БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
san250590 писал(а):боюсь на кз проверять его
И правильно делаешь, нельзя поверять на КЗ предварительно не настроив ограничение тока.
Сообщение san250590 »
автолампу 55 ватт блок не выдержал, сгорел транзистор 1047, поставил кт897а. Напряжение регулируется от 12 до 30 вольт, на ОР1 нет минуса, там на 4 ноге 0. ОР2 и ОР3 минус 5в, при минимальном положении потенциометра минус 3,2в на их минусовых ногах.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
это получается - ОР1 менять?
Сообщение Телекот »
san250590 писал(а):автолампу 55 ватт блок не выдержал, сгорел транзистор 1047
Ещё раз для одарённых.
Телекот писал(а):нельзя поверять на КЗ предварительно не настроив ограничение тока.
А лампочка это КЗ.
san250590 писал(а):на ОР1 нет минуса, там на 4 ноге 0.
А сколько по вашему там должно быть? :shock: На этот ОУ минус не подаётся, вы хоть схему видели прежде чем глупости писать.
а он же связан со вторым ОУ
у них минусовые выводы вместе
Сообщение Телекот »
Если вы зашли в эту тему то нужно поддерживать нумерацию из этой темы, а именно взятую из 1 поста.
А там ОУ под номером 1 не подключен к минусу.
А если поддерживать левую нумерацию то в теме будет бардак.
тогда на u3 нет минуса, на u1-2 есть, меняется от минус 3 до минус 5в
Сообщение Телекот »
Относительно чего измеряете? Измерять нужно относительно минуса С7.
san250590 писал(а):на u1-2 есть
U1 к минусу не подключен и там не должно быть минуса.
И как такое может быть что минус на U2 есть, а на U3 нет? 4 вывода этих ОУ соединены.
Последний раз редактировалось Телекот Сб сен 19, 2020 21:55:53, всего редактировалось 1 раз.
с 13 до 30 в регулируется, на u3 0в 4 нога, другая схема у меня, отличная от той, что в 1 посте. Как быть?
Сообщение Телекот »
покажите вашу схему.
Сообщение Телекот »
схема та же просто нумерация разная.
san250590 писал(а):на ОР1 нет минуса, там на 4 ноге 0. ОР2 и ОР3 минус 5в
Теперь объясни мне как у тебя получается что на ОР1 нет минуса, а на ОР2 минус есть. Ведь 4 ноги этих ОУ соединены и там не может быть разных напряжений. или у вас ПП не совпадает со схемой.
https://aliexpress.ru/item/33028230465. ... 1593014415 вот отсюда плата
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
наксколько я сравнивал, она совпадает со схемой выше
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html вот тут моя плата и схема
Сообщение Телекот »
Значит ты не правильно читаешь номера ОУ.
нет, ошибся я, видимо. ОР1 и 2 соединены, на них есть минус и он меняется в зависимости от положения регулировки напряжения. ОР3 - на нем нет минуса
Добавлено after 51 second:
спасибо, невнимательный я
Добавлено after 49 seconds:
значит я менял ОР3. А надо было к ОР1 приглядеться
без выходного транзистора, на кт815 вроде все от нуля регулируется.
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
в общем поменял vt1 с кт897а на tip35c и все снова регулируется с нуля и до 27в.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
кт897а составной, надо было убирать кт815, тогда может и работал бы он. В принципе у Tip35c ток до 25а заявлен
Сообщение Телекот »
san250590 писал(а):кт897а составной, надо было убирать кт815, тогда может и работал бы он.
Может и работал бы.
san250590 писал(а):В принципе у Tip35c ток до 25а
При напряжении 35в ток у него 3А, так что этот предел превышать нельзя.
барахлит переменник напряжения, китайское --- поставлю другой
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
то есть лучше убрать предвыходной транзистор и на его место поставить кт897а?
Сообщение Телекот »
то же самое.
а какой туда транзистор лучше?
Сообщение Телекот »
Блок питания 0,002-3А Значит любой из этих транзисторов подходит.
Закрыто
