Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Текущее время: Чт мар 12, 2026 00:45:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3722 ]     ... , , , 162, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 19:03:44
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
san250590 писал(а):
боюсь на кз проверять его
И правильно делаешь, нельзя поверять на КЗ предварительно не настроив ограничение тока.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 19:58:54
Рейтинг сообщений: 13
автолампу 55 ватт блок не выдержал, сгорел транзистор 1047, поставил кт897а. Напряжение регулируется от 12 до 30 вольт, на ОР1 нет минуса, там на 4 ноге 0. ОР2 и ОР3 минус 5в, при минимальном положении потенциометра минус 3,2в на их минусовых ногах.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
это получается - ОР1 менять?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 20:15:10
Карма: 146
Ещё раз для одарённых.
А лампочка это КЗ.
А сколько по вашему там должно быть? :shock: На этот ОУ минус не подаётся, вы хоть схему видели прежде чем глупости писать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 20:45:57
а он же связан со вторым ОУ
у них минусовые выводы вместе
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 20:56:32
Карма: 146
Если вы зашли в эту тему то нужно поддерживать нумерацию из этой темы, а именно взятую из 1 поста.
А там ОУ под номером 1 не подключен к минусу.
А если поддерживать левую нумерацию то в теме будет бардак.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 21:28:23
тогда на u3 нет минуса, на u1-2 есть, меняется от минус 3 до минус 5в
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 21:53:45
Карма: 146
Относительно чего измеряете? Измерять нужно относительно минуса С7.
san250590 писал(а):
на u1-2 есть
U1 к минусу не подключен и там не должно быть минуса.
И как такое может быть что минус на U2 есть, а на U3 нет? 4 вывода этих ОУ соединены.
Последний раз редактировалось Телекот Сб сен 19, 2020 21:55:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 21:54:30
с 13 до 30 в регулируется, на u3 0в 4 нога, другая схема у меня, отличная от той, что в 1 посте. Как быть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 21:57:05
Карма: 146
покажите вашу схему.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 22:23:40
https://i0.wp.com/shopper.life/uploads/ ... 78744a.jpg
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 22:52:47
Карма: 146
схема та же просто нумерация разная.
Теперь объясни мне как у тебя получается что на ОР1 нет минуса, а на ОР2 минус есть. Ведь 4 ноги этих ОУ соединены и там не может быть разных напряжений. или у вас ПП не совпадает со схемой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 23:12:22
https://aliexpress.ru/item/33028230465. ... 1593014415 вот отсюда плата
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
наксколько я сравнивал, она совпадает со схемой выше
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html вот тут моя плата и схема
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 23:19:32
Карма: 146
Значит ты не правильно читаешь номера ОУ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 23:24:18
нет, ошибся я, видимо. ОР1 и 2 соединены, на них есть минус и он меняется в зависимости от положения регулировки напряжения. ОР3 - на нем нет минуса
Добавлено after 51 second:
спасибо, невнимательный я
Добавлено after 49 seconds:
значит я менял ОР3. А надо было к ОР1 приглядеться
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 10:01:04
без выходного транзистора, на кт815 вроде все от нуля регулируется.
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
в общем поменял vt1 с кт897а на tip35c и все снова регулируется с нуля и до 27в.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
кт897а составной, надо было убирать кт815, тогда может и работал бы он. В принципе у Tip35c ток до 25а заявлен
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 10:10:08
Карма: 146
Может и работал бы.
При напряжении 35в ток у него 3А, так что этот предел превышать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 10:29:08
барахлит переменник напряжения, китайское --- поставлю другой
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
то есть лучше убрать предвыходной транзистор и на его место поставить кт897а?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 10:37:25
Карма: 146
то же самое.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 10:40:06
а какой туда транзистор лучше?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 10:52:48
Карма: 146
Блок питания 0,002-3А Значит любой из этих транзисторов подходит.
