https://www.youtube.com/watch?v=t1wIdK-IuA4 случайно нашел как адрес 1 китайского поворотного поменять.
Всем доброго времени суток. Какой загадоШный кронштейн, теме 5 лет а проблема со сменой адресов актуальна, одно радует и сильно, даже с учетом бакса 70 руб, кронштейн стоит дешевле чем 5 лет назад как минимум в 2-3 раза, от 900 руб до 1400- https://aliexpress.ru/item/32863473842. ... 1593083771, (несколько дней назад взял за 950, третий по счету, надежные и удобные, независимы от камер)
Попытался менять адрес как указано на ютюб раз сто, как из регистратора с RS485 так и из эксплоера: 25 +, 3+ (нужный адрес), 26 +, выдергиваю питание, и, нифига, все тот же 001 адрес.
Что не так делаю (?) или умные Китайцы ограничили возможность смены адресов (?)...хотя продавец сказал что меняется с рега.
Почитав тему, на всякий случай, заказал Адаптер-конвертер с USB на RS485 485-https://aliexpress.ru/item/32428596578.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.390633edI8QRx7&_ga=2.90855449.2073008710.1595806914-94613880.1593083771..идти правда в наших ковидных реалиях наверное месяца три будет.
Хотелось бы решить вопрос смены адресов побыстрее, чтобы потом по снегу по крыше и столбам не лазить ).
Пробуй указать адрес не в виде одной цифры, а двух или трёх и завершай ввод нажатием Enter. После этого переключи контроллер на управление адресом 3 и вызвать пресет 26.
Попробовал, не получается, возможно не так понимаю рекомендацию
Прочитав слово - Enter, принял как должное работать из эксплоера, только там есть слово Enter. на клаве )) (собственно отсюда сам кронштейн без проблем управляется по горизонтале/вертикале).
Что делал: 1.вставил (с клавы) в окошко 25 (см.прил.) нажал Enter (на клаве); 2. вставил 3, нажал Enter; 3. вставил 22, нажал Enter; 4. в настройках поменял адрес с 001 на 003; 5. вставил 26, нажал Enter;
Перегрузил, и, ничего, 001 на кронштейне.
Повторял очередность и так и сяк, и плюсами и кружочками, и без п.3 и так и сяк, ничего, 001.
Спойлерозначает, когда скобка работает от действия сканирования, но питание выключено, то при перезагрузке кронштейна, он будет продолжать свое действие до отключения питания. (3) ручной набор адресного кода камеры. 18 / ' сек; 25'сек. Команды: набор предустановленных нет. 15 ; не. 16; нет. 17. 15: 6 "16: 12" / сек 17: 20" / сек Б) экскурсия сканирования: Установить адресный код кронштейна: Пользователю необходимо установить код адреса этой скобки прежде чем использовать его, код адреса может быть установлен на 01 - 10, каждая скобка может использовать только 1 адресный код, по умолчанию код адреса- "01". Шаги набора адресного кода следующие: (1) введите статус настройки: установите предустановку № 25. (2) Начните устанавливать код адреса (например, установите add NO. 02): нажмите установите предустановку " на клавиатуре, затем введите адрес номер * 02 * затем нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения набор. (3) изменить адрес код клавиатура контроля: - за теперь скобка использует код адреса как "02", так что вы нужно изменить клавиатуру управления, чтобы использовать адрес код "02" для управления кронштейном. (4) сохраните адресный код скобки: после изменения адресный код клавиатуры управления, теперь, пожалуйста, установите пресет № 26, и сохраните эту команду, а затем перезагрузите компьютер скобка. (если вы не сделаете этот шаг, чтобы сохранить адрес код, скобка вернется к коду адреса 01 После того, как перезагрузить. Ограничение Сканирования: Установить левое предельное положение: установить предустановку № 09 Установите правое предельное положение: установите пресет № 10. Запустить ограничения сканирования: бежать / идти предустановки нет 12. Удалить ограничение сканирования: установить предустановку № 12. Установите скорость сканирования: можно установить 3 уровня, 10" / сек; Этот кронштейн можно установить 1 скан экскурсионного маршрута, можно задать 8 предустановок позиция в 1 туре сканирования. Запустить тур сканирования: бежать / идти предустановки нет. 13. Удалить сканирование тура: установить предустановку № 13. После того как кронштейн побежит сканирование тура в течение 100 раз, он будет автоматически вернитесь в исходное положение для проверки позиций. Пользователь также можно вручную настроить его, чтобы сделать эту проверку. М Автоматическая регистрация исходное положение: бежать / идти предустановки нет. 18. Исходное положение: Установите исходное положение: переместите кронштейн в нужное положение, затем используйте команду " set preset position # 11" Запустить позицию: идти / бежать пресет #14 сделать дома положение рабочее. Стоп исходное положение: установить пресет #14, чтобы закрыть дома функция положения. 5 назад к заводскому набору: Установите предустановку № 20. P. S. используйте нашу клавиатуру для установки пресета / запуска предустановленные шаги: Нажмите "Установить до" / "идти до" -- нажимайте цифровые кнопки -- нажать кнопку ввод", Вручную установите следующие шаги адресного кода: для например, если необходимо установить код адреса "9" установите пресет № 25. Затем установите предустановку № 9 Изменить адресный код управляющего устройства на *9 установить предустановку № 26 (сохранение адреса) Паго 4 Страница 5
Но не понял ничего от слова совсем (.
