Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
А зачем там 2 моста? хоть однополярное, хоть двухполярное питание всегда используется один мост.
Сообщение kentgaryk »
Да мост один в любом случае. Для двухполярного питания делают обмотку с отводом от середины, для однополяреого без.
Сообщение NikolayZ »
Ок, я просто не понял фразы про обмотки :)))
Сообщение CRCT »
Какая роль встречного диода в схеме регулируемого выпрямителя на фото? Во многих сварочниках его ставят только в случае двухобмоточного дросселя, тогда предназначение более-менее понятно. Гасить всплески самоиндукции? Смотрел осциллографом, всплески 10% от амплитуды, что явно мало для пробоя ключей моста. Подключал к схеме на половинной мощности, жужжание дросселя чуть изменяется, диод холодный. Нагружено на активную нагрузку (спираль).
(58.3 КБ) 195 скачиваний
Сообщение Xatrix »
как лучше запитать Bluetooth приёмник MH-M18, если напряжение с БП только 20В?
Когда-то сделал однополярный усилитель на КТ805БМ для 10ГДШ-2. Работает он нормально и питается от блока питания с напряжением 20В. Сейчас захотел добавить ему беспроводной аудио вход. Для этого буду использовать MH-M18.
https://aliexpress.ru/item/4000047039401.html
У него питание 3,3В 20мА.
получится тут использовать какой-нибудь параметрический стабилизатор?
У него питание 5В прописано вроде.
Напряжение электропитания: 5V/3.7V-4.2V
Поставить соответствующую КРЕНку. При токе 20мА никаких проблем не будет.
Сообщение Телекот »
CRCT писал(а):Какая роль встречного диода в схеме регулируемого выпрямителя на фото?
Если используется как зарядка то защита от переполюсовки.
Через диод замыкается цепь разряда дросселя когда тиристоры закрыты.
Сообщение Телекот »
Тиристор может закрыться только при отсутствии тока в цепи, а при отсутствии тока в цепи отсутствует и заряд в дросселе.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3932451#p3932451"]получится тут использовать какой-нибудь параметрический стабилизатор?[/uquote]
Поставь DC-DC модуль, к примеру такой:
MP1584EN
Сообщение CRCT »
Телекот, kentgaryk разобрался. Это т.н. нулевой диод, шунтирующий нагрузку, через который разряжается индуктивность нагрузки, не препятствуя запиранию тиристоров. Ставят для повышения эффективности диапазона регулирования напряжения выпрямителя.
Сообщение Starichok51 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3932513#p3932513"]Тиристор может закрыться только при отсутствии тока в цепи, а при отсутствии тока в цепи отсутствует и заряд в дросселе.[/uquote]тиристор закрывается напряжением со вторичной обмотки трансформатора, и в момент закрытия тиристора ток в дросселе ЕСТЬ!
Телекот писал(а):Тиристор может закрыться только при отсутствии тока в цепи, а при отсутствии тока в цепи отсутствует и заряд в дросселе.
Тиристор закрывается при отсутствии тока через тиристор. Когда напряжение обмотки проходит через 0, ток разряда дросселя не течет через пару тиристор + диод моста, а течет через один специальный диод и тиристор спокойно закрывается, а дрпоссель продолжает разряжаться через диод. В следующем полупериоде в заданный момент импульс запуска откроет тиристор и дроссель подзарядится.
Это степдаун работающий на частоте 100Гц в котором вместо транзисторного ключа импульсы заряда дросселя формируются тиристорами.
более того, дроссель не дает тиристору закрыться до тех пор, пока мгновенное напряжение на вторичной обмотке будет положительным, и ток дросселя будет идти через тиристор во вторичную обмотку (получится рекуперация энергии дросселя в сеть).
и тиристор закроется, когда напряжение на нем достигнет нуля и потом сменит знак. и только после этого ток дросселя пойдет через "замыкающий" диод.
Сообщение Телекот »
это всё верно, но для выпрямителя нагруженного на активную нагрузку. Если его нагрузить на ёмкостную нагрузку или на аккумулятор то толку с этого диода с гулькин х нос, и ставить его на такой ток не имеет смысла.
И остаются на нём только функция защиты, тогда и ток соответствует.
а ты посмотри ток через дроссель и через диоды моста.
дросселю все равно, через тиристор или через диод моста отдавать ток в источник напряжения (в рассматриваемом случае через вторичную обмотку).
Сообщение Телекот »
Да пускай он отдаёт через вторичную обмотку. это не повод ставить такой мощный диод для прироста 1%.
Вот моделирование с тиристорами.
А если в схеме у автора стоит мощный диод то скорее всего только для зашиты, иначе там бы стоял диод на гораздо меньший ток. Или совсем не стояло, потому как его функции отлично выполняют тиристоры.
Если дроссель там 50mH то для частоты 100Гц можно выкинуть и дроссель и диод. :)) На какую нагрузку не работай, толку с него как с куска провода, что собственно симулятор и подтвердил.
Сообщение Телекот »
Я знал что будет это, я и симулятор с схемой не закрывал. Можешь написать индуктивность я проверю.
Ну проверь, либо с индуктивностью 10Гн, либо с током 200-500А если оно сварочник. Посмотри как все меняется при изменении угла включения тиристоров. Я же написал с самого начала - оно как обычный степдаун работает.
Кстати я не думаю что источник напряжения адекватная замена аккумулятору. Там все сложнее, сейчас думать лениво, устал с дороги, тока приехал, отрулил 600км а дорога хуёвая. Надо будет подумать как правильно автомобильную АКБ представить.
Дугу сварочника видимо можно представить просто резистором.
