Простой частотомер на PIC
Здравствуйте. Собрал я этот частотомер с альтернативной версией прошивки , заработало все нормально , только пришлось кондер покрутить. У меня вопрос к автору и вобще ко всем: возможно ли что бы частотомер показывал частоту в формате ХХ.ХХХ.ХХХ Hz ?
а так вот что у меня получилось.
- (142.12 КБ) 4493 скачивания
Нет. Так как вы хотите он показывать неможет. Такую разрядность может дать частотомер Денисова, но о точности речи идти не будет, показания будут плавать очень сильно. А этот частотомер весьма стабилен.
Можно, только я неумею.....
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
F_metr
Вот схема и прошивка проверенного мной извесного частотомера .Схема достаточно простая,работает без нареканий.
- (96.6 КБ) 5488 скачиваний
- Plata print.lay
- (58.97 КБ) 3397 скачиваний
- r2002_10.djvu
- (72.3 КБ) 4070 скачиваний
- Frec.rar
- (6.42 КБ) 2184 скачивания
Последний раз редактировалось Seal Вт мар 02, 2010 18:40:13, всего редактировалось 2 раза.
- waddds
- Нашел транзистор. Понюхал.
Seal, если ты собирал этот частотомер. можно плату? Меня интересует входной усилитель. Частотомер у меня другой, и входных усилителей подобного типа на одном транзисторе перепробовал с десяток...Выше 4Мгц не могу добиться нужного усиления( Как пример 1В 11Мгц даю на вход, на выходе усилителя максимум 1.2В, с повышением частоты усиление еще хуже.) Может влияет монтаж? Хотя не такие уж и высокие частоты.
учиться никогда не поздно...
Re: Простой частотомер на PIC
Что нужно изменить в прошивке что бы получить из этого частотометра цифровую шкалу?На форуме выложена схема и прошивка на двустрочный индикатор а у меня однострочный.Помогите!
Подскажите плиз, на схеме стабилизатор напряжения 78L05 или 06 ??? Какой ставить?
Или может есть схема в хорошем качестве?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
Всем добрый день или вечер вот сегодня собрал этот частотомер использовал альтернативную прошивку из статьи получилось при первом запуске вот фото!!! теперь оформлю в корпус!! Я очень рад..
.....Да еще в печатке на входе неправильно указан элемент вместо сопротивления должен стоять конденсатор на 470pF(маленький ляп)
- Он же за №2
- (94.36 КБ) 3936 скачиваний
- Вот такой он зеленый!! №1
- (100.81 КБ) 3426 скачиваний
- Частотомер.lay
- А вот и печатка
- (30.92 КБ) 2006 скачиваний
- (47.18 КБ) 3214 скачиваний
Последний раз редактировалось mr.PRONIN Вт ноя 02, 2010 16:48:00, всего редактировалось 1 раз.
- 10on
- Электрический кот
Этот частотомер меряет только при контакте с точкой измерения? Или можно просто расположить рядом с передатчиком? И Какой делитель посоветуете чтобы расширить входной диапазон раза в 2. Или может посоветуете другой частотомер? Нужно чтобы мерил от 20 герц и до фм диапазона или выше.
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
10on писал(а):Этот частотомер меряет только при контакте с точкой измерения? Или можно просто расположить рядом с передатчиком? И Какой делитель посоветуете чтобы расширить входной диапазон раза в 2. Или может посоветуете другой частотомер? Нужно чтобы мерил от 20 герц и до фм диапазона или выше.
Добрый день!! Вообще меряет как есть то есть от 1Гц....50МГц(больше мне и не надо).Насчет делителя этим пока еще не интересовался а если вам уж шибко надо наберите в поисковике делитель для частотомера там полно информации но с этим прибором надо переделывать прошивку так как умножать потребуется. Другой вариант смотрите чуток выше на этой страничке!!
- 10on
- Электрический кот
Смотрел, не понравилось. Суть вопроса в прошлом мо1м посте такова: он меряет как частотомер в мультиметрах ( при электрическом контакте с источником сигнала), или же как частотомер из ECB приемника - кладем жук рядом и видим его частоту. Как альтернативу я рассматриваю это: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1481 .
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
10on писал(а):Смотрел, не понравилось. Суть вопроса в прошлом мо1м посте такова: он меряет как частотомер в мультиметрах ( при электрическом контакте с источником сигнала), или же как частотомер из ECB приемника - кладем жук рядом и видим его частоту. Как альтернативу я рассматриваю это: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1481 .
Добрый день !! Он меряет при прикосновении с источником сигнала . А вами предложенная альтернатива тоже интересный вариант!! Дело ваше что делать!
- 10on
- Электрический кот
Там в сторону вч уклон. Но вот эту схему никто не собирал...
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
10on писал(а):Там в сторону вч уклон. Но вот эту схему никто не собирал...
Здравствуй!! Если надумаешь собирать будешь первым !!!
- 10on
- Электрический кот
День добрый. Учитывая что подобных устройств я не собирал и ПИКИ не разу не шил участь сомнительная. Может мне кто расскажет хотя бы как прошить и чем заменить операционник и реле. http://x360faq.info/xbox/help/suf.shtml шить хочу вот таким способом.
- mr.PRONIN
- Встал на лапы
10on писал(а):День добрый. Учитывая что подобных устройств я не собирал и ПИКИ не разу не шил участь сомнительная. Может мне кто расскажет хотя бы как прошить и чем заменить операционник и реле. http://x360faq.info/xbox/help/suf.shtml шить хочу вот таким способом.
Привет!! Ну если таких или подобных приборчиков не делал и с пиками не сталкивался. А по программированию пиков вам тогда в Микроконтроллеры и ПЛИС надо залезть здесь другая тема все же!!
