[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3878091#p3878091"]Пробуй указать адрес не в виде одной цифры, а двух или трёх и завершай ввод нажатием Enter. После этого переключи контроллер на управление адресом 3 и вызвать пресет 26.[/uquote]
Попробовал, не получается, возможно не так понимаю рекомендацию
Прочитав слово - Enter, принял как должное работать из эксплоера, только там есть слово Enter. на клаве )) (собственно отсюда сам кронштейн без проблем управляется по горизонтале/вертикале).
Что делал:
1.вставил (с клавы) в окошко 25 (см.прил.) нажал Enter (на клаве);
2. вставил 3, нажал Enter;
3. вставил 22, нажал Enter;
4. в настройках поменял адрес с 001 на 003;
5. вставил 26, нажал Enter;
Перегрузил, и, ничего, 001 на кронштейне.
Повторял очередность и так и сяк, и плюсами и кружочками, и без п.3 и так и сяк, ничего, 001.
Продавец спрашивал что у меня за рег с RS485.
Я ему написал вот такой: SPEZVISION HQ-9908
https://videoglaz.ru/videoregistratory- ... nyyMy#desc
Продавец выслал стр. 4 и 5 инструкции (см.прил.2.)
Перевел Яндексом:
означает, когда скобка работает от действия сканирования,
но питание выключено, то при перезагрузке кронштейна,
он будет продолжать свое действие до отключения питания.
(3) ручной набор адресного кода камеры.
18 / ' сек; 25'сек.
Команды: набор предустановленных нет. 15 ; не. 16; нет. 17.
15: 6 "16: 12" / сек 17: 20" / сек
Б) экскурсия сканирования:
Установить адресный код кронштейна:
Пользователю необходимо установить код адреса этой скобки
прежде чем использовать его, код адреса может быть установлен на 01 - 10,
каждая скобка может использовать только 1 адресный код, по умолчанию
код адреса- "01".
Шаги набора адресного кода следующие:
(1) введите статус настройки: установите предустановку № 25.
(2) Начните устанавливать код адреса (например, установите add NO. 02): нажмите
установите предустановку " на клавиатуре, затем введите адрес
номер * 02 * затем нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения
набор.
(3) изменить адрес код клавиатура контроля: - за
теперь скобка использует код адреса как "02", так что вы
нужно изменить клавиатуру управления, чтобы использовать адрес
код "02" для управления кронштейном.
(4) сохраните адресный код скобки: после изменения
адресный код клавиатуры управления, теперь, пожалуйста, установите
пресет № 26, и сохраните эту команду, а затем перезагрузите компьютер
скобка. (если вы не сделаете этот шаг, чтобы сохранить адрес
код, скобка вернется к коду адреса 01 После того, как
перезагрузить.
Ограничение Сканирования:
Установить левое предельное положение: установить предустановку № 09
Установите правое предельное положение: установите пресет № 10.
Запустить ограничения сканирования: бежать / идти предустановки нет 12.
Удалить ограничение сканирования: установить предустановку № 12.
Установите скорость сканирования: можно установить 3 уровня, 10" / сек;
Этот кронштейн можно установить 1 скан экскурсионного маршрута, можно задать 8 предустановок
позиция в 1 туре сканирования.
Запустить тур сканирования: бежать / идти предустановки нет. 13.
Удалить сканирование тура: установить предустановку № 13.
После того как кронштейн побежит сканирование тура в течение 100 раз, он будет автоматически
вернитесь в исходное положение для проверки позиций. Пользователь
также можно вручную настроить его, чтобы сделать эту проверку.
М
Автоматическая регистрация исходное положение: бежать / идти предустановки нет. 18.
Исходное положение:
Установите исходное положение: переместите кронштейн в нужное положение,
затем используйте команду " set preset position # 11"
Запустить позицию: идти / бежать пресет #14 сделать дома
положение рабочее.
Стоп исходное положение: установить пресет #14, чтобы закрыть дома
функция положения.
5 назад к заводскому набору:
Установите предустановку № 20.
P. S. используйте нашу клавиатуру для установки пресета / запуска
предустановленные шаги:
Нажмите "Установить до" / "идти до" -- нажимайте цифровые кнопки --
нажать кнопку ввод",
Вручную установите следующие шаги адресного кода: для
например, если необходимо установить код адреса "9"
установите пресет № 25. Затем установите предустановку № 9
Изменить адресный код управляющего устройства на *9
установить предустановку № 26 (сохранение адреса)
Паго 4
Страница 5
Но не понял ничего от слова совсем (.
