Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 18:49:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9590 ]     ... , , , 317, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 16:43:34
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Для такой мощности маловато будет этих транзисторов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 19:46:59
Рейтинг сообщений: 1
aeniks, с стр. 50 Сергей, основатель этой темы, приводит описание и работу этого блока, там же и печатка на 900 ватт. От себя, два блока работают 5 лет. Полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 22:19:09
Карма: 146
если схема с стабилизацией то транзисторов мало.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 23:44:19
А каких транзисторов хватит? Или мост надо мутить? Нашел в загажнике 2SK3522.. Они и мощнее и легче 460. Как думаете потянут? И ТГР как мотать при 24 вольтах, 2:1:1? Глянуть бы последнюю версию принципиалки от 3525 до силового транса. А кто-нибудь делал с повторителями или мост для повышенной надежности?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 07:26:18
Карма: 146
Я обычно выбираю транзисторы по падению напряжения на нём.
У IRFP460 сопротивление канала 0,27 Ом, при температуре 100С° 0,4 Ом.При токе 10А падение напряжения на транзисторе будет 4в, это много. потому как статические потери на ключах составят 40вт, плюс ещё динамические потери, радиатор нужен с табурет.
Нормальное падение напряжение на ключе не больше 1,5-2в
они конечно чуть лучше и с них можно снять такую мощность в долговременном режиме, но если их использовать по 2 штуки параллельно.
Но лучше перейти уже на IGBT транзисторы, к примеру широко распространённый RJH60F5. Падение напряжения (напряжение насыщения ) при токе 20А не превышает 1,3в, при токе 10А примерно 1в. Статические потери будут всего 10вт.
И затвор лёгкий всего 80 nc при 15в.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 08:35:41
Уважаемый Телекот, большое спасибо за разъяснения. Буду строить схему на RJH60F5 в соответствии с предложенной автором схемотехникой. Питание подниму до 24 вольт, ТРГ в соотношении 2:1:1. Верно ли такое решение? Или все таки нужны повторители? Не достаточно знаний((
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 08:41:05
Карма: 146
Транзисторам IGBT нужно напряжение управление не много больше чем полевикам. Если полевику достаточно 9-10в для открытия то IGBT надо 12-13в, лучше 15. Так что питать нужно от 30в.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 11:09:38
Рейтинг сообщений: 88
Я делал с повторителями на биполярных транзисторах,питание 15в,ТГР мотал 1:1:1,так как ключи достаточно жирные напрямую с микры решил не качать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 11:18:23
Спасибо за ответы. Без схемы правильной обвязки ключей с ТГРом не потяну, экспериментировать не хотелось бы. Поищу готовые решения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 22:16:53
Про защиту, было в теме где-то выше обсуждение про размер конденсатора на 8 ноге ШИМки, софт старт. Мешает или не мешает он сработке защиты.
В общем влияет, но зависит от производителя ШИМки.
Вот три таких микросхемы:
Поставил на 8 ногу кондер 1500u, для чистоты эксперемента. Зелёная осцилограмма - появление напруги на 10 ноге.
Производитель с маркировкой ST (средняя) - сигнал не пропадает, только ширина импульса чуть уменьшается
С маркировкой ON и КА - падает сразу.
Так что или проверять, или отрезать этот кондер диодом.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 22:39:56
Господа, резистором дед-тайм можно немного уменьшить выходное напряжение? Этот резистор ведь тоже скважность увеличивает?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 23:25:22
И немного частоту. Я пробовал, не понравилось. Я сделал делитель резистивный (ставил многооборотник, но это макет был и вообще нужно ставить постоянные резистора). Верхняя точка делителя к Uref, средняя через резистор на Soft-Start, нижняя общий. Так частота не меняется и довольно в широких пределах можно изменять скважность.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 03:15:27
Карма: 146
В этой микросхеме много чем можно отрегулировать скважность, зачем это желать через Ж этот резистор.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 09:57:17
в рабочем блоке это единственное место куда можно подпаять подстроечник без выпаивания платы целиком.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 13:07:12
Карма: 146
что бы увеличить скважность можно 8 вывод притянуть к земле резистором.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 08:04:04
Рейтинг сообщений: 17
Делал этот ИИП для УМ на 7294. Давно работает, нет замечаний. Остались CG3525 (494 кончились и нет их в нашей деревне), решил на них делать З/У для АКБ. Одно только - сделать ограничение тока (не защита). Как? Могу, конечно, сделать на мощном полевике на выходе, но хотелось бы использовать возможности ШИМ, если в нём есть такая функция.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 08:14:41
Карма: 146
А тему всю читал? по моему где то было.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 18:17:55
"по моему где то было". Если есть такая функция в микросхеме, то придётся штудировать более 300 страниц. Начну со второй половины.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 23:48:05
VasVas где то в районе 100 стр Алпатов делал стабилизацию напряжения и ограничение тока на двух операционниках, я копировал. Схема работоспособная. Barikson тоже делал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 13:34:21
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
Как вариант ограничение по току.
3525 ограничение по току.GIF [11.8 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: prizrack*, tanveerriaz, Thinnnfor, кот кеша и гости: 64
