Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Уже с этого года, вроде, счётчики стали зоной ответственности энергоснабжающей организации - так что выбора больше не будет, что поставят - то и поставят...
[uquote="RA1ABB",url="/forum/viewtopic.php?p=3918530#p3918530"]остатки мозгов
не хочу напрягать , если это не монетизируемо[/uquote]
"И эти люди запрещают нам ковырять в носу..." (с) ФГР.
Съеэкономить по честному
лучше вот как: воспользоваться по не честному,но для закона,остаться честным
[uquote="RA1ABB",url="/forum/viewtopic.php?p=3918411#p3918411"]просто "подсовывает" некую постоянную величину U ( около 250 Вольт ) к изменяющимся показаниям I , снимаемым с шунта[/uquote]То есть, вы полагаете, что разработчики счётчика поленились добавить в него вольтметр?
Вообще зачем компаниям так изголяться, когда есть старый проверенный метод увеличения сбора - подъём тарифов.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3918889#p3918889"]вы полагаете, что разработчики счётчика поленились добавить в него вольтметр?[/uquote]
Я конечно понимаю, что это ваш стеб, однако без реального напряжения невозможно отделить активную составляющую от реактивной... Товарисч надежно забыл то, что никогда не учил... Увы.
Вот вам , гордитесь - именно отсюда , при помощи специально обученного алгоритма
извлекаются "истинные" показания потреблённой P ... во всех её "ипостасях" . Ежели на счётчик подать 120 В он перестаёт работать , наверное где -то вольтметр есть
, любознательные могут проверить в этот трагический момент питание на "камне" девайса , или для чистоты эксперимента запитать от отдельного источника , возможно что-бы убедиться ... в чём-нть своём
Убегаю , пока КРАМ безмолствует
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
К цепи "где-то-вольтметра" в данном случае идут красный и белый провода. А шунт - тарирован. Это видно по наличию проточки. В любом случае, даже при "не совсем точном" шунте поправочный коэффициент можно забить программно при первичной поверке.
В однотарифных счетчиках попадаются вполне себе аналоговые микросхемы-перемножители, после неё сразу преобразователь ток-частота, счётчик и индикатор...
(листал даташиты на микросхемы с платы одного из счётчиков...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3918983#p3918983"]В однотарифных счетчиках попадаются вполне себе аналоговые микросхемы-перемножители[/uquote]
А я разве что то другое излагал? Интеграл от произведений мгновенных значений. Если не требуется реактивная составляющая, то можно просто перемножитель и сумматор.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
[uquote="RA1ABB",url="/forum/viewtopic.php?p=3918979#p3918979"]Ежели на счётчик подать 120 В он перестаёт работать , наверное где -то вольтметр есть[/uquote] Естественно перестает. Не может же AC/DC работать от нуля. Счетчик должен от чего то питаться... На счетчик подается напряжение и падение с шунта. От поданного сетевого напряжения счетчик питается сам (причем ДО шунта), а так же это напряжение участвует в подсчете потребленной энергии.
К чему вы привели фото я так и не понял. Это общеизвестно...
Купить лампу на солнечных батареях за 1999 рэ.
Солнечные электростанции станут окупать себя, если АКБ подешевеют хотя бы раза в три... (ну, или если электричество подорожает раза в четыре, что более вероятно...
Рекламировали фонарь уличный,днём заряжается,ночью когда выйдешь во двор загорается..на фотоэлементах что ли,до 40 м/кв освещает.
https://market.yandex.ru/search?cvredir ... C&clid=830
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3919496#p3919496"]Солнечные электростанции станут окупать себя, если[/uquote]
Солнечные электростанции имеют самый низкий показатель энергетической рентабельности EROEI. Этот показатель равен отношению выработанной за срок службы электроэнергии к электроэнергии затраченной на производство источника энергии.
https://zen.yandex.ru/media/dbk/skrytai ... 4cd328c49f
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3919509#p3919509"]Рекламировали фонарь уличный,днём заряжается,ночью когда выйдешь во двор загорается..на фотоэлементах что ли,до 40 м/кв освещает.[/uquote]
В светофоре брал таких пару штук по 200рэ. Кнопка вкл-выкл присутствует, датчик движения тоже. Влагозащиты нет.
https://planetavesov.ru/collection/tova ... 9694200001
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3919531#p3919531"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3919496#p3919496"]Солнечные электростанции станут окупать себя, если[/uquote]
https://zen.yandex.ru/media/dbk/skrytai ... 4cd328c49f[/uquote]
С точки зрения потребителя, важнее, когда смогут окупиться затраты - так вот, основная составляющая затрат - АКБ, и они жутко дороги... Остальные компоненты - вполне окупаемы за срок реальной эксплуатации, особенно, если сразу ориентироваться на сеть без преобразователей...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3919582#p3919582"]они жутко дороги...[/uquote]
Они жутко дороги именно потому, что, в том числе, и их производство требует энергетических ресурсов.
Шире смотрите на проблему, тогда не будет фантазий про высокие тарифы. Это как закон сохранения энергии в физике. Даже если на текущем этапе находится ниша рентабельности - она со временем закроется и идея внезапно обратится в тыкву...
ЗЫ. Ориентироваться на сеть без преобразователей не выйдет. По нынешним временам на чистое освещение уходит совсем немного в общем балансе потребляемой энергии. А остальное требует стандартной сети переменного тока.
Сеть без преобразователей? Тогда и без ЛЭП. Ведь ЛЭП требуют огромных напряжений, от которых не могут работать приборы.
Именно поэтому и применяют трансформаторы. Их КПД достаточно высок, потери в ЛЭП "без преобразователей" будут гораздо больше...
...Если, к примеру, взять бензиновую электростанцию - то себестоимость энергии будет всего раза в два выше, чем "из розетки"... Если учесть налоговую часть - себестоимость получается вообще смешная, тупо платим почти три рубля из потраченных четырех государству! Я почему-то уверен, что крупный производитель не платит почти 50 рублей за литр топлива, да и КПД промышленной установки гораздо выше, чем у шестикиловаттной машинки... Так что не надо тут доказывать, что дважды два - будет пять, и это гораздо меньше, чем три...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3919744#p3919744"]Если учесть налоговую часть - себестоимость получается вообще смешная, тупо платим почти три рубля из потраченных четырех государству![/uquote]
А схерали не платить? Назовите хоть один разумный довод отказывающий в праве государства на взимание НДПИ и акцизов на энергоресурсы? Только государство и имеет справедливые права на все это. Граждане отдельно имеют право только на оплату собственного труда или социальных выплат. Последние как раз и происходят, в том числе, из НДПИ и акцизов. Такшта не стоит считать деньги в кармане государства как свои. Даже в качестве версии или мечты. Считайте что нет никаких сырьевых преференций.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3919744#p3919744"]...Если, к примеру, взять бензиновую электростанцию - то себестоимость энергии будет всего раза в два выше, чем "из розетки"...[/uquote] При условии, что мощность будет использована хотя бы на 75% и выше.
А если шестикиловаттный генератор большую часть времени будет использоваться для питания компьютера, 2-3 светодиодных лампочек и зарядки аккумулятора смартфона, то КПД такой системы будет порядка 7%. Или избыток энергии нужно будет накапливать в тех же аккумуляторах и ставить преобразователь.
