Форум РадиоКот • Просмотр темы - поворотный RS485 PTZ кронштейн
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:33:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: поворотный RS485 PTZ кронштейн
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 02:55:07
https://www.youtube.com/watch?v=t1wIdK-IuA4 случайно нашел как адрес 1 китайского поворотного поменять.
Всем доброго времени суток. Какой загадоШный кронштейн, теме 5 лет а проблема со сменой адресов актуальна, одно радует и сильно, даже с учетом бакса 70 руб, кронштейн стоит дешевле чем 5 лет назад как минимум в 2-3 раза, от 900 руб до 1400- https://aliexpress.ru/item/32863473842. ... 1593083771, (несколько дней назад взял за 950, третий по счету, надежные и удобные, независимы от камер)
Попытался менять адрес как указано на ютюб раз сто, как из регистратора с RS485 так и из эксплоера: 25 +, 3+ (нужный адрес), 26 +, выдергиваю питание, и, нифига, все тот же 001 адрес.
Что не так делаю (?) или умные Китайцы ограничили возможность смены адресов (?)...хотя продавец сказал что меняется с рега.
Почитав тему, на всякий случай, заказал Адаптер-конвертер с USB на RS485 485-https://aliexpress.ru/item/32428596578.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.390633edI8QRx7&_ga=2.90855449.2073008710.1595806914-94613880.1593083771..идти правда в наших ковидных реалиях наверное месяца три будет.
Хотелось бы решить вопрос смены адресов побыстрее, чтобы потом по снегу по крыше и столбам не лазить ).
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 07:23:38
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Пробуй указать адрес не в виде одной цифры, а двух или трёх и завершай ввод нажатием Enter. После этого переключи контроллер на управление адресом 3 и вызвать пресет 26.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 01:15:40
Попробовал, не получается, возможно не так понимаю рекомендацию :facepalm:
Прочитав слово - Enter, принял как должное работать из эксплоера, только там есть слово Enter. на клаве )) (собственно отсюда сам кронштейн без проблем управляется по горизонтале/вертикале).
Что делал:
1.вставил (с клавы) в окошко 25 (см.прил.) нажал Enter (на клаве);
2. вставил 3, нажал Enter;
3. вставил 22, нажал Enter;
4. в настройках поменял адрес с 001 на 003;
5. вставил 26, нажал Enter;
Перегрузил, и, ничего, 001 на кронштейне.
Повторял очередность и так и сяк, и плюсами и кружочками, и без п.3 и так и сяк, ничего, 001.
Продавец спрашивал что у меня за рег с RS485.
Я ему написал вот такой: SPEZVISION HQ-9908 https://videoglaz.ru/videoregistratory- ... nyyMy#desc
Продавец выслал стр. 4 и 5 инструкции (см.прил.2.)
Перевел Яндексом:
Спойлерозначает, когда скобка работает от действия сканирования,
но питание выключено, то при перезагрузке кронштейна,
он будет продолжать свое действие до отключения питания.
(3) ручной набор адресного кода камеры.
18 / ' сек; 25'сек.
Команды: набор предустановленных нет. 15 ; не. 16; нет. 17.
15: 6 "16: 12" / сек 17: 20" / сек
Б) экскурсия сканирования:
Установить адресный код кронштейна:
Пользователю необходимо установить код адреса этой скобки
прежде чем использовать его, код адреса может быть установлен на 01 - 10,
каждая скобка может использовать только 1 адресный код, по умолчанию
код адреса- "01".
Шаги набора адресного кода следующие:
(1) введите статус настройки: установите предустановку № 25.
(2) Начните устанавливать код адреса (например, установите add NO. 02): нажмите
установите предустановку " на клавиатуре, затем введите адрес
номер * 02 * затем нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения
набор.
(3) изменить адрес код клавиатура контроля: - за
теперь скобка использует код адреса как "02", так что вы
нужно изменить клавиатуру управления, чтобы использовать адрес
код "02" для управления кронштейном.
