Прошу помощи в программировании Pic16f630 - термореле
Всем здравствуйте!
Прошу помочь в создании термореле на микроконтроллере - задача сделать включение и отключение нагревателя в подвале по температуре 3 градуса вкл и 4 градуса выкл. Датчик температуры ds18b20. Сам написал программу на си и на асм для pic16f630, не работает. Написал программку для ардуино - работает, но иногда выскакивают неадекватные значения температуры - почему - хз (сейчас все устройство стоит - более-менее работает). Схема на мощном тиристоре - тут все ок, не работает именно микроконтроллер. Версию на си прикладываю. Версию на асм приложу завтра.
Делал давно, решил возобновить - разобраться - вот верные файлы:
асм си
асм си
Re: Прошу помощи в программировании Pic16f630 - термореле
Посмотри вот этот древний проектик (сделано в МПЛАБ 8.92, ассемблер)
схемки (не помню уже какая под что) от него
Может чего прояснится...
Или вот тут еще более подходящий вариант с частичным обсуждением (проект trm629):
начало
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p2565968
и далее
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p2566836
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2593182
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2593202
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p2607506
начало
и далее
Если так , то выкладывай свой проект в МПЛАБ. За СИ не скажу , а вот АСМ скопирован у кого то. ( может у Карабельникова). Почему нет ни одного коментария ? Программа на АСМ только общается (может быть) с датчиком и больше ни чего. Что в ней должно работать?Сам написал программу на си и на асм для pic16f630, не работает
Студент ???
Скорее "начинающий самоделкин" с начальным опытом адуринки.
Только вот ПИК от АВР солидно отличается.
Посему опыт, полученный при работе с ардуино не сильно поможет.
(Другое дело от ассемблера с АВР/ПИК к ардуиновому Си - это получше).
- oleg110592
- Друг Кота
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3931805#p3931805"]Сам написал программу на си и на асм для pic16f630, не работает.[/uquote]
там и там:
наверное надо:
заменить на
там и там:
komanda18b20 = 0x44; //44 измерение t
OneWireWriteByte();
__delay_us(750);
one_wire_inic();
komanda18b20 = 0xCC; // СС команды от МК
movlw H'44'
call One_Wire_Write_Byte
call delay_750us
call One_Wire_Init
movlw H'CC'
call One_Wire_Write_Byte Код: Выделить всё
__delay_us(750);Код: Выделить всё
__delay_ms(750);- Реклама
- Аlex
- Модератор
Этих термостатов в интернете - пруд пруди. И с исходниками, и без, и всяких разных модификаций, ...
Но нет же, нужно изобретать очередной велосипед с костылями
Каждый имеет право на собственную разработку (пусть и не всегда удачную и/или совершенную).
Или для учебы/закрепления пройденного материала или для собственного удовольствия.
То, что подобного материала в избытке - наоборот позволяет выбрать лучшие решения для компоновки конкретного проекта.
- Аlex
- Модератор
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3933310#p3933310"]Каждый имеет право на собственную разработку[/uquote]Я не про разработку говорю, а про кучу примеров на любых языках.
Разрабатывать, конечно же, лучше самому. Но грешить на программу, примеров которой тьма в интернете, и идти на форум с просьбой помочь в ней разобраться - извращенство.
Ищем примеры, смотрим, сравниваем, ищем ошибки, поправляем, .... Или чукча - не читатель ?
Ну или ТС - тупо лентяй, "сделайте всё за меня, а я буду заниматься своими делами" ...
Согласен с тем, что вопросы задавать надо "чуток основательнее" их подготовив.
Мне вот без схемки, сопровождающей задачу не слишком удобно...
Подождемс реакции вопрошавшего...
Ребята, благодарю за ответы! Я не студент - просто как-то затронула тема программирования МК - втянулся, посмотрел, почитал, поизучал асм, сделал термометр в квартиру на pic16f676 c динамическим индикатором, потом купил ардуинок - поизучал си - понял, что си облегчает жизнь, особенно на ардуинках:) Ну в общем не специалист - так, поверхностно нахватался:) Занимаюсь ради интереса.
Про выложенный код асм - да, вспомнил - я начал писать программу, но столкнулся с трудностью - как сделать условие больше >CONST< меньше на асм и не дописал - решил делать на си - но не заработало и я бросил. Замечание про "__delay_us(750); заменить на Код: __delay_ms(750);" верно, но по факту работает и с задержной в 750 микросекунд.
Я тут тоже времени не терял - нашел у себя в закромах МК PIC16F628A и решил для него писать код на асм - т.к. на асм меньше вероятность допустить неявных ошибок.
На сегодня код такой - Это проект в MPLAB v3.65
Комментарии, написанные на кириллице превращаются в знаки вопроса - теперь стараюсь писать на латинице.
Пока код примитивный - считывание двухбайтного числа с DS18B20 - затем отбрасывание полубайтов знака и дробной части и склейка с переворотом восьмибитного значения с левым битом знака и проверка на наличие знака минус - это вкл, далее проверка 6,5,4,3 бита на наличие 1 - это выкл.
Проверяю в протеусе - пока работает так: когда температура ниже нуля - 5-я нога порта В включает нагрузку/нагреватель (высокий уровень), а когда температура выше 8 градусов - выключает (гистерезис такой в 8 градусов).
