Сообщение suslogon »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3922196#p3922196"]MAX1771 стоит 35 рупий и это дорого ?[/uquote]
Ы? Это где так? :shock:
Ну пусть даже если вдвое дороже, то даю 100%, что это будет левак без каких-либо гарантий того, что на самом деле вы получите и как оно будет работать.
Но суть не в этом: действительно Максимки в целом - дорогие микросхемы, но я реально не понимаю попыток сэкономить несколько сотен рублей, когда делаешь 1-2-3 устройства для себя... Если речь идет о партиях, то да - уже можно и задуматься, но в другой стороны стоимости ламп сейчас явно перевешивают все эти максимки в разы...
Добавлено after 51 second:
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3922362#p3922362"]то есть то что надо мотать 15 штук долбанных трансформаторов это ок? нееееее...[/uquote]
А где трансформаторы то? :dont_know:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3783132
akl
Сообщение akl »
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3922362#p3922362"]...есть у меня max232 возьму с неё 10в. может чо получится...[/uquote]Вряд ли.
Как вариант, при +5V хорошо показали себя драйвера IR44273L, которые заменяют всю лабуду управляющую затвором.
Сообщение dizzel »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3922369#p3922369"]Ы? Это где так? :shock:
Ну пусть даже если вдвое дороже, то даю 100%, что это будет левак без каких-либо гарантий того, что на самом деле вы получите и как оно будет работать.[/uquote]
Приехали. На алике забанили?
И как ни странно, но купленные 1771 с али работают.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение SLvik »
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3922362#p3922362"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3922196#p3922196"][uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3922019#p3922019"]3) max1771 дороже[/uquote]
Бляха, я тащусь, MAX1771 стоит 35 рупий и это дорого ?
На Инках не экономим, а на микросхемах пару рублей это святое.....
Короче полный пипец !!![/uquote]
Идэ ты транс видел?
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
suslogon У Aliexpress есть.
Получил SOPливые затёртые от 12в работают отлично, но от 5в заводятся не с разу, но не все.
Я ещё заказал подороже на 3 копейки - они вроде фирменные,- придёт увидим.
(228.19 КБ) 1930 скачиваний
Сообщение TESLight »
Сообщение Wladimir_TS »
Ну как говориться автор ролика - МОЛОДЕЦЪ !!! (денег сколько ввалил - раму сделал) Вот только я-б при креплении панелек из стекла к стальной раме прокладывал-бы шайбочки резиновые и оставлял места под возможные несоответствия коэффициентов теплового расширения - жалко будет потерять панели не поборовшие раму.
Второе это разъемы - не так дорого - но позволяют оперативно менять как панельки, так и платы - мало-ли что. Третье - эти панельки оживают при некотором времени наработки - видимо попадающие в газ примеси загоняются в электроды и стабильность свечения растет.
Сообщение radiolok »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3923391#p3923391"]Ну как говориться автор ролика - МОЛОДЕЦЪ !!! (денег сколько ввалил - раму сделал) Вот только я-б при креплении панелек из стекла к стальной раме прокладывал-бы шайбочки резиновые и оставлял места под возможные несоответствия коэффициентов теплового расширения - жалко будет потерять панели не поборовшие раму.
Второе это разъемы - не так дорого - но позволяют оперативно менять как панельки, так и платы - мало-ли что. Третье - эти панельки оживают при некотором времени наработки - видимо попадающие в газ примеси загоняются в электроды и стабильность свечения растет.[/uquote]
Не уверен насчет необходимости резиновых колечек - надо глянуть как там у ИМГ3 модуля. Все же там и стекло и печатная плата промежуточная и резиноподобный компауд. Но во второй ревизии я их добавлю.
Разъемы - да. для всех ИГПП буду делать переходные плиты - с полуотверстиями по сторонам и парой IDC, а уже к ним подключаться. Будет а ля ИГПП2. Правда IDC не выдержат 200В разницы, надо будет более подходящие варианты подобрать.
