Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение sashamelja »
Я знаю одно что єто, работает хорошо
|-- <AsyncTCP-esphome> 1.1.1
Задержки включения лампочки в Доме по HTTPS ещё больше))
Задержка не заметна вобще, даже если +03сек думаю не критично и не заметно лично для меня :))
Я наверное просто очень ленивый, и не хочу вникать в подробности, потому не буду больше вас мучать у вас другие цели, удачи вам и всех благ!
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение roman.com »
Цель одна - сделать умный дом)) Попутно вникая в подробности... Но это по ходу дела))
ты уже придумал какой будет твой интерфейс ? Или оставишь всё по умолчанию ?
Когда будем рисовать красивый интерфейс ? ))
(61.07 КБ) 215 скачиваний
К счастью интерфейс в Java рисуется точно так же как в браузере)) хоть в чём то эти приложения одинаковые))
:tea:
Что у нас тут ))
:tea:
Подкрутили шифрование...
8)
За основу взяли такой алгоритм - https://ru.wikipedia.org/wiki/Galois/Counter_Mode
-использование уникального вектора инициализации для каждого шифруемого потока данных с использования генератора случайных чисел...
-передача ключей шифрования с использования генератора случайных чисел...
Что имеем:
-Имитозащита - https://ru.wikipedia.org/wiki/Имитозащита
-Защита от Атак повторного воспроизведения - https://ru.wikipedia.org/wiki/Атака_пов ... оизведения
-Защита от Атак оракула )) - https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_attack
-... и т.д.
Короче... зашифровали наш Умный Дом аж пипец как)) :)))
Единственное чего у нас нет...
-Защита от DoS-атак - https://ru.wikipedia.org/wiki/DoS-атака
Но это пока нет))
:tea:
В случае несанкционированного доступа система блокируется... перестаёт отвечать на запросы... и сообщает главному серверу.
Система разблокируется автоматически после введения несколько раз правильного пароля... ))
:roll:
На самом деле всё просто)) Принцип работы напоминает работу сотового телефона...
PIN-код для разблокировки телефона. В случае неверного ввода 3 раза подряд PIN-кода телефон блокируется.
Для разблокировки телефона требуется ввести уже PUK-код... который хранится в секретном месте))
Короче... нечто подобное и у нас)) Пока ничего лучше не придумал))
:tea:
Добавлено after 31 minute 22 seconds:
Далее настройка и оптимизация системы...
:tea:
Вообще изначально планировалась такая схема:
(196.87 КБ) 356 скачиваний
Только получается дофига OLED экранчиков для одного дома))
Может вообще сделать без экранчиков... оставить только кнопки ? ))
:roll:
Китайцы делают наборы для умного дома вообще без экранчиков... Всё управление по телефону. Можно сделать аналогично.
(41.29 КБ) 191 скачивание
Или можно сделать отдельно пульт управления с экранчиком... А сервер запихнуть запихнуть в роутер)) Оставить только светодиодную индикацию...
(70.02 КБ) 314 скачиваний
Будет как Шлюз у Китайцев))
(29.38 КБ) 205 скачиваний
Короче... вариантов много))
:tea:
Что у нас тут )) Продолжаем собирать умный дом))
:tea:
Приехали меги238... Теперь Сервер будет на меги238, а датчики будут на меги8.
Схему менять не пришлось, т.к. мега238 полностью совместима с мега8.
Убрали экран... Подняли частоту до 8 мгц... Подкрутили связь и шифрование... и т.д.
Спаяли и протестировали:
(139.53 КБ) 205 скачиваний
Задержки передачи пакетов уменьшились в два раза.
Светодиоды мигают... TX, RX, ошибки всякие, и т.д.)) Вижу в реальном времени как бегают туда-сюда пакеты))
Всё работает стабильно.
Оно и понятно)) Т.к. схема работает в режиме "жёсткой логики" без всяких глючных библиотек и т.д.)) В этой схеме просто нечему ломаться и "глючить".
:tea:
Сообщение iddqd »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3893049#p3893049"]Во-первых UART-тов в Атмеге мало (в меги128 всего два) а датчиков может быть больше.
