- (71.83 КБ) 681 скачивание
Мелкие вопросы по питанию.
Привет всем!Помогите опознать SMD микросхему.Девайс представляет из себя зарядку тел-а от 2-х батареек.
подскажите, как перемотать транс (выше описан) чтобы с 220 вольт получить около 500(поспорил с другом)
У меня вобщен такая ситуация: имеется схема (овердрайв для баса), где создаётся искусственная средняя точка (резисторы по 100кОм и кондеры 47мкФ 35В)
это чудо должно работать от 9В крона.
подключаю. еле слышно. убираю питание, и оно начинает орать.
Почему?
пробовал питание до 35 вольт поднять (транс => фон убивает полезный сигнал)
Почему?
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Помер преобразователь для ЛДС на 9 вт, вот срисовал схему, подскажите что за деталь такая в базе Т2 которую я обозначил кружочком с вопросом ?
«Схема ЛАС 24-9-202» на Яндекс.Фотках
корпус ТО92 но первая нога срезана.
судя по всему там стоит пусковой динистор DB3. выглядит как маленький синенький цилиндрик по типу диода, но не прозванивается, как диод? тогда это оно
Да знаем мы динистор из электронных трансформаторов, я же написал что у этого корпус ТО92 но первая нога срезана.ARV писал(а):судя по всему там стоит пусковой динистор DB3. выглядит как маленький синенький цилиндрик по типу диода, но не прозванивается, как диод? тогда это оно
вот оно:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 731?page=0
есть только буквы AAVD
Да то и значит, схема в равновесии т.к. нету тока. "Пинок" для запуска осуществляется, как через резистор зарядиться конденсатор, до уровня пробоя динистора, этот заряд прикладывается к БЭ транзистора и схема запускается в режиме автогенерации. Во время работы конденсатор разряжается через диод, от обмотки трансформатора, чтобы не произошло открытия двух транзисторов одновременно.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 728?page=0WandererSc писал(а):А схема точно без ошибок? Некоторые моменты не понятны
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 729?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 730?page=0
дорожки видно неплохо.
Подскажите, какое реальное минимальное напряжение питания 555 таймера? Одни люди говорят, что при 2.5 уже срыв генерации, другие, что меньше вольта держит...
Здравствуйте. Помагите пожалйста найти характеристики трансформатора DPW52DAD ( http://www.hqelektronik.hu/info/hu/trafo_004.html ) разобрал старый видеомагнитафон (найденный на помойке
вечер добрый, помогите пожалуйста разобраться в зарядке для шуруповерта (я извиняюсь, ведь такие темы уже были, но я аналогии со своим случаем провести не могу, поэтому и спрашиваю здесь):
1. может ли из за потери емкости никель кадмиевого акума сгореть первичная обмотка трансформатора его зарядки? схема зарядки прилагается
2 какой взять трансформатор взамен сгоревшего если на самом блоке питания написано что на выходе 14 В 450мА после транса стоит диодный мост и конденсатор ( вроде 10мкФ 25В- плохо видно). -вольт на 16-18 я прав?
кстати могла ли такая зарядка и посадить емкость акума? если да, то как ее можно усовершенствовать и скока это будет стоить ( сами детали, печатку сделать могу а транс и так покупать придется)
по схеме- схема примерная набросал на глаз, транзистор какой стоит не знаю- нарисовал от балды, трансформатор, мост и кондер стоят отдельно от основной схемы.
да кстати есть пара горелых комповских бп, можт с них трансформатор можно взять? так же есть рабочий блок правда AT его в качестве зарядки низя использовать?
- (37.9 КБ) 677 скачиваний
