1 вольта. 7 нога 4,6в.
После нажатия кнопки на 3 и 7 ногах напряжение такое же, на 4 ноге 0,3 вольта становится.
JMC.Hard
Сообщение JMC.Hard »
san250590, посмотри внимательнее цепи 12 В выпрямителя, судя по твоему описанию там короткое может быть.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Asaba
Сообщение Asaba »
Проверьте выход 12в на отсутствие КЗ. Если КЗ нету то для начала тупо поменять конденсатор там.
san250590
Схему бы найти
JMC.Hard
san250590, со схемой именно К700 туго ... :cry:
Вообще этот блок, это разработка Andyson (линейка Performance). K700 по схемотехнике практически повторяет М700. На этой платформе (Andyson) существуют блоки под брендами Hyper, Aerocool, Raidmax ... покопайте Интернет :))
Я бы не стал много времени тратить -- мультиметр, карандаш, листочек бумаги и вперёд, начиная с конца :))
Тем более, что блок у Вас всё-таки запускается, ищите причину перегрузки по выходу. Начните с отключения вентилятора с подсветкой.
san250590
вентилятор отключен, в общем сопротивление по выходу 12в 47 ом. по 3,3в 33 ома. При замыкании ps on страховочная лампочка 60 ватт вспыхивает.
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
напряжение 12в при попытке старта поднимается до 1,2 вольта
JMC.Hard
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3907279#p3907279"]напряжение 12в при попытке старта поднимается до 1,2 вольта[/uquote]
От это-то и смущает ...
При измерении сопротивления по выходу, полярность пробовали менять? Что видно?
Сопротивление при отключенной нагрузке меряете?
А по каналу + 5 В что мультиметр говорит?
Стоит проверить цепь питания ШИМ (от 8 ноги), питание идёт на неё через транзисторные ключи, с "разрешением" от +5 Standby через оптопару. Посмотреть всё нужно подробненько :)
san250590
Сопротивление линий без нагрузки. Полярность щупов не изменяет показания, 46 ом в обе стороны. По 5в линии сопротивление начинается с 40 (заряжаются электролиты) и растет до 150 ом.
Martin76
Там вообще то резисторы нагрузочные стоят по 3,3В , 5В и 12 В , иногда по несколько штук в параллель.
JMC.Hard
san250590, вот-вот, и 12 В, и 3,3 В каналы должны вести себя подобным образом (заряд / разряд конденсатора до определённого "потолка").
Начиная с выходного конденсатора проверить все элементы канала. Неисправные / подозрительные -- заменить, посмотреть, что получится. Если ESR-метра нет, конденсаторы заменой проверить.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3907392#p3907392"]Там вообще то резисторы нагрузочные стоят по 3,3В , 5В и 12 В , иногда по несколько штук в параллель.[/uquote]
... и в любом случае, при исправных конденсаторах мультиметр сначала в минус улетит при смене полярности :))
san250590
Про резисторы забыл, посмотрю
san250590
В общем снял конденсаторы на выходе бп по 12в линии и резистор нагрузки на 46 ом. Все также блок не пускается, 22 килоом где-то сопротивление на этой линии. Надо проверять, почему нет питания на ШИМ 6806
Колега
Сообщение Колега »
Здравствуйте товарищи. Запорол БП Foxconn-FX450. Работал хорошо. Но так получилось, что нечаянно закоротил или +12в или +5в на корпус. Искра и писец. Дежурка есть (на DM311). ШИМ 3528 на отдельной плате.
+5V SB - 5.04
PC-ON - 4.55
PG - 0.01
+12V - 2.15
+5V - 0.59
+3.3V - 0.46
-12V - 1.54
Куда рыть?
Вернуться в «Ничего не работает»
