Мелкие вопросы по питанию.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3892866#p3892866"]Сайт то есть, но этих микросхем они там не упоминают.[/uquote]
Да мне порыться в продукции. Не обязательно именно этот.
Вообще ищу доставаемые в небольшом корпусе IC для powerbank'ов. IP5306 и прочие IPxx тяжело доставаемы (ждать месяц в чип и дейле).
LT вроде ничего подобного не производит, NXP тоже, остальные пока смотрю...
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3893925#p3893925"]Вообще ищу доставаемые в небольшом корпусе IC для powerbank'ов. IP5306 и прочие IPxx тяжело доставаемы (ждать месяц в чип и дейле).[/uquote]Их логичнее, если не пару штук для срочного ремонта, покупать на тао.
Цена копеечная (например https://item.taobao.com/item.htm?id=621611207582 https://item.taobao.com/item.htm?id=597719090071), доставка посредником -- до пары недель.
Сообщение Upgrader »
Купил новое китайское устройство, залез в блок питания из любопытства.
На плате мелкий (0,5 Вт) smd стабилитрон написано 3,3v.
А на стабилитроне на самом деле 3,9 вольт, но при этом он не греется особо. Это допустимо? Говорит о его перегрузке, или о том что там стабилитрон не на 3,3, а на несколько большее напряжение?
По схеме не знаю, не хочу разбираться. Вопрос не в схеме, а по характеристикам стабилитрона. Бывает ли такое завышение в 0,6 вольта от заявленного напряжения при допустим максимальном токе стабилизации?
Сообщение kentgaryk »
Многовато конечно, но в принципе напряжение у стабилитронов имеет приличный разброс плюс зависит от тока. Например http://katod-anod.ru/rd/d814
Сообщение diesel170 »
Вообще, 3,9 В - это уже совсем другой стабилитрон, чем 3,3. У советских стабилитронов с такими напряжениями разброс был ±10%.
Ну а это - китай, чем всё и сказано... :facepalm:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3894043#p3894043"]3,9 вольт, но при этом он не греется особо. Это допустимо?[/uquote]Да.
Это-же от класса допуска зависит. А он бывает сильно разный. Например американская Microsemi, от 20% до 1%: http://www.radioradar.net/files.html?fid=98894
Для стаба 3,3В 20%, даташитный диапазон 2,64-3,96В.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3894050#p3894050"]Ну а это - китай, чем всё и сказано... :facepalm:[/uquote]Да конечно. Подавляющее большинство самой качественной электроники в Китае и делается.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3894058#p3894058"]Да конечно. Подавляющее большинство самой качественной электроники в Китае и делается.[/uquote]
Надеюсь, это сарказм?
А, вот что на это кЕтай сможет ответить, а? Там не видно, но это 2С191Ф (с ромбом).
(103.28 КБ) 253 скачивания
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3894487#p3894487"]Надеюсь, это сарказм?[/uquote]
Нет, конечно, объективная действительность.
И самую качественную и самую дешевую. Выбор за покупателем.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3894487#p3894487"]А, вот что на это кЕтай сможет ответить, а? Там не видно, но это 2С191Ф (с ромбом).[/uquote]Кто на ком стоял?
А что надо ответить? Стабы как стабы.
Им очень далеко до современных точных. Таких, например, как 1N946B, которые делаются в Китае (Шанхайский завод Microsemi).
Сообщение ypppu »
А что означает наличие ромба?
Это значит - военная приемка. На нее до сих пор фапают хомячки никогда не имевшие дело с тупыми военпредами. :wink:
Есть такой очень популярный миф, что ромб -- это признак невероятно высокого качества. Детали для военной и космической техники. Поэтому такие радиодетали содержат огромные запасы драгоценных материалов: золота, серебра, платины, бриллиантов, лунной пыли и др.
На самом деле это не так. Есть два вида ромба: эмблема Ташкентского завода «Фотон» и просто метка.
Метки бывают разными, в т.ч. и ромб.
Метки могут означать тоже разное. Это может быть метка о приемке, тоже самое, что и более популярная метка ОТК.
А может быть частью маркировки, например может указывать на исполнение для конкретного климатического применения, или маркировать температурный диапазон применения, или маркировать некондицию (брак, но такой что еще можно продавать с уценкой) и т.д.
На детали может быть и два ромба одновременно. Например, один как эмблема изготовителя, второй -- как метка ОТК (вроде на ташкентском "Фотоне" ромб, как метка, использовался только так).
ceramicmail писал(а):лунной пыли
В основном конечно лунная пыль, потому что золото и бриллианты это считай СКВ, а лунну пыль тогда возили луноходами как щебенку из карьеров баржами! :)) :wink:
Сообщение CRCT »
На производственной линии установлен асинхронный двигатель номинальной мощностью 35кВт. Для запуска используется обычный контактор, который периодически подгорает и требует замены. Не может ли это быть связано с длинной линией подвода силового кабеля (70-80м), который при такой длине работает своеобразной индуктивностью?
Сообщение korob »
Нет, так как двигатель сам является индуктивной нагрузкой. А вот неверный выбор контактора/режима пуска запросто может быть причиной подгорания контактов.
Сообщение CRCT »
Насколько мне известно, контактор рассчитан на мощность 45кВт 3Ф/ 25кВт 1Ф. Схема включения обмоток неизвестна, подозреваю, что треугольник, т.к. нужен значительный пусковой момент.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Еще вопрос — можно ли заменить этот пускатель тремя симисторами ТС161—200 на штатных охладителях? Запуск будет осуществляться притягиванием УЭ к аноду тремя контактными парами реле.
А если вообще отказаться от реле и сделать опторазвязку? Оптроны можно усилить промежуточными симисторами небольшой мощности.
Сообщение CRCT »
Оптронов под рукой нет, зато релюшек и пускателей целый ящик..
Сообщение Телекот »
Плохой контакт в одной фазе и движок сгорит.
CRCT писал(а):двигатель номинальной мощностью 35кВт.
В стандартном ряду и в дополнительном тоже, нет такой мощности, 30-37-45кВт.
Если двигатель на 380В (220/380В) то умощнять пускатель и не придумывать всякие придумки. Если двигатель 380/660В, что часто бывает при мощностях более 30кВт, можно сделать плавный пуск - сначала включается звездой, после набора оборотов переключается на треугольник, если оборудование конечно допускает плавный пуск. Это сильно снизит пусковые токи.
Длинный кабель в данном случае полезен, он облегчает жизнь пускателю, защите и мотору.
CRCT писал(а):Схема включения обмоток неизвестна, подозреваю, что треугольник, т.к. нужен....
Нужен Илектрик, он посмотрит и скажет, что можно сделать! :tea:
Может искрогасящие rc-цепочки надо?
