Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Помогите опознать SMD микросхему.Девайс представляет из себя зарядку тел-а от 2-х батареек.
(71.83 КБ) 692 скачивания
Сообщение CyxoeBuHo »
подскажите, как перемотать транс (выше описан) чтобы с 220 вольт получить около 500(поспорил с другом)
YAA
Сообщение YAA »
CyxoeBuHo писал(а):подскажите, как перемотать транс (выше описан) чтобы с 220 вольт получить около 500(поспорил с другом)
Число витков 12-ти вольтовой обмотки увеличить в 500/12=41,7 раза.
Сообщение beloff »
У меня вобщен такая ситуация: имеется схема (овердрайв для баса), где создаётся искусственная средняя точка (резисторы по 100кОм и кондеры 47мкФ 35В)
это чудо должно работать от 9В крона.
подключаю. еле слышно. убираю питание, и оно начинает орать.
Почему?
пробовал питание до 35 вольт поднять (транс => фон убивает полезный сигнал)
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Сообщение beloff »
Сообщение Furcat »
Помер преобразователь для ЛДС на 9 вт, вот срисовал схему, подскажите что за деталь такая в базе Т2 которую я обозначил кружочком с вопросом ?
«Схема ЛАС 24-9-202» на Яндекс.Фотках
корпус ТО92 но первая нога срезана.
ARV
Сообщение ARV »
судя по всему там стоит пусковой динистор DB3. выглядит как маленький синенький цилиндрик по типу диода, но не прозванивается, как диод? тогда это оно
Сообщение Furcat »
ARV писал(а):судя по всему там стоит пусковой динистор DB3. выглядит как маленький синенький цилиндрик по типу диода, но не прозванивается, как диод? тогда это оно
Да знаем мы динистор из электронных трансформаторов, я же написал что у этого корпус ТО92 но первая нога срезана.
вот оно:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 731?page=0
есть только буквы AAVD
Сообщение Wiew »
судя по схеме это пушпул с токовой пос, потому для пинка собрана пусковая цепочка на динисторе, о чем выше постили.
попался както мне на глаза динистор в то-92, но маркировку не запомнил.
Сообщение Furcat »
значит для запуска только пинка не хватает?
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Да то и значит, схема в равновесии т.к. нету тока. "Пинок" для запуска осуществляется, как через резистор зарядиться конденсатор, до уровня пробоя динистора, этот заряд прикладывается к БЭ транзистора и схема запускается в режиме автогенерации. Во время работы конденсатор разряжается через диод, от обмотки трансформатора, чтобы не произошло открытия двух транзисторов одновременно.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение WandererSc »
А схема точно без ошибок? Некоторые моменты не понятны
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Furcat »
WandererSc писал(а):А схема точно без ошибок? Некоторые моменты не понятны
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 728?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 729?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 730?page=0
дорожки видно неплохо.
Сообщение AI_Disable »
Подскажите, какое реальное минимальное напряжение питания 555 таймера? Одни люди говорят, что при 2.5 уже срыв генерации, другие, что меньше вольта держит...
Сообщение МитяРа »
AI_Disable..
У обычных LM555 - 4.5 вольта, это согласно описанию.. Насчёт КМОП-версий - не скажу, просто не знаю...
Сообщение clakson »
Здравствуйте. Помагите пожалйста найти характеристики трансформатора DPW52DAD ( http://www.hqelektronik.hu/info/hu/trafo_004.html ) разобрал старый видеомагнитафон (найденный на помойке :)) )
Сообщение Upgrader »
Подскажите пожалуйста, нужны ли конденсаторы малой емкости на входе и выходе КРЕНки при питании от аккумулятора и только от него?
Сообщение D.VOVA »
На выходе обязателен, а на входе желателен. Конденсаторы должны подключаться как можно ближе к выводам микросхемы. Иначе микросхема может "взвыть". Особенно склонны к возбуждению микросхемы серии 142. Истинно буржуйские 78хх и 79хх более устойчивы к данному явлению.
Сообщение 10on »
Есть пара трансформаторов один с комповского бп, другой с мелкого телика, оба имеют кучу выводов. Из них можно чтонибудь сделать?
Сообщение xaos »
вечер добрый, помогите пожалуйста разобраться в зарядке для шуруповерта (я извиняюсь, ведь такие темы уже были, но я аналогии со своим случаем провести не могу, поэтому и спрашиваю здесь):
1. может ли из за потери емкости никель кадмиевого акума сгореть первичная обмотка трансформатора его зарядки? схема зарядки прилагается
2 какой взять трансформатор взамен сгоревшего если на самом блоке питания написано что на выходе 14 В 450мА после транса стоит диодный мост и конденсатор ( вроде 10мкФ 25В- плохо видно). -вольт на 16-18 я прав?
кстати могла ли такая зарядка и посадить емкость акума? если да, то как ее можно усовершенствовать и скока это будет стоить ( сами детали, печатку сделать могу а транс и так покупать придется)
по схеме- схема примерная набросал на глаз, транзистор какой стоит не знаю- нарисовал от балды, трансформатор, мост и кондер стоят отдельно от основной схемы.
да кстати есть пара горелых комповских бп, можт с них трансформатор можно взять? так же есть рабочий блок правда AT его в качестве зарядки низя использовать?
.jpg
(37.9 КБ) 686 скачиваний
