Сообщение Shtue »
SLvik Че за бред. Аккуратными с ИН-2 ИН-4 нужно быть видимо чтобы их не разбить. Напряжения зажигания у ОГ3-8 не превышают 450V.
Сообщение SLvik »
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3919053#p3919053"]SLvik Че за бред. Аккуратными с ИН-2 ИН-4 нужно быть видимо чтобы их не разбить.[/uquote]
Аккуратнее с токами горения цифр,- неуч.
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3919053#p3919053"]SLvik Напряжения зажигания у ОГ3-8 не превышают 450V.[/uquote]
Где ты видел 450в?
http://www.istok2.com/data/2146/
Сообщение aragorn1125 »
друзья! никто не повторял устройство товарища woddy со старницы 1435. включение декатрона вкачестве секундной стрелки (не посхеме Носова). 1000 страниц физически не смогу пролистать. Ищу печатку к этой схеме
Сообщение iiiytn1k »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3916751#p3916751"]не подскажете какое схематическое решение управление матрицами "【東方】Bad Apple!! на ИГПП-32/32" ?[/uquote]
Схемотехническое решение стандартное. Анодные ключи - 74hc595 + схема из паспорта (удвоитель напряжения на конденсаторе и диодах). Катодные ключи - каскад из дешифраторов + npn-транзистор.
Схема катодных ключей ниже, единственное - номинал базового резистора нужно уменьшить в 10 раз.
На 4 панели у меня 2 анодных и 2 катодных драйвера.
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3917625#p3917625"]Ух ты, а какой формат съедает микроконтроллер? Это вы как-то из видео сконвертировали? С какой частотой бегает картинка? На взгляд очень шустро. А есть ли возможность задавать градацию сечения ярко/тускло?[/uquote]
Видео конвертируется в отдельные кадры в формат .png при помощи mplayer или ffmpeg. Далее кадры проходят необходимые преобразования (дизеринг, ресайзинг и пр.) и сохраняются в .bmp. Далее кадры построчно-побайтно преобразуются в сырые данные которые уже потом шлются в микроконтроллер.
Частота картинки - ИГПП-32/32: видео 30fps, частота обновления дисплея 60Гц.
Панель Vishay: видео 60 fps, частота обновления дисплея 135Гц (но для записи видео я немного уменьшал частоту, чтобы не было видно мерцание). В живую картинка выглядит гораздо лучше.
Касаемо градаций (я так понял речь идет про градации серого) - теоретически возможно, практически есть нюансы. Статическую картинку любая из этих панелей сможет отображать без проблем.
С видео всё сложнее. Для того чтобы отображать видео с градациями серого мне необходимо увеличить в несколько раз либо строчную, либо кадровую частоту. И с этим проблемы.
В случае ИГПП я ограничен физическими особенностями панели и драйвера (нужно время на зарядку конденсаторов анодных ключей, к тому же панель имеет некоторую инерционность и послесвечение, и ещё к тому же она очень плохо зажигается при высокой частоте обновления из-за отсутствия keep-alive элементов и низкой остаточной ионизации).
В случае панели Vishay я, внезапно, ограничен скоростью работы SPI. Дело в том, что анодные драйверы SN75518 при работе от 5 вольт имеют ограничение по частоте шины SPI в 1 МГц (на практике у меня работают со скоростью 2МГц). А максимальная частота 5МГц достигается при питании от драйвера 12В.
Сообщение RoboC »
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3919053#p3919053"]SLvik Че за бред. Аккуратными с ИН-2 ИН-4 нужно быть видимо чтобы их не разбить. Напряжения зажигания у ОГ3-8 не превышают 450V.[/uquote]
SLvik прав , от больших токов будут они дохнуть, не сразу - со временем :wink:
Сообщение Koteich »
https://a.aliexpress.com/_AqcjnL
Во китайцы придумали!)
Сообщение Андрей Васильевич »
Доделал корпус из полена) год собирался, и все руки не доходили. Лампы ИН-17, из дополнительного - барометр, датчик освещенности, термометр, будильник с мелодиями на карте памяти.
