Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Правильное подключение приводит к разрыву водяного потока, потому и не вытекает. :)
Сообщение kentgaryk »
А в чем правильность подключения? Что надо делать правильно? Я конечно понимаю что если сливной шланг повесить на борт ванной или раковины то так оно и будет, а если в трубу просто запихнуть?
Сообщение kaetzchen »
У мя тут случай был..: кароч забилась труба слива и весь говносток оказался в баке стиралки подключенной на кухне (не моей, у мя нет), 3 метра пришлось пройти кабелем в сток, 3 часа йобли с затычкой... Ну или звать людей со спец оборудованием за 500 евро.. Получилось :music:
Самсусамыч
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3895421#p3895421"]А в чем правильность подключения? Что надо делать правильно? Я конечно понимаю что если сливной шланг повесить на борт ванной или раковины то так оно и будет, а если в трубу просто запихнуть?[/uquote]
Вы меня тролите? :) Или просто хочется поговорить? Сомневаюсь, что Вы не знаете таких прописных истин. :beer:
Нет не троллю. И конечно понимаю, что если сделать петлю подняв шланг выше бака стиральной машины, а потом опустить то поток будет рваться как только насос цапанет воздух. Повторное замыкание потока возможно только при повторном включении насоса при наличии в баке воды. Так делают на судах если надо откачивать воду из объемов находящихся ниже ватерлинии.
Но при установке стиральных машин никогда об этом не задумывался, а вода из них вроде не уходит сама при стирке. :dont_know: Я был уверен что там клапан. На неделе посмотрю на другой квартире, там вроде шланг просто на полу валяется.
Самсусамыч
У стиралок есть два вида выхода сливного шланга: в нижней части стиралки и в верхней части стиралки. Вот с вернем подключением, как правило проблем нет, так как шланг внутри корпуса поднимается снизу в верх, что предотвращает возникновение самотёка при следующем наборе воды… а вот при нижнем выходе есть вероятность наступить на грабли если шланг сразу разместить на полу и при этом канализационный вход тоже будет около пола (ниже уровня набора воды в стиралке). Чтобы избежать проблем у стиралок с нижнем выходом есть два варианта подключения: вначале поднять шланг за стиралкой вверх (закрепив его или в штатный держатель, или использовать пластиковый уголок – бывает в комплекте, или покупается отдельно), затем опускается вниз до самого пола (не во всех случаях) затем поднимается вверх чтобы организовать гидрозатвор, а уже затем шланг вставляется в канализационный вход. Но иногда необходимо сразу от стиралки шланг провести по полу не поднимая его вверх до канализационного отверстия, которое расположено низко (возле пола), в таких случаях покупается обратный клапан для сливного шланга стиралки. Который разрывает поток воды при ослаблении напора.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Пн сен 21, 2020 11:58:26, всего редактировалось 1 раз.
Вот я и хочу посмотреть в каком месте задней стенки машины у меня там шланг выходит. Жена вроде не верещит, что вода уходит, значит не уходит. :))
Самсусамыч
При неправильном подключении стиралка начнёт чудить… так что это сразу было бы заметно… правда иногда при небольшом косяке просто идёт перерасход воды, а это можно определить лишь экспериментально по счётчику воды. Если Вам подключал сантехник, то нечего там и смотреть… наверняка там всё учтено… :)
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
В ютубе полно видосов как правильно подключать… :) вот набрал в ютубе про слив… и вот что попалось… мужик провёл практический эксперимент подтверждая вышесказанное: :beer:
Самсусамыч писал(а):Если Вам подключал сантехник
Говорю же воткнул трубу и не думал, будучи уверен что там клапан. И всегда так делал. :))
Самсусамыч
Нет, нет, клапана на сливе нет (если конечно у вас не супер пупер какой-то экземпляр)… он там просто не зачем… а гидрозатвор вы не организовывали? Толи Вам повезло, толи звёзды так расположились шланг так расположился, что получился гидрозатвор сам собой. :))
Гидрозатвор там под ванной пластиком сделан. Машина обычная, может фильтр мешает. Завтра посмотрю.
