Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите проверить схему и развотку платы
Текущее время: Чт мар 04, 2021 03:43:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите проверить схему и развотку платы
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 19:03:26
Всем привет.
Пытаюсь сделать первое свое устройство - карманный датчик температуры/давления/влажности.
Сделал схему и разводку платы в Easyeda, чтобы сразу заказать плату в Китае.
Хотелось бы, чтобы опытные товарищи посмотрели и указали на ошибки.
Основано на ATMEGA88A-MU, датчик BME280, OLED экран Winstar WEO009616A (I2C, 3V, driver SSD1306BZ), две часовые батарейки (1,55V, ~ 25 мА/ч).
Есть уточняющие вопросы:
1. Можно ли что-то убрать из рассыпухи?
2. Много ли жрет рассыпуха? Сделать механический разрыв питания или достаточно будет глубокого сна?
3. Разводка платы рабочая? По прогнозу буду какие-то паразитные наводки и тому подобное?
Заранее всем спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите проверить схему и развотку платы
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 19:33:12
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 275
как-то раньше было принято макет-опытный образец-серия....а вы хотите сразу...
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 19:56:08
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 798
наводки конечно же будут: оставлены длинные хвосты для программатора. это нужно только для отладки, на рабочем варианте они нафиг не нужны, ну или хотя бы их немного резисторами обвесить от помех
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 20:54:23
спасибо!
Какое сопротивление лучше в этом случае?
Мне не очень нравится развязка по I2C.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 21:34:26
Карма: 36
да ом 80-100 наверное вполне достаточно, если последовательно, и поставить как можно ближе к ногам.
Но, это если прогнозируется эксплуатация там, где куча помех. А так это вообще-то паранойя.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 21:36:20
А рассыпуха много будет жрать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 22:18:38
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 477
С1,С2 можно и ближе к датчику подвинуть.
Очень "грязно" схема нарисована, на скорую руку. Подчистить бы, а то читать несколько неудобно. Vcc принято сверху рисовать, Gnd снизу. И не лепеть их несколько штук рядом, когда можно просто соединить.
Ну а так-то что, работать по-идее должно. Хотя да, для начала макет бы прототип сделать, а уж потом к заказу платы переходить. Но видимо хочется по-быстрее - ну можно и так, деньги не большие нынче платки стоят )
PS: Чтобы заказывать в Китае, не обязательно в EasyEDA рисовать проект )
Можете кстати его сделать публичным и ссылку дать, еще разок гляну, мне так удобнее будет.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
C7 слишком большой кстати. 470 мс постоянная времени - нафига?
Если аналог не используете, то кондеры с его обвязки можете убрать.
Рассыпуха много жрать не будет. А вот про ноги МК в "воздухе" - почитайте. Или положите их на землю, или программно на выход обязательно перенастраивайте.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Хмм... такие батарейки скорее всего не потянут всё это. OLED
дисплей этот запросто под 22 мА может в работе жрать этот (https://bitbanksoftware.blogspot.com/20 ... s-use.html). Еще пару светиков на 6.4 мА поставили. Ну и потребление датчика еще глядеть нужно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 23:02:10
Карма: 36
ну, полчаса проработает
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 23:28:23
Карма: 17
BlackKilkennyCat, вряд ли эти батареечки смогут выдать нужный ток. Просядут и всё.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 23:50:06
Специально отодвинул от датчика. Там бы еще дырок насверлить.
Принял.
Делал макетку и на самопальной плате, но с другим экраном + BME280 был уже с обвязкой и с полимерным аккумулятором.
Решил уменьшить и сразу заказать.
Ссылка на проект:
https://easyeda.com/sergeypetrov/meteo_pocket_v2
Кондер уберу. Ноги буду программно конфигурировать.
дисплей этот запросто под 22 мА может в работе жрать этот (https://bitbanksoftware.blogspot.com/2019/06/how-much-current-do-oled-displays-use.html). Еще пару светиков на 6.4 мА поставили. Ну и потребление датчика еще глядеть нужно.
Датчик не прожорливый, Светики скорее всего уберу.
Добавлено after 14 minutes 11 seconds:
Серебряно-цинковый элемент, серии HD (для электроприборов с высоким и неравномерным энергопотреблением, типа часы с будильником и подсветкой) вроде как кратковременно должны держать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 00:31:52
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 1188
Первое устройство и сразу в QFN? Опыт есть пайки такой мелочёвки? А оборудование? А расходники?
Можно ещё на принтере напечатать в 100% масштабе на бумаге чтобы оценить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 01:15:19
Карма: 36
Да бросьте, это вообще не плотный монтаж. В определенной последовательности паяется без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 02:02:58
Хочу заказывать плату с пайкой в Китае, останется правда датчик запаять и экранчик, что тоже конечно мелко. Фен есть, опыта не много, но чуток феном паял. А так как маска будет, я думаю получится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 02:46:25
Карма: 36
тут не нужен фен. спокойно припаяется каплей олова в канифоли, типа "волна".
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 08:30:33
Карма: 38
QFN? Ну ну :)))
Цена устроила?
Ну ну :tea:
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 09:00:44
Пайка у китайцев отпадает - минимальный размер 20 на 20 мм
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 11:11:15
Карма: 17
QFN? Ну ну :)))
Без центрального термопада QFN прекрасно паяется просто паяльником, да. Поверхностное натяжение сделает дело и припой отлично и под микруху затекает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 11:28:22
Карма: 36
AndTer, учитесь паять.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 13:58:32
Карма: 38
BlackKilkennyCat, я то как раз умею. :)))
Ещё один теоретик :)))
VQFN с нижним падом и он должен обязательно быть запаян на GND.
Вы перед тем как отвечать посмотрите что нужно запаять и кто это будет делать.
Здесь, кроме фена и умения им пользоваться, как минимум нужна паяльная паста и гель флюс.
Можно извернуться и запаять гвоздём, зажигалкой и куском канифоли оторванного с дерева.
Но мы то говорим о ТС. И мы хотим качественную пайку, которая не пропадёт и которая не повлияет на работу схемы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 14:05:34
О!
Можно плиз подробнее? Как лучше на GND запаять (переходное отверстие или на ножки контроллера)?
