Часы на люминесцентных индикаторах.
Sergei Frolov
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Sergei Frolov »
Кстати, у К145ИК1901 оба кольцевых регистра ОЗУ выведены наружу, можно посмотреть, как там битики движутся.
Microtech
Сообщение Microtech »
Знаю. Я пытался разобраться в этом "мире кольца". Брал синхронизацию с анода индикатора и ножек где делённая тактовая частота смещенная по фазе. Разобраться можно, но Sergei Frolov решил это. Теперь не интересно.
Sergei Frolov
Хотел узнать, есть ли там что-нибудь кроме двух будильников и таймера. Оказалось, что ничего нет.
Но остался вопрос - поддерживается ли добавление ОЗУ в нем?
Добавлено after 38 seconds:
Вот в часах на КР1016ВИ1 есть возможность добавить количество программ кроме имеющихся 16-ти.
Microtech
Стравить в кипящей серняге, считать масочное ПЗУ побитно с микроскопом, написать эмулятор, ой... Может там сочетание пары лишних кнопок не описанных в документации откроют... На самом деле, интересная штука.
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=3913931#p3913931"]Стравить в кипящей серняге, считать масочное ПЗУ побитно с микроскопом, написать эмулятор, ой... Может там сочетание пары лишних кнопок не описанных в документации откроют... /uquote]
Просто вопрос из зала: а нафига всем этим в принципе заниматься?
Завидую тем, кто видимо имеет СТОЛЬКО свободного времени, чтобы так его тратить...
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Каким образом? Вставить в кольцо последовательный регистр наподобие 145ИР2, как на МК-44? Какой именно?
Кто ещё тут не в теме, на калькуляторе МК-44 можно включить в кольцо регистр памяти 145ИР2 (насколько я помню), при этом вместо трёх ячеек памяти у калькулятора появятся десять.
На 145ИК1901? Вряд ли, все 16 ячеек клавиатурной матрицы там давно известны.
watchmaker
Разбираюсь в схеме часов Электроника Г9-02 и подобных. Не пойму, для чего такие сложности с цепями отсчёта 24 часов. Выходы "20" и "4" с последних двух разрядов счётчика объединяются по "&" не только между собой, но и с выходом секундных импульсов (выводы 3, 4, 5 176ЛА9 в правом нижнем углу схемы). А так как счётчики считают по спаду импульса, а сброс происходит по фронту, то происходит странная вещь: в полночь сначала высвечивается 24:00, а через полсекунды - нули. Зачем так сделано? В часах-конструкторе "ЭК-01" на этой же платформе такого нет - два выхода объединяются по "и-не", потом этот сигнал ещё раз инвертируется и идёт на сброс.
Sergei Frolov
Может сделали как в наручных часах?
watchmaker
Точно, в 3049 то же самое. Только зачем? Не проще два выхода объединить по "&" и послать сразу на сброс, зачем цеплять туда ещё один сигнал?
uldemir
Сообщение uldemir »
Синхронизация с секундными импульсами сделана для того, чтобы не возникло ситуации когда один счетчик сбросится быстрее второго и сигнал сброса пропадёт. В результате вместо "00"можетоказаться или"04", или "20".
Не говорите, что такого быть не может - в моей практике был случай. когда после полуночи сразу становилось 4 утра.
watchmaker
А что, в этой схеме такого не может быть? Всё то же самое, только происходит на полсекунды позже. Чтобы сигнал сброса не пропал раньше времени, надо разве что одновибратор ставить.
АлександрЛ
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3917507#p3917507"]Разбираюсь в схеме часов Электроника Г9-02 и подобных. Не пойму, для чего такие сложности с цепями отсчёта 24 часов.[/uquote]
Ну, что вы "задумались"? просто тот студент, который рисовал (разрабатывал) эту схему для отдела ТНП оборонного завода решил, что ТАК ПРАВИЛЬНО, и всё.. Работает? Работает!
И какие ещё проблемы?
uldemir
Сообщение uldemir »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3917539#p3917539"]
А что, в этой схеме такого не может быть? Всё то же самое, только происходит на полсекунды позже. Чтобы сигнал сброса не пропал раньше времени, надо разве что одновибратор ставить.[/uquote]
Ой, я ошибся. Не помню когда и где обсуждались схемы сброса и эта тоже была упомянута.... Надо разрисовать подробнее, есть ли там RS триггер на двух И-НЕ? если есть - это оно, если нет - извините что ввёл в заблуждение.
watchmaker
Нет, нету там триггера, просто два элемента И-НЕ подряд.
Gosha5840
Сообщение Gosha5840 »
Доброго всем времени суток. Может кто подскажет?
Часы "Кварц ТН-021" на К176ИЕ18. При переводе в режим пониженной яркости начинают дико спешить. Частота на выводах 12-13 стабильна. На 11-м выводе меняется, в норме 1023,9 гц при переключении 1028 гц. Замеряю осциллом OWON XDS3062A. На 14 ноге 0V при переключении на низкую яркость 9V.
Что может быть? С ув. Игорь
АлександрЛ
На 128 герц увеличивается частота кварца? :facepalm:
:dont_know: Варианты в порядке "приведения в жизнь"
- отчистите плату от загрязнений
- "заземлите" корпус кварца
- замените кварц
- замените микросхему
Если эти шаги не помогут- ищите, где что "коротит" или "не контачит"..
зы.. А вы точно знаете, что
Gosha5840 писал(а): Часы "Кварц ТН-021" на К176ИЕ18.
А то вот тут:
https://wfi.lomasm.ru/%D1%80%D1%83%D1%8 ... %D0%BD-021
они сделаны на 1035ХЛ1 :dont_know:
Gosha5840
В том и дело что не увеличивается, стабильна.
АлександрЛ
Ну, тогда только вот:
https://www.chipdip.ru/product/k176ie18
КМОП серия вообще полна всяких загадок и непонятностей.. :dont_know:
СпойлерУ меня как- то давно было- часы на 176ИЕ5/ИЕ3/ИЕ4/ЛА7 шли, всё, вроде, нормально, но через неделю работы начинал пищать кварц, и потом часы начинали "беситься".. И потребляемый ток был- вместо микроампер при отключённой индикации аж 1,5 мА - там был "полудохлый" 176ИЕ5, который "много кушал" и ломал кварц..
Gosha5840
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3922232#p3922232"]КМОП серия вообще полна всяких загадок и непонятностей..[/uquote]
Да, пожалуй это единственное решение. Неохота лампу отгибать чтобы добраться до микросхемы. Не особо то и слепит ночью. Сейчас выставил точно на 32768 гц. На 11-й ноге показывает 1024,01 гц. Потом по настроению может заменю микруху. Спасибо!
SLvik
Сообщение SLvik »
Сейчас должен быть сюрприз в виде готового проекта.
Потому что сейчас будет юбилей этого форума в виде 400й страницы !!!
Интересно кто нас обрадует !!!
Вернуться в «Умные мысли»