Ну и стабильность свечения - скважность решает - если включать 2*3 (т.е. скважность 64) - то все работает хорошо. Плюс конденсаторы в драйвере мелкие - заряд рассасывается на огромную паразитную емкость. Попробую увеличить их в два раза - должно помочь. И тренировка - да.
Сообщение SLvik »
У меня тут проблема возникла с которой я раньше дела не имел.
У лампы откусили под корень ножку запятой, вот теперь мучаюсь вопросом как восстановить ножку.
Паять боюсь - лампа боюсь лопнет,... что делать?
У кого есть опыт восстановления ножек?
Поделитесь опытом.
Сообщение Doza_Narkoza »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3924350#p3924350"]У меня тут проблема возникла с которой я раньше дела не имел.
Поделитесь опытом.
:)[/uquote]
Только контактная сварка
Сообщение mss_ja »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3924350#p3924350"]что делать?
:)[/uquote]
Лезвием чистится пятак откушенной ноги, мажется активным флюсом, и паяется тонкий проводок, я беру жилу с многожильного провода.
Все быстро и легко получается. Пока что колбы не трескались.
Сообщение SLvik »
Для контактной сварки там места нет, и я боюсь что это не надолго.
Как то в таких местах контактная сварка вроде как не к месту.
mss_ja Да, у меня тоже такая мысль была, тонкий проводок быстро припаять к месту перекуса ножки.
Спасибо mss_ja я попробую очень быстро припаять.
Я просто боюсь микротращины и неон может постепенно улетучится из лампы.
Спасибо за подсказку.
Сообщение Умка »
SLvik
Перед пайкой погрей немного стекло вокруг вывода. Феном тёплым воздухом или ещё как нибудь.
Сообщение ОРИОН »
Для пайки можно использовать "сплав Розе", у него температура плавления ниже чем у припоя. :solder:
Сообщение mss_ja »
Вы припаивали ножки.... или только теория?
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
хотя, какая мне разница, я рассказал как можно. А верить, делать, возражать... это дело каждого лично. :dont_know:
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3924350#p3924350"]У кого есть опыт восстановления ножек?
Поделитесь опытом.
:)[/uquote]
Тонкий медный проводок облудил и согнул колечком. Паял с кислотой , потом помыл. Пока держит.
Сообщение SLvik »
Умка спасибо за идею, я конечно нагрею лампу.
_abdulla_ тебе повезло конечно что есть из чего делать петлю, а у меня пол миллиметра проводок вылазит из лампы и всё.
Руки бы им поотрывать за то что обрезали вывод почти под корень - места вокруг много оставь хотябы
миллиметров 5, нет надо под самое стекло.....
Слов нет одни выражения.
Сообщение dizzel »
Я аккуратно надфилем вокруг пятака удалял небольшой слой стекла, потом успешно припаивал тот же жесткий вывод, откушенный у того же резистора например.
Сообщение RoboC »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3924417#p3924417"]Лезвием чистится пятак откушенной ноги, мажется активным флюсом, и паяется тонкий проводок, я беру жилу с многожильного провода.
Все быстро и легко получается. Пока что колбы не трескались.[/uquote]
Так же делаю. :solder:
Сообщение Topaloff »
Для ламп с гибкими выводами тоже паял жилу от МГТФ 0,2. Работает. Можно еще эпоксидкой закрепить. Для ламп с жесткими выводами делал иголку на пружинке. Если жесткая ножка обламывается, то получается углубление или ножку можно рассверлить. Подпружиненной иголкой попадаем в отломанную ножку и ставил лампу в разъем. Проверено, работает.
Сообщение SLvik »
Спасибо всем я конечно попробую сначала на разбитой, а потом уже над рабочей буду издеваться.
Как получится отпишусь, но это не скоро у меня ещё детали на эти часы в пути.
:beer: :beer: :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