Но мне нужно вкл 4 градуса выкл 6 градусов.
Для этого написал такой кусок кода:
;movf Temp,0 ;W=temp
;bcf STATUS,0
;bcf STATUS,1
;bcf STATUS,2
;SUBWF T4,0 ;vichitanie is W-4=?
;BTFSC STATUS,2 ; 0?
;goto VKL ; esli 0 to vkl
;BTFSC STATUS,1 ;proveriaem zaim desyatok
;goto VKL ;bil zaim to vkl
;BTFSC STATUS,0 ;proveriaem zaim edinic
;bcf STATUS,0
;bcf STATUS,1
;bcf STATUS,2
;ADDWF T6,0 ;slozenie temp i 6
;goto VIKL ; esli 0 to vikl
;goto VIKL ;bil zaim to vikl
Где T4 = b'00000100'
А Т6 = 255 - 6 = 249 b'11111001'
Но этот код пока не работает - вот разбираюсь, почему.
Файл в протеусе: По поводу схемы - вот схема в SL-out И схема принципа подключения нагрузки: Про уже готовые проекты - можно взять готовый или проще купить в радиомагазине готовое устройство - для меня дело в интересе - хочу сделать максимально простую схему без дисплеев, индикаторов, кнопок и другого усложнения - значение температуры срабатывания зашивается и хранится в самом МК.
;bcf STATUS,0
;bcf STATUS,1
;bcf STATUS,2
;bcf STATUS,0
;bcf STATUS,1
;bcf STATUS,2
- oleg110592
- Друг Кота
для примера - там и црц есть:без дисплеев, индикаторов, кнопок
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3380962
з.ы. там же __delay_ms(800);
...но по факту работает и с задержной в 750 микросекунд.
Не по факту, а в протеусе. Он не симулирует многих реальных требований, включая задержки на преобразование.Проверяю в протеусе
Очень сомнительное утверждение )на асм меньше вероятность допустить неявных ошибок.
LIST p=16F628A
__CONFIG b'11111100011000'
#define _XTAL_FREQ 40000000 ;это зачем
PCL equ 02h
TRISA equ 85h
TRISB equ 06h
PORTA equ 05h
PORTB equ 86h
STATUS equ 03h
Не следует переписывать регистры ОН, нужно подключать файл - include p16f628A.inc
STATUS,5 - нужно применять однозначные имена флагов C,Z,RP и т.д.
Почему MPLAB v3.65 ? Его уже и скачать негде.
Что за набор файлов в папке проекта? Чем он запускается ?
PORTDQ equ PORTA
TRISDQ equ TRISA
Зачем эта двойная кодировка ?
T4 equ b'00000100'; 0x04
T6 equ b'11111001'; 0xF9
Это что ?
Пока не наведёте порядок в тексте программы, ни чего не заработает. И не надо свистеть что прогу писал сам. То что написал сам , оно и не работает.
PCL equ 02h
TRISA equ 85h
TRISB equ 06h
PORTA equ 05h
PORTB equ 86h
STATUS equ 03h
PORTDQ equ PORTA
TRISDQ equ TRISA
Это что ?
- Аlex
- Модератор
Это проект MPLAB Xotest писал(а):Что за набор файлов в папке проекта? Чем он запускается ?
ТС пишет
Даже здесь без внимания написано.Это проект в MPLAB v3.65
Это некоторая разница мплаб Х (там свой порядок нумерации версий) и старый-добрый мплаб 8.92 на котором большая часть старых проектов выполнена.
На старых ПК с ХР уже мплаб Х поставить весьма затруднительно...
Просто сейчас начинающие уже ориентируются на современную базу (не ведая совершенно о существовании более старого)...
Пы.Сы.
При работе с минусовыми значениями нельзя просто отбрасывать дробную часть.
Необходимо сначала В ПОЛНОМ ФОРМАТЕ, полученном при преобразовании, перевести значение в положительную величину("дополнение до 2х"), а уж только затем заниматься "обрезанием".
Пы.Сы.
Последний раз редактировалось BOB51 Ср дек 02, 2020 10:38:12, всего редактировалось 1 раз.
- Аlex
- Модератор
В чём невнимательность ? Забыл символ "X" написать ?otest писал(а): Даже здесь без внимания написано
Возможно, что человек вообще не знает о существовании обычного MPLAB'а, и для него MPLAB X - просто MPLAB
У микрочипа на сайте после обжорства атмелем вообще лазить... тяжковато...
Именно так. Будто вам неизвестно , что 1 символ приведёт к краху всей программы.Забыл символ "X" написать
- Аlex
- Модератор
Ну, мы сейчас не о программе глаголим. Зачем делать подобные сравнения ?
Обвинять человека в невнимательности лишь потому, что он MPLAB X назвал MPLAB'ом - не красиво.
MPLAB X - это и есть MPLAB. И будет им всегда. Не вижу ничего в этом оскорбительного в адрес Микрочипа.
Тем более :[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3934473#p3934473"]Возможно, что человек вообще не знает о существовании обычного MPLAB'а, и для него MPLAB X - просто MPLAB[/uquote]
