[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3909241#p3909241"]Девайс собран по схеме,[/uquote]
Что значит на лампе? Прямо на ногах, так оно выше и не поднимется - лампа как стабилитрон поддерживает определенное напряжение, Тут главное ток, поэтому лампы подключают через резистор ограничивающий ток лампы.
Ну и получается что преобразователь уже выдал свой максимальный ток.
Решил вопрос кардинально.
Прогрел каждую цифру через другой преобразователь на плате от PVElectronics, все цифры восстановились (примерно по часу на каждую). На девайсе, собранном по первой схеме, почти сутки продержал и совсем немного вылечились. Уже и резистор в аноде убрал, не сильно помогло. Видимо не подходит она для больших ламп (((
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3909435#p3909435"]Решил вопрос кардинально.
Впаял в плату 'восстановителя' ламп дроссель 100 мкГн (такой-же стоял в плате от PVElectronics) вместо 220, теперь все норм. Ток через каждую цифру стал выше и за несколько часов все отравленные цифры восстановились.
p.s. а ларчик просто открывался. Может кому пригодится для восстановления больших ламп.
Подскажите, кто знает. Если лампа рассчитана на ток катодов 5мА, не страшно, если ток будет не 5, а, например, 3.5мА ? Яркость, конечно, при таком токе ниже, но это не сильно напрягает.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3910832#p3910832"]Говорят что нет, мой личный опыт говорит что да, статика, лампы ИН-2, где-то здесь в теме уже писал про это и картинки выкладывал.[/uquote]
Хотите сказать, что у вас в статике при пониженном относительно номинального токе ГРИ травились со временем?
ну да, вот здесь спрашивал https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p3410550 не хотел чтобы ярко светили и сделал минимальный ток.
После всех мытарств тупо поднял до номинального тока, лампы перестали деградировать.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3910943#p3910943"]поднял до номинального тока, лампы перестали деградировать.[/uquote]
Хорошо, если есть такая возможность. На моей плате лампы работают в 'динамике', максимальный ток 3.6-3.7 мА, даже если перемкнуть анодные резисторы (((
Поставил анодные резисторы 100 Ом, яркость стала заметно выше. Проверил все 6 ламп, все норм.
Заодно и панельки к ним сделал из акрила и контактов ATX БП. Если кому понадобится под ИН-12, ИН-18 и тд - диаметр отверстий под пины - 1.9 мм.
Буду мутить часы...
Оцените полет творческой мысли. Хочу вместо оптопары поставить триод-ключ, 6Н2П взят для примера. У него крутизна характеристики: при -4..5V он полностью заперт, при 0V полностью открыт.
Но не понимаю как это в реале будет работать - какие номиналы резисторов нужны, и не выбьет ли проц? :3
Два транзистора и три резистора по габаритам не больше оптопары. А по быстродействию лучше. В чем такая нелюбовь к этому решению? Всегда ставлю и голова не болит. Не нравится транзисторы разного типа - можно оба п-р-п.
Один биполярный npn транзистор сделает тоже самое. Потребление большое при не горящих лампах. Лет 10 тому была такая идея, даже схему выкладывал. uldemir убедил, что это, хотя и рабочее, плюсом которого было бы практически полное отсутствие объёмной засветки внутри баллона, но затратное по потреблению решение. В итоге, появилась схема с раздельным управлением анодным током на блокинге.