Во-вторых сам UART такой же тупой протокол как и 1-Wire.))[/uquote] На 1 линию 1-wire можно несколько датчиков развесить. Это ж шина. Не так плохо для 1 провода на все. Хоть скан 1-wire с несколькими датчиками и не особо удобно, конечно.
Я стараюсь вообще не пользоваться UART-тами))
А мне uart нравятся: легко завести даже на раннем старте, можно отладочно-информативными сообщениями кидаться или команды с компа принимать "интерактивно" малой кровью: usb-uart шнурки - везде валяются, стоят копейки, и терминалку кодить самому не надо. А у 1w кстати времянки вроде тоже плюс-минус лапоть, у вас RC настолько плавает?
UART требует стабильного тактового генератора.
Плюс-минус 2.5%, чтоли. На STM32 ему ок с RC, как минимум при комнатной температуре +/- 10C. Да и на авре вроде катило, правда я авр пользовался очень давно. А так с такими точностями и много с чем еще проблемы.
UART нельзя передать по обычному радиоканалу (без дополнительной кодировки).
Не для этого он. Отдельные извращенцы передают, но работает неважно.
UART нельзя передать по проводам на большие расстояния.
Какой-нибудь RS-485 может с этим поспорить. Правда стоит различать логический протокол и физическую релизацию.
Короче... тупой протокол))
Может быть и преимуществом. Физическая реализация проста 2 провода на все, а то и 1, есть в каждой мелкой железке, шнурок usb стоит копейки, кодинга с обоих сторон мало. Но да, есть и ограничения.
Квантовые компьютеры сломают любое симметричное шифрование с любым ключом - полным перебором))
На симметричное крипто атаки типа Шора не действуют. Есть оценка что квантовые компьютеры с точки зрения сложности вычислений могут максимум ополовинить симметричный ключ. Для 256 битного ключа - перебирать "всего" 128 битов не перспективно. Вот 128 битов ставшие 64 уже да, в зоне риска.
i2c - ещё один тупой протокол))
У каждого решения есть свои достоинства и недостатки. У этого достоинство в том что опять же довольно простой, можно развесить несколько чипов. и довольно много чипов, датчиков и не только, оперирует этим протоколом. И его мастера даже программно можно реализовать по минимуму. И этого хватит для эпизодического опроса какого-нибудь термодатчика.
На само деле у меня все датчики работают без проблем, если на время работы датчиков отключать прерывание в МК.
Ну как бы без прерываний тоже так себе жизнь. Я правда "возник" в основном на аналоговость 1w протокола :)
Сейчас у меня летает всё на максимальной скорости. Куча устройств на одной шине SPI:
-Ethernet модуль 10 Мбит/c.
-Радио модуль 10 Мбит/c.
-Экранчик 10 Мбит/c.
-МК + МК 10 Мбит/c.
-И т.д.
-Стабильность RC - пофигу))
-Прерывания - пофигу))
Зачем мне старый медленный UART ? )) USB тоже не нужно. Есть Ethernet 100 Мбит/c и WiFi.
Добавлено after 15 minutes 54 seconds:
Для передачи на большие расстояния использую старое частотное кодирование.
-Работает с любыми проводами.
-Работает с любым радиоканалом.
Для увеличения скорости пропускания можно использовать многоуровневые методы кодирования...
И т.д.
Добавлено after 5 hours 3 minutes 14 seconds:
Добавили термостат.
(138.74 КБ) 165 скачиваний
Смотрим температуру в реальном времени...
Установили MIN - MAX... Нажали - Вкл - Сохранить в EEPROM... И пошли спать)) Термостат работает в автоматическом режиме))
Когда сработает термостат... приложение нас разбудит))
:tea:
Добавлено after 33 minutes 32 seconds:
Дальше... Сенсорные кнопки))
Можно купить готовые,
(39.88 КБ) 160 скачиваний
а мо жно сделать самому.
Принцип работы предельно прост. Припаиваем к любому выводу МК кусочек металлического фольги...
На схеме это выглядит так...
(54.21 КБ) 160 скачиваний
Получился конденсатор маленькой ёмкости ~5...10 пФ.
Далее МК разряжает конденсатор а потом заряжает конденсатор. Затем измеряет время, за которое зарядился конденсатора.
