Для такой мощности маловато будет этих транзисторов.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
aeniks, с стр. 50 Сергей, основатель этой темы, приводит описание и работу этого блока, там же и печатка на 900 ватт. От себя, два блока работают 5 лет. Полёт нормальный.
А каких транзисторов хватит? Или мост надо мутить? Нашел в загажнике 2SK3522.. Они и мощнее и легче 460. Как думаете потянут? И ТГР как мотать при 24 вольтах, 2:1:1? Глянуть бы последнюю версию принципиалки от 3525 до силового транса. А кто-нибудь делал с повторителями или мост для повышенной надежности?
Я обычно выбираю транзисторы по падению напряжения на нём. У IRFP460 сопротивление канала 0,27 Ом, при температуре 100С° 0,4 Ом.При токе 10А падение напряжения на транзисторе будет 4в, это много. потому как статические потери на ключах составят 40вт, плюс ещё динамические потери, радиатор нужен с табурет. Нормальное падение напряжение на ключе не больше 1,5-2в
они конечно чуть лучше и с них можно снять такую мощность в долговременном режиме, но если их использовать по 2 штуки параллельно. Но лучше перейти уже на IGBT транзисторы, к примеру широко распространённый RJH60F5. Падение напряжения (напряжение насыщения ) при токе 20А не превышает 1,3в, при токе 10А примерно 1в. Статические потери будут всего 10вт. И затвор лёгкий всего 80 nc при 15в.
Уважаемый Телекот, большое спасибо за разъяснения. Буду строить схему на RJH60F5 в соответствии с предложенной автором схемотехникой. Питание подниму до 24 вольт, ТРГ в соотношении 2:1:1. Верно ли такое решение? Или все таки нужны повторители? Не достаточно знаний((
Транзисторам IGBT нужно напряжение управление не много больше чем полевикам. Если полевику достаточно 9-10в для открытия то IGBT надо 12-13в, лучше 15. Так что питать нужно от 30в.
Про защиту, было в теме где-то выше обсуждение про размер конденсатора на 8 ноге ШИМки, софт старт. Мешает или не мешает он сработке защиты. В общем влияет, но зависит от производителя ШИМки. Вот три таких микросхемы:
Поставил на 8 ногу кондер 1500u, для чистоты эксперемента. Зелёная осцилограмма - появление напруги на 10 ноге.
Производитель с маркировкой ST (средняя) - сигнал не пропадает, только ширина импульса чуть уменьшается
С маркировкой ON и КА - падает сразу.
Так что или проверять, или отрезать этот кондер диодом.
_________________ Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
И немного частоту. Я пробовал, не понравилось. Я сделал делитель резистивный (ставил многооборотник, но это макет был и вообще нужно ставить постоянные резистора). Верхняя точка делителя к Uref, средняя через резистор на Soft-Start, нижняя общий. Так частота не меняется и довольно в широких пределах можно изменять скважность.
В этой микросхеме много чем можно отрегулировать скважность, зачем это желать через Ж этот резистор.
что бы увеличить скважность можно 8 вывод притянуть к земле резистором.
Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Добавлено: Вт янв 12, 2021 08:04:04
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 17:52:38 Сообщений: 161 Откуда: Узбекистан г. Джизак
Рейтинг сообщения:0
Делал этот ИИП для УМ на 7294. Давно работает, нет замечаний. Остались CG3525 (494 кончились и нет их в нашей деревне), решил на них делать З/У для АКБ. Одно только - сделать ограничение тока (не защита). Как? Могу, конечно, сделать на мощном полевике на выходе, но хотелось бы использовать возможности ШИМ, если в нём есть такая функция.
_________________ Жизнь коротка. Потерпи немножко.
VasVas где то в районе 100 стр Алпатов делал стабилизацию напряжения и ограничение тока на двух операционниках, я копировал. Схема работоспособная. Barikson тоже делал.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, AlexS4, Bing [Bot], eduard-amel, Google [Bot] и гости: 37