(4) сохраните адресный код скобки: после изменения
адресный код клавиатуры управления, теперь, пожалуйста, установите
пресет № 26, и сохраните эту команду, а затем перезагрузите компьютер
скобка. (если вы не сделаете этот шаг, чтобы сохранить адрес
код, скобка вернется к коду адреса 01 После того, как
перезагрузить.
Ограничение Сканирования:
Установить левое предельное положение: установить предустановку № 09
Установите правое предельное положение: установите пресет № 10.
Запустить ограничения сканирования: бежать / идти предустановки нет 12.
Удалить ограничение сканирования: установить предустановку № 12.
Установите скорость сканирования: можно установить 3 уровня, 10" / сек;
Этот кронштейн можно установить 1 скан экскурсионного маршрута, можно задать 8 предустановок
позиция в 1 туре сканирования.
Запустить тур сканирования: бежать / идти предустановки нет. 13.
Удалить сканирование тура: установить предустановку № 13.
После того как кронштейн побежит сканирование тура в течение 100 раз, он будет автоматически
вернитесь в исходное положение для проверки позиций. Пользователь
также можно вручную настроить его, чтобы сделать эту проверку.
М
Автоматическая регистрация исходное положение: бежать / идти предустановки нет. 18.
Исходное положение:
Установите исходное положение: переместите кронштейн в нужное положение,
затем используйте команду " set preset position # 11"
Запустить позицию: идти / бежать пресет #14 сделать дома
положение рабочее.
Стоп исходное положение: установить пресет #14, чтобы закрыть дома
функция положения.
5 назад к заводскому набору:
Установите предустановку № 20.
P. S. используйте нашу клавиатуру для установки пресета / запуска
предустановленные шаги:
Нажмите "Установить до" / "идти до" -- нажимайте цифровые кнопки --
нажать кнопку ввод",
Вручную установите следующие шаги адресного кода: для
например, если необходимо установить код адреса "9"
установите пресет № 25. Затем установите предустановку № 9
Изменить адресный код управляющего устройства на *9
установить предустановку № 26 (сохранение адреса)
Паго 4
Страница 5
Но не понял ничего от слова совсем (.
Комментарий к файлу: прил.2.инструкция
Инструкция.jpg [136.34 KiB]
Комментарий к файлу: Ввод 25
ввод 25.jpg [145.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 05:38:55
Карма: 23
Судя по инструкции тебе надо вызвать пресет 25, потом создать пресет 03, а потом переключится на адрес 3 и вызвать пресет 26. Вместо Enter на моём пульте служат кнопки Open или Wide, зависит от камеры. А пресет вызывается либо по Call, либо по Preset.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2020 01:27:58
Все опробовал как из эксплоера так и из самого регистратора в окне- управление PTZ.
Вводил 25 жал - Начать (см.прил.1)
потом 03 жал- Начать
потом переключался на адрес 3 (см.прил.2)
вводил 26 жал -Начать
Перезагруз
Результат тот же, адрес 001
Также повторял с нажиманием кнопки + вместо Начать.
Результат тот же 001
Комментарий к файлу: приложение 2
смена адреса на 3.jpg [157 KiB]
Комментарий к файлу: приложение 1
25.jpg [137.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2020 02:28:46
Карма: 23
Попробуй сделать так:
25 начать
03 +
26 начать
На каком языке тебе прислали инструкцию? До перезагрузки пробовал управлять камерой на новом адресе?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2020 15:50:26
Попробовал, так и остается на 001, пробовал управлять как до перезагрузки так и после перезагрузки.
Инструкции с кронштейном не было, то что прислал продавец было на английском, ранее выкладывал. перевод делал Яндекс-перевести фото.