А вот так работает будильник:
Сообщение samand587 »
[uquote="Андрей Васильевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3921291#p3921291"]Лампы ИН-17, из дополнительного -[/uquote]
Материалами поделитесь? :)) Лежат лампы ИН-17 :solder:
Вот страница с проектом этих часов: https://forum.guns.ru/forummessage/387/2221616.html
Документация, прошивки - находятся здесь: https://yadi.sk/d/klT6O9V_UAE8oQ
Человечки, топорики - на али, покупал с год назад, актуальной ссылки уже, к сожалению, не подскажу(
Яблоня - росла в огороде. Масло для дерева Vixen цвет прозрачный 520 мл, вот такое: https://leroymerlin.ru/product/maslo-dl ... -82432401/
Плюсам нужен будет гравер с насадками, напильник, эпоксидная смола, ПВА, винтики, отвертка, нож (я брал канцелярский с узким лезвием).
[uquote="Андрей Васильевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3921493#p3921493"]...Документация, прошивки...[/uquote]
Спасибо! :beer: А есть рисунки печатных плат? Или это уже коммерция? :))
Это форумный проект, там нет и не было коммерции) Платы заказывал на jlcpcb. В размер 10х10см влезает плата управления и пара плат индикации, остается только их разрезать. Если хотите собрать - напишите в личку, закажу с доставкой на ваш адрес, они возьмут 2$ (за 5шт) плюс их же доставка, в сумме будет в районе 9 долларов, если не ошибаюсь. Гляньте сами https://jlcpcb.com/
[uquote="Андрей Васильевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3921518#p3921518"]Это форумный проект...[/uquote]
Ну вот и все точки на I :)) А я то по простоте душевной своей подумал - опять коммерция! :o :facepalm:
Ну, полностью скомплектованные наборы я кстати тоже продавал, с наценкой за комплектацию и макетирование, обходились от 1400 до 1900 за комплект с 4 разными платами индикации (без ламп), в зависимости от толщины плат и наличия-отсутствия карты памяти в наборе. Все наборы что были - позаканчивались, остались несколько собранных, делаю им корпуса понемногу)
В общем, если нужны будут платы - пишите)
ps. глянул, jlcpcb возьмут $10.59 (2$ за платы, и 8.59$ за доставку по РФ 5 плат 10х10см), если есть какой купон - можно применить, чтобы было дешевле.
Андрей Васильевич, Вы можете выложить фото плат часов на индикаторах ИН-17? Может быть не понравятся :dont_know:
Так все есть на странице с проектом этих часов: https://forum.guns.ru/forummessage/387/2221616.html
Вот все платы, в зеленом цвете и с логотипами оружейного форума:
А вот в красном цвете, с другим логотипом:
Это плата управления, уже собранная:
Сообщение Arcanum »
Господа, может тема избитая, но я уже в отчаянии - у кого нибудь заработала схема повышения с 5(пяти) вольт до 180 вольт на mc34063 ?
у меня работает, но меня сильно напрягает что под нагрузкой (лампа ГРИ с 30кОм на аноде) напряжения проседает до 135в и светится так чтобы лучше не светилось.
моя схема:
стандарт stepup на mc34063 .
транзистор irf840 с bc817 и bc847 на затворе
индуктивность 1000мкГн (1А)
токовые резисторы - 5шт. паралель по 1Ом
кондёр частотозадающий - 2шт. в паралель 470пФ + 680пФ.
Как побороть проседание напряжения?
(18.69 КБ) 351 скачивание
Сообщение dizzel »
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение kollaider »
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3921565#p3921565"]Господа, может тема избитая, но я уже в отчаянии - у кого нибудь заработала схема повышения с 5(пяти) вольт до 180 вольт на mc34063 ?
Как побороть проседание напряжения?[/uquote]
Никак, схема дрянь. Затвор мосфета на 5 вольтах только более-менее открывается а ему в затвор эмитерный повторитель на Q2. Выкинуть или поставить трансформатор.
Сообщение Arcanum »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3921574#p3921574"]Тут искали?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2860[/uquote]
у меня уже готова плата и текстолит. по сути часы собраны и осталось побороть только проседание.
а то что обсуждается - это MAX1771.
akl
Сообщение akl »
UF5400? Странно, у него всего то 50V обратное.
Вернуться в «Умные мысли»
