Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение AntoshKey »
Братья по делу, помогите с опознанием и ремонтом усилителя. Принесли с просьбой починить, вскрытие показало выгоревшие оконечники КТ8101а. Замену нашел, впаял. Дальнейший осмотр показал сгоревшие кт3101 и кт3102 на платке с ОУ (к157уд4). С обратной стороны кстате ОП к157уд5. Вытащил плату, заменил транзисторы. Но по запарке не промаркировал провода которые на неё идут, и не знаю куда паять один из проводов. С противоположной стороны тоже доставал плату и тоже не промаркировал. Помогите разобраться что куда. Фото прилагается:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Плату скопировал в Sprint Layout, выглядит так: Изображение
Извините если что не так, первый раз прошу помощи на форуме :oops:
Сообщение kentgaryk »
Ух! Йошкин кот! :facepalm: Это к экстрасенсам, или схему выкладывай!
даже примерной схемы усилителя я не нашел, в том и дело, потому и обратился
И вряд ли найдешь. Срисовывать надо. Хотя бы усилителя мощности раз выходные транзисторы погорели.
выходные транзисторы погорели от того что на голые контакты выходного коннектора (XLR-3) упала шайба крепления этого же коннектора, и замкнула выход накоротко
Сообщение ApTu(T »
Есть у меня два маломощных усилителя на микросхемках, я хочу соединить их входы, не нужно ли там ставить какие кондеры для развязки?
Сообщение 1en2 »
для такого тупого вопроса, то ставь, хуже не будет точно (можешь даже по 2 каждому, как у прапорщика две записные книжки)
Сообщение SSkot »
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901531#p3901531"]///помогите с опознанием///[/uquote]
больше похожен на кусраную самоделку-переделку.
не факт что оно когда нить работало.
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901531#p3901531"]///Но по запарке не промаркировал провода///[/uquote]
Вытаскивый все КМ-5,
фигачь потроха от заводского аппарата при наличии или платко TDA 7294, бери 3 рубля хотяб за ремонт и всех делоф
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):TDA 7294
Судя по КТ8101а и невхерственному вентилятору мощность аппарата примерно 100500Вт! ТДА7294/7293 не вытянуть такую.
Тут просится что то типа Ланзара, но это уже серьезная работа и вряд ли оно того стоит.
Сообщение SSkot »
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901531#p3901531"].Изображение[/uquote]
Транс по виду не большой, габмощ не более 150Вт.
конечно наруги БП смортеть нада, потом решать что туда засунуть.
я стараюсь ставить то что есть,
по факту усилок этот мусорный.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):усилок этот мусорный.
Это точно!
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3902400#p3902400"]Судя по КТ8101а и невхерственному вентилятору мощность аппарата примерно 100500Вт! ТДА7294/7293 не вытянуть такую.[/uquote]КТ8101а хуже чем TIP36. Обычно более 80 Вт на канал их не применяют.
TDA7294 = 80 Вт
Судя по транформатору мощи там мало, вентилятор охлаждает хер пойми что, но точно не радиатор.
Усилитель каменного века, ремонтировать такое печально.
AntoshKey писал(а):Изображение
Ржу над стоячими МЛТ резисторами, это дичь какая-то :)))
Upgrader писал(а):Ржу над стоячими МЛТ резисторами, это дичь какая-то
Да у того кто паял специфическое виденье мира! Что до мощности так надо напряжение питания померить и все ясно будет.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
В принципе мне удавалось получать от ТДА7293 100Вт длительной синусоидальной мощности. Но исполнено было по другому. :wink:
Температура фланца микросхемы не превышала 50С.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3902373#p3902373"]для такого тупого вопроса, то ставь, хуже не будет точно (можешь даже по 2 каждому, как у прапорщика две записные книжки)[/uquote]
Торопился. Сформулирую по другому.
Есть 2 усилителя, планируется использование их в паре от одного входного источника.
Не нужно ли между входом и усилителем ставить конденсатор? Потому что в усилителе есть входное сопротивление.
Сообщение 1en2 »
сильно суть не поменялась...))))....если это готовые изделия, то предположительно там уже всё предусмотрено и можно просто соединить два входа и подключить к какому-то выходу...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3902846#p3902846"]Не нужно ли между входом и усилителем ставить конденсатор? Потому что в усилителе есть входное сопротивление.[/uquote]
Конденсатор убирает входное сопротивление? :shock:
Сообщение ApTu(T »
Я не думаю, но по крайней мере не складывает его. :)))
Если знал бы, то не спрашивал бы. )
ApTu(T писал(а):мере не складывает его
Не складывает конечно потому что при параллельном соединении сопротивления не складываются, а как бы даже наоборот - складываются проводимости.
И конденсатор никак на это не повлияет. А если взять тот который повлияет то он для данных целей не годится!
Сообщение Aleksofk1911 »
подскажите имеет ли значение и какое?. рабочее напряжение разделительных электролитических конденсаторов в сигнальных цепях. 50v 63v 100v .... (за исключением ESR) выбрать большее или меньшее?
мне нужно заменить в тембр блоке впаянные кем то от балды. 10мкф вместо 5мкф. в результате чего при регулировке синус сигнала смещается а затем возвращается на место.
Рабочее напряжение для конденсаторов тембр блока не имеет значение если в нем не присутствуют напряжения выше, а скорее всего их там нет. Так же совершенно никакой роли не играет ESR разделительного конденсатора. Емкость 10мкФ вместо 5мкФ тоже не на что не влияет и ничего не портит. Если что то работает неправильно ищи косяк в другом месте.
Добавлено after 18 minutes 21 second:
С учетом современной элементной базы я стараюсь не использовать мелкие электролитические конденсаторы (10мкФ и менее) в качестве разделительных т.к. они должны работать с поляризацией, а она не всегда очевидна и бывает меняется при регулировках. Лучше поставить пленку, а можно и (аудиофилы молчать! :kill: ) керамику.
