Низкое напряжение на вторичной обмотке трансформатора ИБП
Сообщение stinger502 »
Фазировка транса действительно была неверная. Осциллограммы на выходе вторички стали более похожи на правду, но на выходе напряжение всеравно проседает под нагрузкой ((
(134.94 КБ) 220 скачиваний
(141.57 КБ) 195 скачиваний
Сообщение Телекот »
покажи как сейчас стабилитрон и оптопара включена, и расчёт трансформатора.
Вот как теперь стабилитрон включен.
Транс пересчитал по методу, описанному тут:
https://zen.yandex.ru/media/id/5d08bdf6 ... 00af5e0c8a
получилось 127 витков первичка и 16 витков вторичка.
Перемотал, как пересчитал, и на выходе все то же. С нагрузкой 64 Ома, выходное напряжение 12,6 В вместо 16в.
(160.51 КБ) 190 скачиваний
Считал по разным методикам. Получаются кол-во витков первички от 101 до 127. Вторичка от 7 витков до 16. На выходе напряжение хоть убейте 12.6 В при той же нагрузке 64 Ома. (((
Сообщение Телекот »
Попробуй оптопару на вторичной стороне зашунтировать конденсатором 0,1-0,5 мкФ.
На стороне выхоного транзистора? Так?
А высший смысл этого в чем?
(32.13 КБ) 139 скачиваний
Сообщение Телекот »
на вторичной стороне блока питания.
Все допер.. не с той стороны кондер поставил. Зашунтировал кондером на 0,45 мкФ светодиод в оптопаре. НИ каких изменений
Сообщение Martin76 »
Диод выпрямительный какой стоит?
VD7 который? SS26F - такой. DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AA
Телекот, Добрый день. Как можно списаться с вами в личной переписке? У меня еще есть вопросы по этой схеме. Напряжение на выходе при низкой нагрузке 4Вт, держится стабильно, а при нагрузке в 8 Вт уже ИБП не запускается. Микросхема TNY289KG похоже отрубается по превышению тока. В даташите на нее указано, что она может выдавать 32 Вт. Может вы сможете мне подсказать, как настроить БП на работу на максимальной мощности?
Сообщение Телекот »
Зачем в личку, можно и здесь.
Эти микросхемы очень капризны и критичны к трансформатору его желательно считать специализированной программой по моему PI Expert называется. И очень качественно изготовлять.
Спасибо за ответ. Да я тоже грешу на трансформатор (потому что остальное все перепахал/перепроверил. все правильно ). Транс либо в расчетах ошибся, либо качество изготовления хромает. А может и то и другое. Буду искать прогу и считать с ее помощью. Спасибо.
Доброго времени суток. Пересчитал трансформатор по программе PI Expert. БП не стартует даже на холостом ходу.