Может ли не меняться адрес из-за того что рег от визиона не совместим с программным обеспечением кронштейна (?) управлять управляет а менять адрес- фиг вам... данный рег сам по себе не работает с прогой от ХМ - CMS, не работает вообще никак в сети с продукцией от ХМ, в том смысле реги от ХМ не видят в сети рег от визиона.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2020 07:52:40
Карма: 23
Если регистратор в принципе управляет кронштейном, значит протокол и настройки порта совпадают. Если до перезагрузки кронштейн не управляется, значит он не принял новый адрес. То есть тебе надо разобраться как завершить ввод адреса. У кронштейна с завода заданы какие нибудь пресеты? Просто выяснить как они вызываются.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2020 12:49:36
До перегрузки, после ввода 25 - адреса 003, смены адреса в управлении, кронштейн по 003 не управляется.
Не знаю заданы или нет, а как правильно задать данный вопрос продавцу ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 09:06:37
Карма: 23
Значит либо пресет 25 не вызывается, либо 003 не завершается правильно. Поэтому и спросил прописаны ли в памяти кронштейна какие нибудь пресеты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 09:58:58
Понял, где то что то косячит.
Жду заказанный адаптер-конвертер с USB на RS485, буду надеяться что он будет панацеей от всех косяков ).
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2020 22:45:50
Адаптер пришел, с танцами и с бубном драйвера от программатора 341 установил.
Крутит, вертит, во все стороны вот этой прогой- PTZ Camera Controller Software https://www.ptzcontroller.com/
А как в ней поменять адрес кронштейна ?, знал бы английский бы то и по русски писал бы без ошибок )).
p.s. установил еще и VIDEODRIVER ver 1.3, тоже все крутит вертит, но как понял адрес кронштейна в этой программе никак не поменять.
Как и главное при помощи чего поменять с помощью адаптер-конвертера USB на RS485 адрес в кронштейне ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 07:54:05
Карма: 23
В PTZ Controller справа есть поле "Cameras", дважды кликаешь по камере и в поле "Adress" указываешь новый адрес.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2020 00:32:16
Сделал как написано, увы, просто перестает управлять кронштейном, адрес не меняет, убедился в этом включив другую прогу- VIDEODRIVER , она управляет кронштейном по адресу 1, такие вот пироги.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2020 19:44:49
КАКАято засада с этими кронштейнами, подсоединил его к ПТЗ (выходу 485 на плате модуля по Пелко) камеры https://aliexpress.ru/item/32987189084. ... 33edOxLRXh, ну нифига не крутит через управление ПТЗ камеры (обычно работает от пульта (без экрана) управления по 485), в чем опять может быть дело, может что то нажать где надо дополнительно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 17:00:18
Карма: 23
Что-то я не наблюдаю у этого модуля поддержки PTZ. К тому-же есть Pelco-P, а есть Pelco-D и ещё куча протоколов. А ещё нужно правильно указать скорость и чётность.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 13:07:19
Продавц камеры написал что нужен дополнительный порт RS485... спроисл у него что за порт и пойдет ли УСБ RS485...переписка прикольная, я тебя не понимаю ).
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 14:03:06
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Забабахать для верчения кронштейна отдельное устройство на МК с RS485 и кнопками. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 16:06:46
У меня два пульта (без экрана) с управлением по RS485, еще от аналоговых камер, пульты, это такой пульт с кучей кнопок и приемник инфракрасным управлением типа мыши с двумя выходами RS485, этот пульт отлично управляет кронштейном, но незадача в том что у меня уже три кронштейна (вообще до проблем хотелось больше) и все с 1 адресом, вот такая печаль :cry:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 19:29:28
Карма: 62
В порядке бреда :shock:
Раз уж штатные софтовые средства настройки не помогают - смастерить на МК коммутатор RS485, который передаёт инфу на нужный кронштейн в зависимости от адреса в сообщении, подменяя каждый раз этот адрес на 01. Я так понимаю - передача в одну сторону, без отклика?
Вообще советовать легко, не имея на руках конкретного комплекса. Страна советов...
В управляющий МК кронштейна заглянуть, конечно, невозможно ?