(20.91 КБ) 159 скачиваний
Если поднести любой проводящий предмет к выводу МК, то время заряда конденсатора увеличится. Это сразу заметит МК и включит лампочку (или реле).
(141.2 КБ) 160 скачиваний
Теперь можно управлять всеми лампочками как через приложение, так и через кнопки))
Короче всё работает.
:tea:
Только не очень стабильно)) Проблема в наводкам от сети 220 V. Если сенсор питается от сети 220 V, то кроме ёмкости МК ещё измеряет и уровень всяких наводок)) При питании от аккумулятора работает стабильно.
В принципе это можно решить программным фильтром... А лучше просто поставить нормальные кнопки))
:tea:
Сообщение Antoha 2000 »
roman.com извините что прерываю Ваши мысли , но есть пару вопросов по теме :" Радиоуправляемый кораблик своими руками."
Есть желание собрать в железе Ваш проект, но возник вопрос по поводу дисплеев; "SH 1106" маловат, а SSD - по цене кусается , плюс ещё модуль GPS ( накладно)
Если у Вас будет желание и время заменить на дисплей от мобилок (Nokia C3-01: 6700: 5530) если это конечно возможно, они и по размеру и по цене приемлемы.
Ну конечно вопрос о " автопилоте", продолжение будет или нет? неплохо-бы довести его до логического завершения.
Сделать можно всё... Но работать надо командой. Одному долго и сложно...
У тебя есть опыт ?
Все черно-белые экраны работают одинаково - рисуют байтами - поэтому их менять легко.
Цветные экраны работают пикселями... Поэтому придётся всё переделывать. Ещё они требуют много памяти и больше скорости.
По сути это уже другой проект...
Я наблюдал за Вашей перепиской с sashamelja в темах; Радиоуправляемый кораблик и Универсальный пульт и честно признаюсь мне далеко к Вашим познаниям и это меня не останавливает что-то познать и чему-то научится, если ничего не делать - ничего и не будет.
По поводу опыта - нуууу наверное больше к начальному, но как говорится руки не с ж.... выросли.
Если Вас не разочаровал мой ответ то можем для начала хотя-бы запустить какой-то дисплей.
Antoha 2000 писал(а):это меня не останавливает что-то познать...
Это правильно.
Ну можно попробовать. Процедура стандартная - качаем даташит и изучаем...
Что у нас есть ?
Не знаю что проще... сейчас проще писать приложение на компе... на телефоне.))
Что и где проще писать Вам виднее, но для меня это тёмный лес, была попытка вникнуть в этот процесс но мозги закипели, ну ничего остынут и продолжу.
roman.com на перечисленные дисплеи распиновку нашёл а какие контроллеры не могу найти.
На дисплей Nokia 6300 распиновку, контроллер и даташит нашёл, но в наличии сейчас нет такого дисплея, но и это не проблема - по мастерским ведро можно найти.
Может у Вас есть такая информация, если нет найду дисплей "6300" -не проблема.
По схеме TX - отталкиваемся от версии 3,2 ( кнопки , стики, радиомодуль итд.)
Antoha 2000 может на этот стоит обратить внимание, https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... v9v43m69af
SSD oled очень все похожие, потому для roman.com будит проще работать.
Автопилот тема дрянь, по ряду причин, потому повторятся не вижу смысла...
Удачии
sashamelja! По поводу Вашего предложения; во первых как я уже писал это цена (кому НЕ дорого , а для кого и кусается)
Во вторых размер 2,4" приятней смотрится чем 1,5", а от Nokia 5530 2.9" было-бы ещё круче.
По автопилоту ВРЕМЯ покажет, это-же не с области фантастики, люди делают а мы чем хуже ?
roman.com эти сайты я просматривал, там нету таких дисплеев как я писал.
Вообщем завтра принесут пол ведра дисплеев от Nokia 6300 и можем двигаться вперёд.
Набросал схемку , если что не так исправте.
пульт 128+GPS.PDF
(61.89 КБ) 137 скачиваний
Да схема стандартная... Только выкинуть кварц 4 мгц (этого мало) и добавить конденсаторы на АЦП...
(142.27 КБ) 162 скачивания
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
Nokia C3-01: 6700: 5530 чето не вижу...
