Всем привет. Пытаюсь сделать первое свое устройство - карманный датчик температуры/давления/влажности. Сделал схему и разводку платы в Easyeda, чтобы сразу заказать плату в Китае. Хотелось бы, чтобы опытные товарищи посмотрели и указали на ошибки.
Основано на ATMEGA88A-MU, датчик BME280, OLED экран Winstar WEO009616A (I2C, 3V, driver SSD1306BZ), две часовые батарейки (1,55V, ~ 25 мА/ч).
Есть уточняющие вопросы: 1. Можно ли что-то убрать из рассыпухи? 2. Много ли жрет рассыпуха? Сделать механический разрыв питания или достаточно будет глубокого сна? 3. Разводка платы рабочая? По прогнозу буду какие-то паразитные наводки и тому подобное?
наводки конечно же будут: оставлены длинные хвосты для программатора. это нужно только для отладки, на рабочем варианте они нафиг не нужны, ну или хотя бы их немного резисторами обвесить от помех
спасибо! Какое сопротивление лучше в этом случае? Мне не очень нравится развязка по I2C.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
да ом 80-100 наверное вполне достаточно, если последовательно, и поставить как можно ближе к ногам. Но, это если прогнозируется эксплуатация там, где куча помех. А так это вообще-то паранойя.
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
С1,С2 можно и ближе к датчику подвинуть. Очень "грязно" схема нарисована, на скорую руку. Подчистить бы, а то читать несколько неудобно. Vcc принято сверху рисовать, Gnd снизу. И не лепеть их несколько штук рядом, когда можно просто соединить. Ну а так-то что, работать по-идее должно. Хотя да, для начала макет бы прототип сделать, а уж потом к заказу платы переходить. Но видимо хочется по-быстрее - ну можно и так, деньги не большие нынче платки стоят )
PS: Чтобы заказывать в Китае, не обязательно в EasyEDA рисовать проект ) Можете кстати его сделать публичным и ссылку дать, еще разок гляну, мне так удобнее будет.
Добавлено after 5 minutes 51 second: C7 слишком большой кстати. 470 мс постоянная времени - нафига? Если аналог не используете, то кондеры с его обвязки можете убрать. Рассыпуха много жрать не будет. А вот про ноги МК в "воздухе" - почитайте. Или положите их на землю, или программно на выход обязательно перенастраивайте.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds: Хмм... такие батарейки скорее всего не потянут всё это. OLED дисплей этот запросто под 22 мА может в работе жрать этот (https://bitbanksoftware.blogspot.com/20 ... s-use.html). Еще пару светиков на 6.4 мА поставили. Ну и потребление датчика еще глядеть нужно.
Делал макетку и на самопальной плате, но с другим экраном + BME280 был уже с обвязкой и с полимерным аккумулятором. Решил уменьшить и сразу заказать. Ссылка на проект: https://easyeda.com/sergeypetrov/meteo_pocket_v2
Кондер уберу. Ноги буду программно конфигурировать.
Хмм... такие батарейки скорее всего не потянут всё это. OLED дисплей этот запросто под 22 мА может в работе жрать этот (https://bitbanksoftware.blogspot.com/2019/06/how-much-current-do-oled-displays-use.html). Еще пару светиков на 6.4 мА поставили. Ну и потребление датчика еще глядеть нужно.
Датчик не прожорливый, Светики скорее всего уберу.
BlackKilkennyCat, вряд ли эти батареечки смогут выдать нужный ток. Просядут и всё.
Серебряно-цинковый элемент, серии HD (для электроприборов с высоким и неравномерным энергопотреблением, типа часы с будильником и подсветкой) вроде как кратковременно должны держать.
Первое устройство и сразу в QFN? Опыт есть пайки такой мелочёвки? А оборудование? А расходники? Можно ещё на принтере напечатать в 100% масштабе на бумаге чтобы оценить.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Хочу заказывать плату с пайкой в Китае, останется правда датчик запаять и экранчик, что тоже конечно мелко. Фен есть, опыта не много, но чуток феном паял. А так как маска будет, я думаю получится.
Ещё один теоретик VQFN с нижним падом и он должен обязательно быть запаян на GND.
Вы перед тем как отвечать посмотрите что нужно запаять и кто это будет делать.
Здесь, кроме фена и умения им пользоваться, как минимум нужна паяльная паста и гель флюс.
Можно извернуться и запаять гвоздём, зажигалкой и куском канифоли оторванного с дерева. Но мы то говорим о ТС. И мы хотим качественную пайку, которая не пропадёт и которая не повлияет на работу схемы.