Самсусамыч
Хотя если логически рассуждать, то гидрозатвор организован уже в самой стиралке. Так как насос располагается ниже бака, а сливной выход выше насоса. Значит насос по идее должен быть всегда заполнен водой. :roll: Но я на всякий случай всё же из сливного шланга делаю изгиб для гидрозатвора. :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3895407#p3895407"]Что то подсказывает мне что в стиралке гидрозатвор и не нужен, клапан открывается только когда идет слив.[/uquote]В стиралках нет клапана на слив.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3895416#p3895416"]Почему тогда не вытекает? Машина выше канализация ниже, что ей мешает?[/uquote]Сливной шланг поднимается выше бака машины, по этому не течет. А течет тогда когда включится насос, который поднимает воду по шлангу и может поднять еще выше хоть до потолка. Но насос сам по себе не препятствует перетеканию через него воды если он стоит.
Самсусамыч писал(а):Значит насос по идее должен быть всегда заполнен водой.
Мне кажется когда вода кончится - она кончится. И затвор тоже кончится. :)
По этому нормальный гидрозатвор все-таки должен быть.
А если более серьезно отнестись к гигиене, то на кухнях общественного питания, хуячечных каких-нибудь, не знаю еще где, обязан быть не просто гидрозатвор, а гидрозатвор с разрывом струи, т.е. с физическим разрывом сливной трубы и воздушным пространством (как конденсатор) через которое не смогут проникнуть из канализации всякие микробы (они на постоянном токе работают).
Самсусамыч
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3896327#p3896327"]Мне кажется когда вода кончится - она кончится. И затвор тоже кончится. :)[/uquote]
Где кончится? :) В улитке насоса всю воду можно удалить лишь открутив слив с насоса…
Когда насос «хапает» воздух, подъёмная сила резко снижается и остатки воды из верхней части сливного шланга возвращаются в улитку… да, несколько раз в алгоритме стиралки предусмотрено кратковременное включение насоса для максимального удаления остатка воды. Но так или иначе, насос не в состоянии «выплюнуть» всю воду. Так что некий гидрозатвор в стиралке получается сам собой. Вопрос в том, насколько долго он (гидрозатвор в улитке насоса) может выполнять свою функцию, если долго не пользоваться стиралкой. :dont_know: Я и сам не против дополнительного гидрозатвора, но всегда ли его необходимо реализовывать? Вот в чём вопрос. :roll: Думаю иногда надо, а иногда и нет в этом смысла. Если к примеру пользоваться стиралкой не реже раз в неделю. :)
Сообщение musor »
в станлвартных стирках нет не клапаноф не гидрозатвороф
гидрозатвор длжен образоваться при провилном расположени шланга слива с учетом высот)вертикалнфй подьемный участок
в ряде стироок за счет штатных крнштеноф кхрепленияя шланга оно получается само если их исползовать... для тго там и делается запас шланга.но так бывает не всегда и не везде например если место слива далеко от стирки и велик горизонталный участок -тогда надо организовывать его специално апаратно..
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
если включить машину на линию где подключен и электро котел провод 2-5 диаметр как такой вариант , для установки самый удобный
vovw писал(а): провод 2-5 диаметр как такой вариант
Не побоюсь спросить а 2-5 попугаев он диаметр в изоляции имеет или бЭз? :dont_know:
Сообщение vovw »
ввг нг 3----на2-5 , автомата 16 ампер на него включается электро котел розетка легран 16 ампер для двух подключений этот вариант удобен ,что не надо вести новую линию провод заделан в стену -есть узо на котле и на щитке
Если хочешь спросить то укажи мощности потребителей и сечение провода в ММ2, а если не можешь нормально спросить вызови электрика, он сделает.
Сообщение vovw »
котел по паспорту 1250 стиральная машина по паспорту до 1500
