Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как выпаять микросхему и выводные детали.
Текущее время: Чт июн 26, 2025 05:38:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Как выпаять микросхему и выводные детали.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 19:48:16
Не очень то складно,напоминает вандализм и ножки вправлять то надо потом и хорошо если удачно будет да и платка подпорчена,и снова банальная оплётка.Хотелось бы новых решений и идей,а так всё по старому.Можно конечно как идею смастыркать медную квадратную насадку квадратную под этот тип и моментом выпаять,но сколько тогда потребуется насадок под каждый размер...Видел где то что газовой зажигалкой выпаивали,но сомневаюсь что потом микра работоспособна будет.
Да и вот свежее предложение вдобавок,"как зачистить старые контакты перед пайкой",пусть и это будет на форуме,так как частично и касается этого.Я например чищу такие контакты стёркой белой с рисунком слона и паяю с помощью ЛТИ,берёт за милую душу,а вот со самодельным спиртоканифолькой просто беда.Может кто чего ещё пробовал?А про банальную аспиринку лучше не писать да и с кислотами тоже не хочется связываться...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 22:27:32
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Оплетку в этом процессе не использую, всё остальное, как в AN014. Ну а получается или нет - это у кого как руки растут.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 22:31:29
:)) Да и мозгов бы тоже не помешало бы...
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 01:16:45
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Отсосом припоя лучше всего (если DIP).
Но если сквозная металлизация, да еще лаком все залито, как в советских приборах, то отсосом может не получиться. Тогда или оплеткой, или "все залить припоем и нагреть".
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 18:38:42
Рейтинг сообщений: 18
Рюмкин писал(а):
BoRtO-"для выпайки ТДКСов и других трансформаторов игла из "системы капельницы"".Можно фотку попросить,какие именно интересуют и с каким диаметром,Они тоже разные есть.
На фото №1 - ввесь арсенал :)))
На фото №2 - для большых ТДКСов и большых ТПИ , диаметр 2,5мм
На фото №3 - для китайских ТДКСов , диаметр 2мм
Ны фото №4- для микросхем и резисторов :tea:
1.JPG [171.63 KiB]
2.JPG [95.8 KiB]
3.JPG [105.43 KiB]
4.JPG [95.31 KiB]
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 19:23:11
Понятно,на скринах 2-3 почему-то некоторые иглы не сточены,это для чего?Можно парочку-тройку скринов в деле игл от 2-3 скринов посмотреть как они там влезают при пайке.Конечно если вас это не затруднит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 20:13:32
завтра попробую снять видео :tea:
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 07:07:54
Очень даже хорошо,спс!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 16:09:12
т.к. качество видео отстой :facepalm: то выложу только кусок видео :)
надеюсь вы там может хоть что-нибудь поймёте :oops:
Фильм_0001.zip [785.22 KiB]
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 18:45:35
Ну и вы мастак делать видео... :o Ни черта не видно ничего,только ваши пальчики... :shock: Бывает,первый блин комом пошёл.Я вроде просил про трансы показать то,а то что вы сейчас показали,я вроде и показывал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:30:15
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Если донор не нужен а может и нужен
ТО как то вот так можно
http://www.youtube.com/watch?v=pWfUQc8677I
http://www.youtube.com/watch?v=y3CKoFIzfAE
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:52:00
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Такой способ я знаю еще с прошлого века :) Иглу обчно стачиваю чтобы не было скоса. Хорошо подходит только для односторонних плат. Для двусторонних есть большая вероятность повредить металлизацию.Игла довольно быстро забивается - приходится обкусывать и поновой обтачивать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 12:48:57
Карма: 52
когда делал это
https://www.youtube.com/watch?v=FrWVy6LV3BA
Думал, что только меня сея МЫШЬль посещала.
https://www.youtube.com/watch?v=1JieDrbKF5E
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 21:20:37
Привет всем ребята а как снять микросхему BA49183 без повреждений стоят в автомагнитоле.Плата двухстороняя да и растояние между выводами на много больше чем у других.Как вы считаете?С оловоотсосом очень очень трудно и оплеткой тоже.Получается но отрываются дорожки
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 22:49:43
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8287
Сплав Розе и фен позволят это легко сделать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2020 07:42:24
Рейтинг сообщений: 53
Оплетка здесь вообще не вариант. Оловоотсосом если аккуратно и не спеша нормально выпаивается. Главное не спешить и неперегревать жало и пайку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2020 08:20:37
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Вопрос на засыпку - как снять с материнки разъемы DDR3 памяти (с минимальным ущербом для разъемов, материнка-донор) Полноразмерные. На пауиенте удалось поврежденные разъемы демонтировать только с сильной деформацией, можно сказать кусками. Грел феном. Текстолит повреждений не получил, но вот часть отверстий проблематично от припоя очистить - большой сброс тепла в полигоны.
Вторая задача - демонтаж без повреждения впаянных микросхем ППЗУ РТ5,7 РФ2,4 из советских плат 2х сторонних под толстым слоем лака . Задача сохранение вида платы, сохранение микросхем для последующей впайки. Изъятие для считывание прошивок.
Лак ацетоном не берется. Платы советские с тонкими отверстиями и околонулевой адгезией меди к стеклотекстолиту. Микросхем много.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2020 10:33:18
Рейтинг сообщений: 2164
Менял разьем видеокарты, сам разьем с жонора снчл нижним подогревом. А вот отверстия чем только не пытался, и грел и сплав поин добавлял, не получается и все. Психанул и высверлил аккуратно весь припой.
Еще гдето попадалось видео про вещество антифлюс, даже рецепт был, но так и не попробовал
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2020 14:51:34
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 237
Читал, что пенопласт работает как антифлюс, очищая ножки от припоя.
Идеальный вариант для выпайки многоногих деталей - сплав Розе, и никаких фенов, только паяло.
Жирно покрыть выводы и даже поверх корпуса SMD Розе, и греть паялом, как нагреется плата само отвалится. У материнских плат много слоёв со сплошной медью, их не реально прогреть.
Можно четко выпаять разъём только выпилив его ножовкой вокруг и погрузив в лужу Розе. Либо разрушить разъём и выпаивать по одному контакту и опять Розе. Если бы мне приспичило копировать такие ППЗУ РТ5,7 РФ2,4, то я бы сделал новую плату, а старую распилил на отдельные мелкосхемы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2020 19:27:31
А как это сделать? плата сразу перегревается
Да оплетка не подходит а вот с Оловоотсосом ни как не получается то одна нога микросхемы то другая держит
