[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3906421#p3906421"]С1,С2 можно и ближе к датчику подвинуть.[/uquote]
Специально отодвинул от датчика. Там бы еще дырок насверлить.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3906421#p3906421"]Очень "грязно" схема нарисована, на скорую руку. Подчистить бы, а то читать несколько неудобно. Vcc принято сверху рисовать, Gnd снизу. И не лепеть их несколько штук рядом, когда можно просто соединить.[/uquote]
Принял.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3906421#p3906421"]Ну а так-то что, работать по-идее должно. Хотя да, для начала макет бы прототип сделать, а уж потом к заказу платы переходить. Но видимо хочется по-быстрее - ну можно и так, деньги не большие нынче платки стоят )
PS: Чтобы заказывать в Китае, не обязательно в EasyEDA рисовать проект )
Можете кстати его сделать публичным и ссылку дать, еще разок гляну, мне так удобнее будет.[/uquote]
Делал макетку и на самопальной плате, но с другим экраном + BME280 был уже с обвязкой и с полимерным аккумулятором.
Решил уменьшить и сразу заказать.
Ссылка на проект:
https://easyeda.com/sergeypetrov/meteo_pocket_v2
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3906421#p3906421"]C7 слишком большой кстати. 470 мс постоянная времени - нафига?
Если аналог не используете, то кондеры с его обвязки можете убрать.
Рассыпуха много жрать не будет. А вот про ноги МК в "воздухе" - почитайте. Или положите их на землю, или программно на выход обязательно перенастраивайте.[/uquote]
Кондер уберу. Ноги буду программно конфигурировать.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3906421#p3906421"]Хмм... такие батарейки скорее всего не потянут всё это. OLED
дисплей этот запросто под 22 мА может в работе жрать этот (
https://bitbanksoftware.blogspot.com/20 ... s-use.html). Еще пару светиков на 6.4 мА поставили. Ну и потребление датчика еще глядеть нужно.[/uquote]
Датчик не прожорливый, Светики скорее всего уберу.
Добавлено after 14 minutes 11 seconds:
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3906460#p3906460"]
BlackKilkennyCat, вряд ли эти батареечки смогут выдать нужный ток. Просядут и всё.[/uquote]
Серебряно-цинковый элемент, серии HD (для электроприборов с высоким и неравномерным энергопотреблением, типа часы с будильником и подсветкой) вроде как кратковременно должны держать.
