Идеальный холодный резистор XXI века моей мечты
Идеальный Резистор
Автор проспал новости - давно изобретён
1
7%
Похвально за идею, а реализация, хоть на коленке, имеется?
0
Голосов нет
"Зелёные технологии в моде" - автору респект за идею
0
Голосов нет
Банальная утопия в духе "вечного двигателя"
8
57%
Батюшки! Ещё один!!!
5
36%
Всего голосов: 14
Сообщение Paguo-86PK »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3933942#p3933942"]ага. но даже если поддаться подобному приступу, то замечу, что большущий резистор…[/uquote]Замeняет радиатор зимою в сторожке… :tea: [uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3933942#p3933942"]Про RС-генераторы, RC-фильтры, Paguo-86PK, слышали?[/uquote]А что это такое? :shock:
На кухне под мойкой воду фильтруют? :dont_know:
Сообщение BlackKilkennyCat »
я предлагаю массово отказываться не только от резистора, но и от диода - они совершенно не нужны, так как любой транзистор может работать диодом. Зачем тратить драгоценный кремний на производство бессмысленных диодов? Даёшь только транзисторы! И только MOSFET - там диод уже нарисован идеально. А от биполярных тоже надо отказываться, на всякий случай. Это наверняка целесообразно :roll:
ARV
Сообщение ARV »
BlackKilkennyCat писал(а):отказываться не только от резистора, но и от диода - они совершенно не нужны, так как любой транзистор может работать диодом
а вот это уже давно украденопридумано до нас: в эпоху первых "транзисторов" (радиоприемников) ушлые японцы гордо писали на своих аппаратах 26 или даже 36 транзисторов (по аналогии с лампами), и при этом не врали ни на грамм: в схемах на самом деле было столько транзисторов, из которых штук 6-10 реально работали в УВЧ/УНЧ/гетеродине, а остальные работали диодами и даже резисторами :)
Мерзкие японцы! Опять меня обошли! :)
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3933969#p3933969"]я предлагаю массово отказываться не только от резистора, но и от диода - они совершенно не нужны, так как любой транзистор может работать диодом. Зачем тратить драгоценный кремний на производство бессмысленных диодов? Даёшь только транзисторы! И только MOSFET - там диод уже нарисован идеально. А от биполярных тоже надо отказываться, на всякий случай. Это наверняка целесообразно :roll:[/uquote]A вот тоже думаю, что в электрической сети напряжение за период в 20 мс гуляет от -240 до +240 Вольт!
То есть, зачем нужен понижающий трансформатор, если в нужный момент можно взять любое напряжение?
То есть, К155ЛА3 теоретически можно воткнуть напрямую в розетку именно в тот момент, когда синус напряжения достиг ровно 5 Вольт.
И есть модемы такие, достаточно давно и схемы можно доработать, чтобы 155АГ3 генерировали импульсы для открытия ключей именно в момент, когда в сети - нужное напряжение: 3,3; 5; 9; 12 или 24 Вольта… :)))
Тогда и никакого мощного трансформатора мотать не надо: Тупо заряжаешь электролит в нужный момент периода синуса, даже без диодного столбика. Именно, когда в сети синус равен +5 Вольт, а не -5…
[uquote="Paguo-86PK",url="/forum/viewtopic.php?p=3933980#p3933980"]К155ЛА3 теоретически можно воткнуть напрямую в розетку[/uquote]
Теоретически - да. Но практически, не влезет. Там отверстия другие.
А так-то в розетку можно всё подряд пихать, с некоторым успехом.
Сообщение ozonn »
[uquote="Paguo-86PK",url="/forum/viewtopic.php?p=3933937#p3933937"]B том и суть, что лампочка накаливания - светит и греется[/uquote]
да, светит, да греется. Что делать с теплом, которое выделяет лампочка? :))
Вот смотри: в любой схеме резистор рассеивает определенную тепловую енергию, зависящую от тока и падения напряжения на нем. Лампочка же эту энергию рассеивает в виде тепловой и "световой" энергии(хотя это одно и то же, просто разные частоты). И ты предлагаешь именно этот путь вместо того, чтобы напрямую преобразовывать тепловую энергию в другую, например в электрическую :)
ARV
Сообщение ARV »
Paguo-86PK писал(а):в электрической сети напряжение за период в 20 мс гуляет от -240 до +240 Вольт!
ну как бы от -325 до +325 вольт...
Paguo-86PK писал(а):Тогда и никакого мощного трансформатора мотать не надо: Тупо
с последним согласен
Сообщение ozonn »
[uquote="Paguo-86PK",url="/forum/viewtopic.php?p=3933980#p3933980"]A вот тоже думаю, что в электрической сети напряжение за период в 20 мс гуляет от -240 до +240 Вольт!