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
всё это прекрасно... но как там рисовать)) разрешение 320х240 пикселей = 76800 байт - один цвет.
буфер меги128 = 4096 байт.
мда... ))
Nokia C3-01: 6700: 5530 и у меня не получается найти, клавиатуру скоро сотру.
Как говорится " на нет и суда нет"
Дисплеи 6300 уже дома!
https://bascom.at.ua/publ/podkljuchaem_ ... /1-1-0-107 довольно шустро работает и картинку неплохо рисует
Схема не финальная, изменения ещё наверное будут и в процессе дорисуем.
Кварц какой надо такой и поставим.
Antoha 2000 писал(а):довольно шустро работает и картинку неплохо рисует
к чему ты его подключил ? показывай...
надо какой-нибудь проект на урдуино что ли найти... чтоб потом в протеусе прогнать...
кидай сюда всё))
Antoha 2000 может ili https://blog.lvgl.io/2019-01-31/esp32
(я пробовал не пошло, может руки кривые, может бак попалса)
Дисплеи 6300 уже дома!(мне вот тоже интересно кто рисует)
Я выхожу из того что я проверил на практике купил два джпс модуля за 5доларов и за 20 доларов, и зимой вытоптал весь огород при тестированию
(и говорю что не с этими модулями такое делать) чтобы вернуть дрон на место пойдет, но для завоза не пойдет!!!
Потому наш проэкт можно розглядывать как самодельная радиоуправлялка не болиеее
У меня один вопрос вы с модулями нрф имели дело раньше?
Да ничего пока не подключал, просто видео посмотрел, и там есть библиотека и тестовая прога.
Адаптировать под 128 мегу и можно было-бы посмотреть.
Test_programN-73.zip
(52.39 КБ) 154 скачивания
И здесь есть пример кода, но нет "HEX" файла.
А в этой всей писанине я полный ...........
http://phreakerclub.com/464
Да и здесь полно примеров рисования итд., но для меня это тёмный лес.
https://andybrown.me.uk/wk/2012/06/04/n ... rt-2-of-2/
sashamelja:"Я выхожу из того что я проверил на практике" - если у Вас уже есть опыт то подскажите какой модуль нужен ( если дрон возвращает домой , то почему он не будет работать в обратную сторону, логика работы та-же ; контрольная точка и возврат на точку по наименьшей траектории)
В дронах 8 модуль и прекрасно справляется с задачей.
Если про NRF свои разработки то нету (ещё школьник) а чужие проекты повторял.
Antoha 2000 писал(а):И здесь есть пример кода, но нет "HEX" файла.
А что там не понятного... Обычная тестовая программа...
Даташит есть...
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... J9&lang=en
Подробно ещё не изучал... мельком пробежался))
Дисплеи 6300
1. Переходим по ссылке... http://phreakerclub.com/464
2. Смотрим схему подключения.
Три вывода управления и 8 выводов данных. Всё стандартно))
(72.83 КБ) 143 скачивания
3. Копируем исходный код в CodeVisionAVR...
Переопределяем выводы согласно нашей схеме...
Исправляем ошибки в исходном коде...
(78.71 КБ) 136 скачиваний
4. компилируем в CodeVisionAVR...
получаем исходник на Си...
пульт.c
(2.81 КБ) 158 скачиваний
и HEX файл для прошивки ATmega128...
пульт.hex
(1.61 КБ) 141 скачивание
5. закидываем в протеус и смотрим... сигнал нормальный))
(82.93 КБ) 135 скачиваний
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
подробней...
(83.39 КБ) 134 скачивания
Всё ясно))
Один рисуется пиксель ~0,00013 c.
Разрешение 320х240 пикселей = всего 76800 пикселей.
Значит один кадр будет рисовать ~10 секунд)) при частоте 1 МГц.
1. Берём ATmega128...
2. Заливаем HEX файл. Фьюзы пока не трогаем. Будут пока заводские настройки - 1 МГц.
3. Подключаем Дисплеи 6300 согласно схеме...
4. Включаем... в розетку))
Если на сайте (http://phreakerclub.com/464) нас не обманули, и исходник рабочий, то должны увидеть заливку цветов - RGB - красный... зелёный... синий... Примерно вот так:
(31.63 КБ) 131 скачивание
:tea:
