Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Netu.tima »
Вот фото. Заметил такое, когда ибп выключен и все воткнуто в одну сеть домашнюю то показывает пилу и можно что-то смотреть а когда ибп включен один шум идет и сигнала нет с выхода рабочего блока питания. Ибп создает шум.
И не понятно где тут текущее напряжение, бп на 12 вольт.
Показания все прыгают.
Пытаюсь просто замерить пульсации и вот что получаю.
Нижний сигнал в осцилографе генератор для калибровки щупов. Прибор новый, все настройки по умолчанию.
Сообщение Телекот »
если амплитуда 10-50мВ это нормально.
Я испугался, осциллограф пилу вместо пульсаций показывает. Сигнал с делителем щупа х1 можно рассмотреть с х10 уже мелко.
Крутил настройки и Амплиту́да до одного вольта прыгать может.
Сообщение diplodok »
JMO, спаял.
транзюки КТ315И, R2 не ставил, C1 47uF, питание 12V, диод типа 1N4148, нагрузка лампочка 12V/50mA, напряжение проседает до 6V за 40 секунд. Извини, но лень искать реле РЭС-9
JMO
Сообщение JMO »
diplodok, спасибо. Я применял первую вашу схему, попробую эту. Так что, можно вовсе без R2?
Сообщение Телекот »
Недостаток этой схемы то что выдержка сильно зависит от температуры. R2 частично уменьшает эту зависимость, но она всё равно остаётся. Так же сильно зависит от экземпляра транзистора , в десятки раз.
К примеру если h21 транзисторов будет 20, а у других 120 то разница в выдержки будет почти в 40 раз.
JMO
Сообщение JMO »
diplodok, , а то что диод я не нашел импульсный, впаял первый попавшийся выпрямительный ( Д226), не может быть причиной ненадлежащей работы схемы?
Сообщение Телекот »
Если у него большая утечка.
Сообщение ceramicmail »
Зачем тут вообще реле времени, если задача в том, чтобы остыли позисторы в пускателе?
Терморезистор, транзистор и несколько резисторов
(что-бы небольшой гестерезис срабатывания был).
Проще, надежнее, дешевле и прогнозируемее получится же.
JMO
Сообщение JMO »
Отвечаю, нужно обеспечить механический (тепловой) контакт терморезистора с позистором, лезть в пускозащитное реле, там 220 В, изолировать. Муторно. А гистерезис обеспечивается другим способом.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Телекот, я нашел полевые с n-каналом 2П303В и 2П903В, какой применить ? Или они оба не годятся, у обоих максимальное напряжение сток-исток ниже 27 В ?
[uquote="JMO",url="/forum/viewtopic.php?p=3927781#p3927781"]Отвечаю, нужно обеспечить механический (тепловой) контакт терморезистора с позистором, лезть в пускозащитное реле, там 220 В, изолировать. Муторно.[/uquote]Капля термоклея на позистор и в эту-же каплю терморезистор, даже если это так пафосно расписать, сложной процедурой не становится.
Сообщение Телекот »
JMO писал(а):я нашел полевые с n-каналом 2П303В и 2П903В, какой применить ?
Вы где их откапали? Лучше их продать это страшный дефицит, тем более сюда не подходят, они для ВЧ конструкций. Неужели нет не где иностранного говна типа IRF и им подобных.
JMO, на место лампочки поставил РЭС55А (РС4.569.601) питание 26В - задержка свыше 14 мин.
Сообщение Андрей Бедов »
N-канальных мощных полевиков можно наковырять кучу с потраченной видеокарты или материнской платы.
Сообщение kentgaryk »
И весьма неплохих, правда низковольтных.
JMO
Сообщение JMO »
diplodok, спасибо, думаю что добьюсь желаемого, времени не было продолжить. Всем спасибо.
Сообщение Adusik »
В интернете гуляют 2 схемы понижающих / повышающих преобразователей. Есть интерес сделать на их основе автомобильный преобразователь с 24...28В на 12...14В с током в районе 10А. В связи с тем что в одной схеме есть детали которых нет на другой есть вопросы.
1. Обязательно ли нужны электролиты обведённые красным?
2. Возможно ли питание ШИМки от отдельного стабилизатора 7815?
3. Возможно ли сделать подстройку выходного напряжения, ОС и стабилизацию выхода как в обычном обратноходе на оптопаре?
4. Потянет ли напрямую без драйвера выход шимки мосфет IRF3205?
5. Как расчитать количество витков и диаметр кольца при данных входном и выходном напряжениях и токе?
Намотка планируется литцендратом 0,1х25
(149.94 КБ) 180 скачиваний
Сообщение Телекот »
0. Зачем делать SEPIC если вам нужно только понижать напряжение? КПД ниже у SEPIC.
1. В SEPICе обязательны. Или нужен мощный клампер.
2. Возможно.
3. Зачем там оптопара если нет развязки. Но возможно. Нужно заткнуть усилитель ошибки ШИМки и сделать его до оптопары на ТЛ431.
4. Должен потянуть.
5. Программами старичка ка обратно-ход.
Сообщение Adusik »
Да, напряжение нужно только понизить до 12...14В. С оптопарой будет развязка. И по этой схеме гарантированно не сгорят нагрузки в случае пробоя ключа. Очень хочется построить полностью изолированный преобразователь. Сетевые обратноходы строил разных мощностей, а преобразователи изолированные ни разу. Частоту ШИМа думаю выше 70кГц не задирать.
Подскажите пожалуйста как клампер туда прикрутить что бы не городить лишние электролиты?
Сообщение Телекот »
если изолированный то лучше прямоход или пуш-пул.