Комментарий к файлу: прил.2.инструкция Инструкция.jpg [136.34 KiB]
Судя по инструкции тебе надо вызвать пресет 25, потом создать пресет 03, а потом переключится на адрес 3 и вызвать пресет 26. Вместо Enter на моём пульте служат кнопки Open или Wide, зависит от камеры. А пресет вызывается либо по Call, либо по Preset.
Все опробовал как из эксплоера так и из самого регистратора в окне- управление PTZ. Вводил 25 жал - Начать (см.прил.1) потом 03 жал- Начать потом переключался на адрес 3 (см.прил.2) вводил 26 жал -Начать Перезагруз Результат тот же, адрес 001 Также повторял с нажиманием кнопки + вместо Начать. Результат тот же 001
Попробовал, так и остается на 001, пробовал управлять как до перезагрузки так и после перезагрузки.
Инструкции с кронштейном не было, то что прислал продавец было на английском, ранее выкладывал. перевод делал Яндекс-перевести фото.
Может ли не меняться адрес из-за того что рег от визиона не совместим с программным обеспечением кронштейна (?) управлять управляет а менять адрес- фиг вам... данный рег сам по себе не работает с прогой от ХМ - CMS, не работает вообще никак в сети с продукцией от ХМ, в том смысле реги от ХМ не видят в сети рег от визиона.
Если регистратор в принципе управляет кронштейном, значит протокол и настройки порта совпадают. Если до перезагрузки кронштейн не управляется, значит он не принял новый адрес. То есть тебе надо разобраться как завершить ввод адреса. У кронштейна с завода заданы какие нибудь пресеты? Просто выяснить как они вызываются.
Адаптер пришел, с танцами и с бубном драйвера от программатора 341 установил. Крутит, вертит, во все стороны вот этой прогой- PTZ Camera Controller Software https://www.ptzcontroller.com/ А как в ней поменять адрес кронштейна ?, знал бы английский бы то и по русски писал бы без ошибок )).
p.s. установил еще и VIDEODRIVER ver 1.3, тоже все крутит вертит, но как понял адрес кронштейна в этой программе никак не поменять.
Как и главное при помощи чего поменять с помощью адаптер-конвертера USB на RS485 адрес в кронштейне ?
Сделал как написано, увы, просто перестает управлять кронштейном, адрес не меняет, убедился в этом включив другую прогу- VIDEODRIVER , она управляет кронштейном по адресу 1, такие вот пироги.
КАКАято засада с этими кронштейнами, подсоединил его к ПТЗ (выходу 485 на плате модуля по Пелко) камеры https://aliexpress.ru/item/32987189084. ... 33edOxLRXh, ну нифига не крутит через управление ПТЗ камеры (обычно работает от пульта (без экрана) управления по 485), в чем опять может быть дело, может что то нажать где надо дополнительно?
Что-то я не наблюдаю у этого модуля поддержки PTZ. К тому-же есть Pelco-P, а есть Pelco-D и ещё куча протоколов. А ещё нужно правильно указать скорость и чётность.
Продавц камеры написал что нужен дополнительный порт RS485... спроисл у него что за порт и пойдет ли УСБ RS485...переписка прикольная, я тебя не понимаю ).
Забабахать для верчения кронштейна отдельное устройство на МК с RS485 и кнопками.
У меня два пульта (без экрана) с управлением по RS485, еще от аналоговых камер, пульты, это такой пульт с кучей кнопок и приемник инфракрасным управлением типа мыши с двумя выходами RS485, этот пульт отлично управляет кронштейном, но незадача в том что у меня уже три кронштейна (вообще до проблем хотелось больше) и все с 1 адресом, вот такая печаль
В порядке бреда Раз уж штатные софтовые средства настройки не помогают - смастерить на МК коммутатор RS485, который передаёт инфу на нужный кронштейн в зависимости от адреса в сообщении, подменяя каждый раз этот адрес на 01. Я так понимаю - передача в одну сторону, без отклика? Вообще советовать легко, не имея на руках конкретного комплекса. Страна советов... В управляющий МК кронштейна заглянуть, конечно, невозможно ?
