К140УД1208 и резистор к 8 ноге.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Звать сие чудо "Микромощный ОУ с регулируемым потреблением мощности ". Регулируется однако резистором с вывода 8 на "-" питания.
Но как и что от этого зависит - что-то я не нашел.
Проблема какая - есть схема - в ней оная микросхема работает компаратором. (не совсем её роль - но так исторически сложилось - переделывать проблематично) Питание однополярное 12 вольт, резистор с 8 ноги 200 кОм.
При напряжениях на инвертирующем входе менее 0,7 вольт работать отказывается. Замена на что-то другое проблематична по целой куче причин, которые тут не рассматриваются. Можно-ли какими-то манипуляциями с 8 выводом как-то снизить порог устойчивого срабатывания до 0,3-0,4 В хотя-бы. Или это дохлый номер.
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/kr140ud1208.pdf
Технически есть входы балансировки 1 и 5 , может тут что-то можно сделать. На плату реально добавить 1 резистор, насчет 2х уже практически нерешаемая задача - очень плотно.
Martin76
Re: К140УД1208 и резистор к 8 ноге.
Сообщение Martin76 »
Wladimir_TS писал(а):При напряжениях на инвертирующем входе менее 0,7 вольт работать отказывается
А где то указана такая возможность ее работы, при почти отрицательном питании на входе? Она явно не R2R, и не копия LM358 и подобных ОУ с пнп транзисторами на входе.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3930304#p3930304"]Но как и что от этого зависит - что-то я не нашел.[/uquote]Держи описание. Та бумажка годится сам знаешь куда. Это - тоже, конечно, не даташит, но хоть что-то. Понятно, что этой УД1208 тут не место. Короче, микросхему менять. Ноги у неё стандартные, поэтому никаких отмазок, чтобы не менять на более подходящую, быть не может. А кто возразит - тому в бубен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Можно делителями сделать с плюсового провода резисторы подрбрать и в схему управления тоже резисторы, таким образом поднимем рабочее напряжение на входах. Но надо полагать что соаротивление источника должно быть низкое. Нарисуй нам схему какую используешь, возможно получится подскажем или нет
Wladimir_TS
С выхода ФНЧ идет сигнал на детектор с удвоением (по моему - завтра уточню) с него на конеденсатор 2,2 мкФ, напряжение на нем и сравнивает компаратор, проблема в том, что рассчитывали на большие амплитуды. Изначально порог регулировался 2,5-7,5 вольт, но в реальности там более 1,2 вольта не бывает на реальном сигнале. Посмотрю каскады перед ФНЧ, можно ли там поднять, результаты завтра.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Вт ноя 24, 2020 21:05:31, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Неа, так не пойдет. Вот если бы с выхода оу то возможно получилось бы. Но смысл тогда доп оу ставить, если можно этот заменить на ртр
Wladimir_TS
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3930376#p3930376"]Держи описание.[/uquote]
Мутноватое описание, хотя и пошире, такое ощущение, что описание от одного, картинки от другого. Читал долго, не понял. Я правда какой-то приболевший.
Отечественных РТР я не упомню. Допустим пластик, но только отечественное.
Есть каскад перед фильтром, надо разобраться с его Ку.
ЗЫ - технически это компаратор запускает 1006ВИ1, можно ли использовать входные компараторы последнего.
mickbell
Это типа цельнодраный 555? Ну так выздоравливй и смотри даташит. Я не буду, лениво. Знаю, что верх внутреннего делителя 555 выведен наружу, так что пороги двигать можно. Вопрос, насколько можно близко к нижнему рельсу, но это уж ты сам разбирайся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Wladimir_TS писал(а):с удвоением
Удвоитель напряжения? - учетверить ...
Выжать из транса минусовое питание по аналогичной диодно-кондёрной схеме. Я так в 109-й Веге соорудил 20В, которых там не было (для корректора).
Эмиттерный повторитель вверх тормашками - добавит ещё 0,7В, а с доп. диодами - скока хошь.
Резистор там только потребление меняет, входной диапазон не расширяет.
И даже для 2,5В схема с однополярным питанием и общеупотребительным оу почти на пределе.
Усы и хвост - мои документы.
Wladimir_TS
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3930442#p3930442"]Это типа цельнодраный 555? Ну так выздоравливй и смотри даташит.[/uquote]
Надо прикидывать, но по моему самый "нижний" делитель там вроде 5 кОм, а входы биполярные с ненулевым током.
Минуса там нет, и не предвидится , никак.
mickbell
Смотрю даташит Техасского инструмента. У нижнего компаратора входной ток не более 250 нА, так что тут можно не бояться. У верхнего до 2 мкА, но там верх делителя выведен наружу - тоже можно не бояться. Вопрос в одном: насколько близко к нижнему "рельсу" способны работать входы этих компараторов. Этого я не знаю, поскольку никогда с 555 не работал, а в даташите впрямую не нашёл такого указания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Wladimir_TS
Попробую сначала поднять уровень, сегодня было не до экспериментов.
Вернуться в «Практика»