То есть, зачем нужен понижающий трансформатор, если в нужный момент можно взять любое напряжение?[/uquote]
Такой метод щас применяют в драйверах светодиодов
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3934015#p3934015"]ну как бы от -325 до +325 вольт...[/uquote] и ещё -10% +10% допустимого отклонения по госту.
Сообщение vlasovzloy »
Попытался воткнуть к155ла3 в розетку, она взорвалась. Я хотел чтобы она на стену фильм показывала беспроводно с интернета. Мож наоборот надо было, фазу с нулем поменять. Кто что скажет по этому поводу?
Сообщение Андрей Бедов »
А резистор с фотоэлементом поставил для идеальности? Нет. Вот поэтому и взорвалась.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3934104#p3934104"]Попытался воткнуть к155ла3 в розетку, она взорвалась.[/uquote]У одного моего знакомого надломился провод зарядки смартфона. Тот, не долго думая, прикрутил концы к вилке и воткнул в розетку… :facepalm:
(Он просто подумал, что зарядка - та же вилка фирменной формы…)
ozonn писал(а):Такой метод щас применяют в драйверах светодиодов
Схему не выгуглил…
Можно название услышать?
Сообщение ozonn »
[uquote="Paguo-86PK",url="/forum/viewtopic.php?p=3934145#p3934145"]Схему не выгуглил…
Можно название услышать?[/uquote]
AIC6621
https://303421.selcdn.ru/soel-upload/cl ... 140832.pdf
Сообщение murzistor »
Там нет такой схемы.
И какова же будет сила тока в этот момент?
И что делать с импульсными помехами?
А если куча одинаковых лампочек во всём районе/городе начнёт включаться/выключаться почти синхронно?
Что будет с "синусоидальной" формой тока?
Как отреагируют другие электроприборы?
Короче, идея непродумана.
значит, пустим постоянный ток. на розетках маркером нарисуем "+" и "-"
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3934730#p3934730"]И какова же будет сила тока в этот момент?[/uquote]Вoт это вопросы по существу! :))
Респект!
(Чем просто так обзывать идею «резистора мечты» - бредом… :roll: )
Не силён в электротехнике.
Действительно: Какова будет сила тока, если каждые 20 мс на 25 мкс открывать ключ?
Прикину:
  • Полный синус ±220 Вольт - 20 мс
  • Горб синуса 0…220…0 Вольт - 10 мс
  • Четверть синуса 0…220 Вольт - 5 мс
  • Каждая 1 мс ≈40 Вольт (если была бы пила)
  • Примерно за 25 мкс - 1 Вольт
Но вот сила тока какова, если собрать узел срабатывания по таким периодам?
Импульсные блоки питания, как и коллекторные двигатели электробритв, засоряют электросеть сами по себе…
(О чём говорится в лекциях по технике безопасности…)
О чём здесь я и говорю! :kill:
Мой монитор и так моргал на каждый щелчок холодильника и выключателя люстры со светодиодами, суммарной мощности в 20 Ватт… :roll:
Вопрос к ВАМ!
Не поверите! Но я - в курсе! :tea:
Ещё 10-15 лет тому назад, при сборке ТТЛ-поделки, проблемой было - источник питания… Лепил его на 142ЕН5…
Сейчас - любую зарядку от смартфона берёшь и питает!
(Зарядок по всей квартире - десятками! :facepalm: )
Сейчас можно прямо в такие розетки втыкать! :)))
А учитывая развитие USB и QC-протокол - может сбыться и моя мечта детства, где все розетки в квартире выдают дежурные 5 Вольт, но при необходимости, по запросу бытовой техники (холодильник, пылесос) могут поднять напряжение до 36, 110 или 240 Вольт.
(Естественно, 20 лет назад отец говорил "фантастика", мол "никому не нужно, сложно и дорого". Но сейчас можно всего ожидать…)
P.S.: Чтобы холодильник и выключатель не давали дуговую помеху, момент срабатывания нужно прикрепить к моменту, когда синус в сети ≤10 Вольт. Естественно, отец всегда обходился конденсатором или неонкой.
Но, идеально было бы - именно срабатывание в нужный момент или умный USB-протокол…
Уже есть такое. Выключатели с контролем коммутации в момент "перехода через ноль".
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3935448#p3935448"]Уже есть такое. Выключатели с контролем коммутации в момент "перехода через ноль".[/uquote]Спасибо!
Судя по графику:
Фазовое Наполнение
(14.77 КБ) 121 скачивание
[/url]
Таки можно и напряжение регулировать! :)))
О чём я и толковал выше…
P.S.: Пока что я убедился лишь в том, что гуглом пользуюсь очень плохо. Но бо́льшая часть моих мыслей - верная и даже реализована давно! :tea:
Всё о чём ты говоришь сообщениями выше, называется фазоимпульсное регулирование. Простейшие симисторные диммеры работают на таком принципе.
Вернуться в «Умные мысли»
