Простой частотомер на PIC
wal
Сообщение wal »
Здравствуйте. Собрал я этот частотомер с альтернативной версией прошивки , заработало все нормально , только пришлось кондер покрутить. У меня вопрос к автору и вобще ко всем: возможно ли что бы частотомер показывал частоту в формате ХХ.ХХХ.ХХХ Hz ?
а так вот что у меня получилось.
(142.12 КБ) 4507 скачиваний
Сообщение Adusik »
Нет. Так как вы хотите он показывать неможет. Такую разрядность может дать частотомер Денисова, но о точности речи идти не будет, показания будут плавать очень сильно. А этот частотомер весьма стабилен.
wal
Сообщение wal »
Жаль :( ну а время счета уменьшить ни как нельзя?
Сообщение Adusik »
Можно, только я неумею..... :beer:
Сообщение kalyanzb »
А можна на основе етого частотомера сделать цифровую шкалу? Может у кого то есть схема цифровой шкали с таким индикатором?
Сообщение Seal »
Вот схема и прошивка проверенного мной извесного частотомера .Схема достаточно простая,работает без нареканий.
(96.6 КБ) 5500 скачиваний
Plata print.lay
(58.97 КБ) 3407 скачиваний
r2002_10.djvu
(72.3 КБ) 4082 скачивания
Frec.rar
(6.42 КБ) 2189 скачиваний
Последний раз редактировалось Seal Вт мар 02, 2010 18:40:13, всего редактировалось 2 раза.
В схеме дисплей на 2 строки, а меня такой же но однострочний (WC1601A)
Сообщение waddds »
Seal, если ты собирал этот частотомер. можно плату? Меня интересует входной усилитель. Частотомер у меня другой, и входных усилителей подобного типа на одном транзисторе перепробовал с десяток...Выше 4Мгц не могу добиться нужного усиления( Как пример 1В 11Мгц даю на вход, на выходе усилителя максимум 1.2В, с повышением частоты усиление еще хуже.) Может влияет монтаж? Хотя не такие уж и высокие частоты.
учиться никогда не поздно...
Сообщение rk9uba »
Что нужно изменить в прошивке что бы получить из этого частотометра цифровую шкалу?На форуме выложена схема и прошивка на двустрочный индикатор а у меня однострочный.Помогите!
Сообщение sashok17 »
Подскажите плиз, на схеме стабилизатор напряжения 78L05 или 06 ??? Какой ставить?
Или может есть схема в хорошем качестве?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение waddds »
78L05 - питание схемы 5 Вольт.
Сообщение mr.PRONIN »
Всем добрый день или вечер вот сегодня собрал этот частотомер использовал альтернативную прошивку из статьи получилось при первом запуске вот фото!!! теперь оформлю в корпус!! Я очень рад.. :)) .....Да еще в печатке на входе неправильно указан элемент вместо сопротивления должен стоять конденсатор на 470pF(маленький ляп) :oops:
Он же за №2
(94.36 КБ) 3946 скачиваний
Вот такой он зеленый!! №1
(100.81 КБ) 3435 скачиваний
Частотомер.lay
А вот и печатка
(30.92 КБ) 2017 скачиваний
(47.18 КБ) 3229 скачиваний
Последний раз редактировалось mr.PRONIN Вт ноя 02, 2010 16:48:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 10on »
Этот частотомер меряет только при контакте с точкой измерения? Или можно просто расположить рядом с передатчиком? И Какой делитель посоветуете чтобы расширить входной диапазон раза в 2. Или может посоветуете другой частотомер? Нужно чтобы мерил от 20 герц и до фм диапазона или выше.
10on писал(а):Этот частотомер меряет только при контакте с точкой измерения? Или можно просто расположить рядом с передатчиком? И Какой делитель посоветуете чтобы расширить входной диапазон раза в 2. Или может посоветуете другой частотомер? Нужно чтобы мерил от 20 герц и до фм диапазона или выше.
Добрый день!! Вообще меряет как есть то есть от 1Гц....50МГц(больше мне и не надо).Насчет делителя этим пока еще не интересовался а если вам уж шибко надо наберите в поисковике делитель для частотомера там полно информации но с этим прибором надо переделывать прошивку так как умножать потребуется. Другой вариант смотрите чуток выше на этой страничке!! :))
Сообщение 10on »
Смотрел, не понравилось. Суть вопроса в прошлом мо1м посте такова: он меряет как частотомер в мультиметрах ( при электрическом контакте с источником сигнала), или же как частотомер из ECB приемника - кладем жук рядом и видим его частоту. Как альтернативу я рассматриваю это: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1481 .
10on писал(а):Смотрел, не понравилось. Суть вопроса в прошлом мо1м посте такова: он меряет как частотомер в мультиметрах ( при электрическом контакте с источником сигнала), или же как частотомер из ECB приемника - кладем жук рядом и видим его частоту. Как альтернативу я рассматриваю это: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1481 .
Добрый день !! Он меряет при прикосновении с источником сигнала . А вами предложенная альтернатива тоже интересный вариант!! Дело ваше что делать! :))
Сообщение 10on »
Там в сторону вч уклон. Но вот эту схему никто не собирал...
10on писал(а):Там в сторону вч уклон. Но вот эту схему никто не собирал...
Здравствуй!! Если надумаешь собирать будешь первым !!! :))
Сообщение 10on »
День добрый. Учитывая что подобных устройств я не собирал и ПИКИ не разу не шил участь сомнительная. Может мне кто расскажет хотя бы как прошить и чем заменить операционник и реле. http://x360faq.info/xbox/help/suf.shtml шить хочу вот таким способом.
10on писал(а):День добрый. Учитывая что подобных устройств я не собирал и ПИКИ не разу не шил участь сомнительная. Может мне кто расскажет хотя бы как прошить и чем заменить операционник и реле. http://x360faq.info/xbox/help/suf.shtml шить хочу вот таким способом.
Привет!! Ну если таких или подобных приборчиков не делал и с пиками не сталкивался. А по программированию пиков вам тогда в Микроконтроллеры и ПЛИС надо залезть здесь другая тема все же!! :))
