Сообщение illusion »
Кто нибудь наблюдал продолжительное время часы без функции антиотравления? Через какое время начинает наблюдаться отравление катодов? Как вы считаете данная функция принципиальна в часах и долго ли сохранит лампы?
Сообщение Sergei Frolov »
Я вот в калькуляторах никогда не наблюдал отравления.
Сообщение musor »
хрня в калках не ставят ИН ки...
пытатся востановить мона если реверсировать питание поджаф на катоды + и подобраф напругу латром
Сообщение uldemir »
А зачем в часах функция антиотравления??? В часах регулярно горят все нужные цифры. А горящие цифры не отравляются. У меня все часы без "антиотравления" благополучно работают много лет.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3897985#p3897985"]А зачем в часах функция антиотравления??? В часах регулярно горят все нужные цифры. А горящие цифры не отравляются. У меня все часы без "антиотравления" благополучно работают много лет.[/uquote]
Спасибо что развеяли мои сомнения.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3897985#p3897985"]У меня все часы без "антиотравления" благополучно работают много лет.[/uquote]
В динамике или в статике?
Сообщение uldemir »
Те, что слева - в динамике (c 2014 года, правда в 2016 поставил другие лампы ИН-14, по причине уронения и разбивания ИН-8-2), следующие - в статике (с 2015 года - ИН-8). Так что 5 лет полёт наааармальный. А остальные - новые прототипы - они ищё молодые.
Сообщение Alex37 »
восстановились, попеременно зажигал восьмерку и шестерку током 6 мА в течении 2 часов .
Сообщение ala-a-din »
Уважаемые коты, есть ли у кого прошивка на Часы спутник с заполнением декатрона, и чтобы GPS работал?
Как на этом фото https://drive.google.com/file/d/1TNHnIL ... sp=sharing
Или это сделано как примочка описаная тут ? we.easyelectronics.ru/woddy/necelevoe-ispolzovanie-dekatronov.html
Ещё идут споры когда должно происходить перелистывание цифр, в 30 сек каждой минуты или по 0.
У меня прошивка с сайта robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html шил ПикКИТ3 при выборе прошивки пишет какую-то ерунду, но прошивается, верификацию проходит. Перелистывание происходит по нулям, ещё есть какая-то прошивка где перелистывание идёт на 30 секунде, но там погасание и зажигание символа происходит не быстро, тоесть предыдущий ещё не погас, а новый уже загорается. Так и должно быть? В общем если есть у кого стабильная прошивка с рабочим GPS, желательно такой, что воткнул и работает, не нужно лезть в его настройки, что-то менять И так далее, ну и ссылку на такой пожалуйста! Спасибо!
Сообщение samand587 »
У меня прошивка от *Trigger* за №2, работает стабильно, без заполнения декатрона. Мне нравится :beer:
Честно не помню какую поставил, но спасибо за ответ! А GPS какой-то используете?
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3900365#p3900365"]... А GPS какой-то используете?[/uquote]
Вот этот http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3140 Стоят в двух разных часах, работают без проблем :))
Примного благодарен Вам.
Сообщение гу-50 »
Пафоса много ....но вот кто все лампы скупил.Осторожно пропаганда!!!
https://youtu.be/IrMs8BDSOk4
Сообщение dizzel »
Подскажите пожалуйста. Есть часы на ин16 6 ламп. Аноды управляются через оптроны, для каждой лампы свой. Анодный резистор 4,7ком. Нормальный номинал для ин16 или все-таки лучше увеличить? Напряжение 175в.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение SLvik »
Я бы поставил 10к и чуть поднял высокое.
Так безопаснее для ламп.
Сообщение leoloel »
SLvik добрый вечер, можете поделится схемой для данного дисплея :solder: ?
Спасибо.
Сообщение dizzel »
)Уважаемые коты помогите разобраться. Я с помощью вывода int/sqw (ds3231) пытаюсь управлять неоновой точкой. Все хорошо, но когда я отключаю генерацию сигнала на этом выводе устанавливается высокий сигнал и точка все время горит. Мне нужно инвертировать сигнал. Есть ли у вас схемка как это сделать?
Сообщение SLvik »
Обратный транзистор типа n-p-n.
Эммитер на землю.
Коллектор через резистор 10к на 5в.
Базу напрямую на вывод SQW подпёртый резистором на 5в.
Насколько я помню у вывода SQW открытый коллектор.
С коллектора транзистора получишь реверсный выход.
Сообщение dizzel »
Неоновая точка. У меня там 180в. 5в не годится. Поэтому вместо 10к будет другой номинал. Не подскажите какой?
ПС А хотя думаю знаю какой. 240к-270к. Поправьте если не прав.
Вернуться в «Умные мысли»
