Помогите проверить схему и развотку платы
Сообщение NStorm »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3906652#p3906652"]
NStorm писал(а):Без центрального термопада QFN прекрасно паяется
Ещё один теоретик :)))
VQFN с нижним падом и он должен обязательно быть запаян на GND.[/uquote]
Еще один чукча-писатель, который не прочитал "без центрального термопада"? Есть такие QFN, где его в принципе нет. А есть такие, где он есть, но прямым текстом в ДШ написано, что он припаивается к паду ни с чем не соединенным.
Сообщение AndTer »
У вас на плате пэд должен быть соединён с гнд. Переходное отверстие делайте и на минус. Через ножки нежелательно. Сам куфн у вас неоднозначный. так то он встанет, но при ручной пайке бывает полезным сделать ~0,3мм наружу, это поможет снять лишний припой который у вас останется при пайке феном и паяльной пастой и поможет пропаять все контакты снаружи с флюсгелем. Без опыта есть риск перегреть и спаять то что не нужно спаивать между собой...
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3906674#p3906674"]Еще один чукча-писатель
Есть такие
А есть такие[/uquote]
Я ж говорю теоретик.
Кому тут нужны твои размышления на то какие есть? В теме рассматривается конкретный чип и ТС попросил посмотреть его разводку и схему!
Вот уж точно чукча писатель... да ещё и теоретик... весёлая смесь :)))
Пишы есчо! :tea:
Сообщение NStorm »
[uquote="sergpetrov75",url="/forum/viewtopic.php?p=3906656#p3906656"]О!
Можно плиз подробнее? Как лучше на GND запаять (переходное отверстие или на ножки контроллера)?[/uquote]
Вы лучше ДШ откройте. Там же все прекрасно нарисовано как лучше:
Никакой GND там нет. Это пад для отвода тепла. Рекомендуется конечно его так сделать и припаять. Но т.к. у вас МК не будет качать большие токи через себя, можно и обойтись. Это на практике проверено, а не в теории как тут умничают. Но хуже не будет, если сделаете как в ДШ и припаяете феном с пастой.
А вот с пайкой BME280 вопросов куда больше, особенно с учетом того, что его легко будет перегреть.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
AndTer, сам ты теоретик. Пойди лучше покажи, где в официальных документах Microchip сказано о необходимости соединения центрального пада с GND. Твои слова ничем не подкреплены.
(45.18 КБ) 344 скачивания
Сообщение AndTer »
Например здесь:
:sleep:
(69 КБ) 421 скачивание
Сообщение NStorm »
Ок, согласен, для этой меги написано. Толку только этого особо нет. Если бы аналог использовался бы, проку больше было бы в воздухе оставить - меньше путей для шумов по петельке земляной.
Ничего не будет в проекте ТС, если пад не припаять к земле. Внутри корпуса он всё-равно соединен с землей. Токов больших он прогоняет через МК. Ничего не изменится, даже если просто вообще его не паять в данном конкретном случае.
Сообщение AndTer »
А может быть он запаивается на гнд именно для того чтобы токи не шли через него? :tea:
Пойми, мне глубоко по барабану запаяет его ТС на землю или нет, будет паять СКФом или ИК станцией.
Я лишь поделился опытом. Ясно дело что на своём опыте научиться легче и качественней, но дольше и дороже.
Сообщение BlackKilkennyCat »
ну паяю и такие. без фена и ИК. Просто изначально делаю под ним кучку переходных отверстий, что позволяет мощному паяльнику легко пропаять.
Более того - смотрю по даташиту режим пайки и примерно ему следую.
Если ТС не будет такие паять, или будет верить в навязанные заблуждения, что существует лишь одна линия партии, то он и не научится. Или когда-нить будет искать 144-лапый арм в дип-корпусе :)
Вообще, спор ни о чём. На плате он не подсоединен ни к чему. Кроме того, существуют версии одного и того же мк в разных корпусах, с желязякой и без.
Сообщение sergpetrov75 »
Если интересно буду писать о результатах.
Отправил заказ на изготовление. Заказал 35 плат, 7 из которых с SMD монтажем (исключая монтаж контролера, датчика, кнопки и одного резиста).
Стоимость с доставкой 2 тыс. руб.
Посмотрим что прийдет. ))))
И будет ли работать )))
