Да и вот свежее предложение вдобавок,"как зачистить старые контакты перед пайкой",пусть и это будет на форуме,так как частично и касается этого.Я например чищу такие контакты стёркой белой с рисунком слона и паяю с помощью ЛТИ,берёт за милую душу,а вот со самодельным спиртоканифолькой просто беда.Может кто чего ещё пробовал?А про банальную аспиринку лучше не писать да и с кислотами тоже не хочется связываться...
Как выпаять микросхему и выводные детали.
Не очень то складно,напоминает вандализм и ножки вправлять то надо потом и хорошо если удачно будет да и платка подпорчена,и снова банальная оплётка.Хотелось бы новых решений и идей,а так всё по старому.Можно конечно как идею смастыркать медную квадратную насадку квадратную под этот тип и моментом выпаять,но сколько тогда потребуется насадок под каждый размер...Видел где то что газовой зажигалкой выпаивали,но сомневаюсь что потом микра работоспособна будет.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Оплетку в этом процессе не использую, всё остальное, как в AN014. Ну а получается или нет - это у кого как руки растут.Рюмкин писал(а):Не очень то складно,напоминает вандализм и ножки вправлять то надо потом и хорошо если удачно будет да и платка подпорчена,и снова банальная оплётка.
Отсосом припоя лучше всего (если DIP).
Но если сквозная металлизация, да еще лаком все залито, как в советских приборах, то отсосом может не получиться. Тогда или оплеткой, или "все залить припоем и нагреть".
На фото №1 - ввесь арсеналРюмкин писал(а):BoRtO-"для выпайки ТДКСов и других трансформаторов игла из "системы капельницы"".Можно фотку попросить,какие именно интересуют и с каким диаметром,Они тоже разные есть.
На фото №2 - для большых ТДКСов и большых ТПИ , диаметр 2,5мм
На фото №3 - для китайских ТДКСов , диаметр 2мм
Ны фото №4- для микросхем и резисторов
- (171.63 КБ) 1191 скачивание
- (95.8 КБ) 1054 скачивания
- (105.43 КБ) 831 скачивание
- (95.31 КБ) 1066 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Понятно,на скринах 2-3 почему-то некоторые иглы не сточены,это для чего?Можно парочку-тройку скринов в деле игл от 2-3 скринов посмотреть как они там влезают при пайке.Конечно если вас это не затруднит.
завтра попробую снять видеоРюмкин писал(а):некоторые иглы не сточены,это для чего?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Очень даже хорошо,спс!
т.к. качество видео отстойРюмкин писал(а):Очень даже хорошо,спс!
надеюсь вы там может хоть что-нибудь поймёте
- Фильм_0001.zip
- (785.22 КБ) 455 скачиваний
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Ну и вы мастак делать видео...
Ни черта не видно ничего,только ваши пальчики...
Бывает,первый блин комом пошёл.Я вроде просил про трансы показать то,а то что вы сейчас показали,я вроде и показывал.
Если донор не нужен а может и нужен
ТО как то вот так можно
http://www.youtube.com/watch?v=pWfUQc8677I
http://www.youtube.com/watch?v=y3CKoFIzfAE
Такой способ я знаю еще с прошлого века
Иглу обчно стачиваю чтобы не было скоса. Хорошо подходит только для односторонних плат. Для двусторонних есть большая вероятность повредить металлизацию.Игла довольно быстро забивается - приходится обкусывать и поновой обтачивать.
когда делал это
https://www.youtube.com/watch?v=FrWVy6LV3BA
Думал, что только меня сея МЫШЬль посещала.
https://www.youtube.com/watch?v=1JieDrbKF5E
Привет всем ребята а как снять микросхему BA49183 без повреждений стоят в автомагнитоле.Плата двухстороняя да и растояние между выводами на много больше чем у других.Как вы считаете?С оловоотсосом очень очень трудно и оплеткой тоже.Получается но отрываются дорожки
Сплав Розе и фен позволят это легко сделать.gagshal77 писал(а): как снять микросхему BA49183 без повреждений
[uquote="gagshal77",url="/forum/viewtopic.php?p=3881333#p3881333"]С оловоотсосом очень очень трудно и оплеткой тоже[/uquote]
Оплетка здесь вообще не вариант. Оловоотсосом если аккуратно и не спеша нормально выпаивается. Главное не спешить и неперегревать жало и пайку.
Вопрос на засыпку - как снять с материнки разъемы DDR3 памяти (с минимальным ущербом для разъемов, материнка-донор) Полноразмерные. На пауиенте удалось поврежденные разъемы демонтировать только с сильной деформацией, можно сказать кусками. Грел феном. Текстолит повреждений не получил, но вот часть отверстий проблематично от припоя очистить - большой сброс тепла в полигоны.
Вторая задача - демонтаж без повреждения впаянных микросхем ППЗУ РТ5,7 РФ2,4 из советских плат 2х сторонних под толстым слоем лака . Задача сохранение вида платы, сохранение микросхем для последующей впайки. Изъятие для считывание прошивок.
Лак ацетоном не берется. Платы советские с тонкими отверстиями и околонулевой адгезией меди к стеклотекстолиту. Микросхем много.
Менял разьем видеокарты, сам разьем с жонора снчл нижним подогревом. А вот отверстия чем только не пытался, и грел и сплав поин добавлял, не получается и все. Психанул и высверлил аккуратно весь припой.
Еще гдето попадалось видео про вещество антифлюс, даже рецепт был, но так и не попробовал
Читал, что пенопласт работает как антифлюс, очищая ножки от припоя.
Идеальный вариант для выпайки многоногих деталей - сплав Розе, и никаких фенов, только паяло.
Жирно покрыть выводы и даже поверх корпуса SMD Розе, и греть паялом, как нагреется плата само отвалится. У материнских плат много слоёв со сплошной медью, их не реально прогреть.
Можно четко выпаять разъём только выпилив его ножовкой вокруг и погрузив в лужу Розе. Либо разрушить разъём и выпаивать по одному контакту и опять Розе. Если бы мне приспичило копировать такие ППЗУ РТ5,7 РФ2,4, то я бы сделал новую плату, а старую распилил на отдельные мелкосхемы.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3881393#p3881393"]
А как это сделать? плата сразу перегревается
Сплав Розе и фен позволят это легко сделать.[/uquote]gagshal77 писал(а): как снять микросхему BA49183 без повреждений
Да оплетка не подходит а вот с Оловоотсосом ни как не получается то одна нога микросхемы то другая держитMartin76 писал(а):Оплетка здесь вообще не вариант. Оловоотсосом если аккуратно и не спеша нормально выпаивается. Главное не спешить и неперегревать жало и пайку.
