БП на DK2103, большие пульсации.
Сообщение sng61 »
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3863836#p3863836"]а вот Вы пробовали вместо стабилитрона ставить усилитель ошибки на TL431?[/uquote]
Нет, я искал в рамках схемы. Даташит - это ж святое!... )))
Мысль хорошая. Хотя там тоже попрыгать придется, как понимаю, в плане согласований... Но спасибо)
Сообщение sng61 »
Подниму тему.
Пришлось сегодня в одном из таких БП заменить ШИМ DK1203. Сразу померил режимы.. нагрузку до 1.75 А держит, напряжение просаживается до 11.6, обычное дело для дешевых адаптеров питания AC-DC 220-12в, но вот переменная составляющая (примем как пульсации) на выходе очень стабильные по всем режимам, около 3 в, то есть порядка 25% от рабочего напряжения. Причем примерно одинаково на всех нагрузках.
(31.31 КБ) 270 скачиваний
Схема в первом посте. Что менял и пробовал - тоже на первой странице. Что там может быть не так?? Ну не может же БП с прицелом на постоянный ток, быть рассчитан на такое безобразие. Где косяк??
Последний раз редактировалось sng61 Пт ноя 20, 2020 10:34:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
sng61 писал(а):Где косяк??
В пользовании осциллографом. Это наводки, а не пульсации.
Сообщение sng61 »
На остальной куче блоков за годы - милливольты, за редким исключением, где были явные инвалиды. А тут - неправильно.
Хотя вопрос тогда - от чего такие огромные наводки, если на других блоках их нет? И в чем их полезное отличие от пульсаций, для нагрузки?
общая картина:
(40.27 КБ) 191 скачивание
внутри "бугров", или "наводок"
(21.35 КБ) 151 скачивание
"базовая" линия между "буграми", пульсации.
(14.83 КБ) 153 скачивания
пусть именно пульсации - это базовая, там около 200-300 мВ. Но куда деть эти огромные "наводки" по 3в ? Я цеплялся щупами (и с пружинкой по земле, и обычным хвостом) и внутри схемы БП, и на входе нагрузки - примерно одинаково.
Последний раз редактировалось sng61 Пт ноя 20, 2020 12:06:53, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Телекот »
просто пульсации имеют другую форму.
Сообщение sng61 »
ок, выше дополнил.
А как убрать такие наводки, которых по уровню нет в других БП и близко? Или это в схеме заложено, и косяк навсегда?
Для наглядности - постоянка, от включения. Слева - ноль, дальше 12 в с "бахромой" наводок, выбросов.... как угодно - но это не есть хорошо.
(27.13 КБ) 272 скачивания
На остальных БП, уж сколько их видел, даже дешевых, линия практически ровная, без такой шерсти.
Для сравнение, БП AC-DC 12в 2.5А при макс. нагрузке:
(39.22 КБ) 270 скачиваний
там тоже наводки есть. Только на порядок ниже.
