К140УД1208 и резистор к 8 ноге.
Сообщение Wladimir_TS »
Звать сие чудо "Микромощный ОУ с регулируемым потреблением мощности ". Регулируется однако резистором с вывода 8 на "-" питания.
Но как и что от этого зависит - что-то я не нашел.
Проблема какая - есть схема - в ней оная микросхема работает компаратором. (не совсем её роль - но так исторически сложилось - переделывать проблематично) Питание однополярное 12 вольт, резистор с 8 ноги 200 кОм.
При напряжениях на инвертирующем входе менее 0,7 вольт работать отказывается. Замена на что-то другое проблематична по целой куче причин, которые тут не рассматриваются. Можно-ли какими-то манипуляциями с 8 выводом как-то снизить порог устойчивого срабатывания до 0,3-0,4 В хотя-бы. Или это дохлый номер.
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/kr140ud1208.pdf
Технически есть входы балансировки 1 и 5 , может тут что-то можно сделать. На плату реально добавить 1 резистор, насчет 2х уже практически нерешаемая задача - очень плотно.
Сообщение Martin76 »
Wladimir_TS писал(а):При напряжениях на инвертирующем входе менее 0,7 вольт работать отказывается
А где то указана такая возможность ее работы, при почти отрицательном питании на входе? Она явно не R2R, и не копия LM358 и подобных ОУ с пнп транзисторами на входе.
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3930304#p3930304"]Но как и что от этого зависит - что-то я не нашел.[/uquote]Держи описание. Та бумажка годится сам знаешь куда. Это - тоже, конечно, не даташит, но хоть что-то. Понятно, что этой УД1208 тут не место. Короче, микросхему менять. Ноги у неё стандартные, поэтому никаких отмазок, чтобы не менять на более подходящую, быть не может. А кто возразит - тому в бубен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Можно делителями сделать с плюсового провода резисторы подрбрать и в схему управления тоже резисторы, таким образом поднимем рабочее напряжение на входах. Но надо полагать что соаротивление источника должно быть низкое. Нарисуй нам схему какую используешь, возможно получится подскажем или нет
С выхода ФНЧ идет сигнал на детектор с удвоением (по моему - завтра уточню) с него на конеденсатор 2,2 мкФ, напряжение на нем и сравнивает компаратор, проблема в том, что рассчитывали на большие амплитуды. Изначально порог регулировался 2,5-7,5 вольт, но в реальности там более 1,2 вольта не бывает на реальном сигнале. Посмотрю каскады перед ФНЧ, можно ли там поднять, результаты завтра.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Вт ноя 24, 2020 21:05:31, всего редактировалось 1 раз.
Неа, так не пойдет. Вот если бы с выхода оу то возможно получилось бы. Но смысл тогда доп оу ставить, если можно этот заменить на ртр
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3930376#p3930376"]Держи описание.[/uquote]
Мутноватое описание, хотя и пошире, такое ощущение, что описание от одного, картинки от другого. Читал долго, не понял. Я правда какой-то приболевший.
Отечественных РТР я не упомню. Допустим пластик, но только отечественное.
Есть каскад перед фильтром, надо разобраться с его Ку.
ЗЫ - технически это компаратор запускает 1006ВИ1, можно ли использовать входные компараторы последнего.
Это типа цельнодраный 555? Ну так выздоравливй и смотри даташит. Я не буду, лениво. Знаю, что верх внутреннего делителя 555 выведен наружу, так что пороги двигать можно. Вопрос, насколько можно близко к нижнему рельсу, но это уж ты сам разбирайся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Полосатый »
Wladimir_TS писал(а):с удвоением
Удвоитель напряжения? - учетверить ...
Выжать из транса минусовое питание по аналогичной диодно-кондёрной схеме. Я так в 109-й Веге соорудил 20В, которых там не было (для корректора).
Эмиттерный повторитель вверх тормашками - добавит ещё 0,7В, а с доп. диодами - скока хошь.
Резистор там только потребление меняет, входной диапазон не расширяет.
И даже для 2,5В схема с однополярным питанием и общеупотребительным оу почти на пределе.
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3930442#p3930442"]Это типа цельнодраный 555? Ну так выздоравливй и смотри даташит.[/uquote]
Надо прикидывать, но по моему самый "нижний" делитель там вроде 5 кОм, а входы биполярные с ненулевым током.
Минуса там нет, и не предвидится , никак.
Смотрю даташит Техасского инструмента. У нижнего компаратора входной ток не более 250 нА, так что тут можно не бояться. У верхнего до 2 мкА, но там верх делителя выведен наружу - тоже можно не бояться. Вопрос в одном: насколько близко к нижнему "рельсу" способны работать входы этих компараторов. Этого я не знаю, поскольку никогда с 555 не работал, а в даташите впрямую не нашёл такого указания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Попробую сначала поднять уровень, сегодня было не до экспериментов.
Вернуться в «Практика»
