Ремонт DVB-T тюнер (питание)
Сообщение Телекот »
Андрей Бедов писал(а):Чтение с флешек NTFS у меня работает.
У меня тоже.
Сообщение musor »
чаще всего ntfs работает и даже линукс разделы должны монтироваться
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):даже линукс разделы должны монтироваться
Не монтируются.
По крайней мере моя приставка на MCD7T01 умеет только FAT и NTFS. Она даже exFAT не понимает.
Я пробовал.
Я вообще удивился, что она понимает NTFS, поскольку Микрософт требует за её "понимание" лицензионных отчислений.
На FAT она вроде как недавно наплевала, закрывая глаза.
Со временем FAT стали широко использовать в различных устройствах, для их совместимости между DOS, Windows, OS/2, Linux. Майкрософт не выказывала намерений принуждать к их лицензированию.
Сообщение Телекот »
NTFS моя понимает, но работать нормально отказывается. подвисает где то 1-2 раза в минуту, звук не совпадает. На FAT32 работает нормально.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
Может просто флешка у меня конченная.
Может просто запись идёт в каком FullHD. Там во-первых гигантские битрейты, флешка может и не успевать. Хотя у меня при настройке записи MPEG-2 576i (разрешение DVD) устойчиво пишет даже на али-экспрессную отбраковку 4 класса.
А во-вторых, может и сам процессор "не успевать", особенно если звук не совпадает. Флешка тут явно ни при чём, поскольку кодирование же идёт до записи на носитель.
Сообщение Телекот »
скорее проц не успевает, может процесс записи в NTFS чуть сложнее.
Сообщение musor »
негрузка при ntfs конечно болше это было заметно на старых компах на хрющке когда винт конвертировали из фат 32 в него.... но для спецпроцикоф приставок эта разница несуществено сжатие/екстракция там заложено в ядре апаратное и нагрузка от пересчета таблиц MFT врядли критична поигите СЕВЕРНЫЕ мосты чипсетоф куда впихали подержку dwd ДЕКОДИРОФКИ АПАРАТНО -РАБОТАЛИ С ТЕМИ ЖЕ ПРОЦИКАМИ ВЕСМА ЩУСТРЕЕ
Сообщение Телекот »
моя приставка в формате NTFS отказывается нормально работать.
Сообщение musor »
попробуйте флеху пошустре
у меня 1 флеха смартбой в видерегике все время его глючила от пропуска кадроф до полного виса посенял на другую -кенстона и все всплылыло и работает с ней уже 2года
Сообщение Телекот »
Зачем мне это? Если в FAТ32 нормально работает.
Сообщение musor »
у фаты 4гига предел файлы
Добавлено after 56 seconds:
записать непрерывный поток в 1 файл на флеху оно не сможет
Сообщение Телекот »
писал 7часов непрерывно, правда не проверял на компе как он их расположил.
Надо будет посмотреть как он располагает файлы, но воспроизводяться они как одно целое.
Сообщение Телекот »
Сделал пробную запись 4 часа 18 минут, в папке оказалась 3 файла. 2 как я понимаю сама запись 3 вспомогательный. На пиставке видно как 1 файл.
И комповские проигрыватели читают как один файл.
Так что запись в FAT32 Не чем не уступает.
Сообщение musor »
ну да файл разбит на куски мене 4 и +файл заменяющий MFT не все но многие посвяжее такое умеют...
Сообщение Ruslan Rostov »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3941512#p3941512"]в телах а тем паче смарфонах давно неть ни приемникоф не излучателей ИК примерно с момента появленеия сначала блютус а потом вайфай конечно через внешний порт можно wnjmmk присобачить но частота 38 кгц им недоступна приходится удваивать частоту применя встречное включениеИК диодоф.. сответствено частота в исходнике должна понижаться также в 2р...[/uquote]
Не вводи людей в заблуждения.
Сообщение musor »
Ruslan Rostov, это ты о чем?
кто кого куда водит 1,5года спустя?
или в твоем смарте есть ик порт и вафля одновремено??? я такое тока в какойто древней нокие видел на симбианОС
Сообщение dmitry287 »
HD по эфиру нет.
У нас есть, на третей частоте, региональные каналы идут 1920х1088, всего 27 каналов + 3 радио.
По поводу нагрева проца...Себе и родственникам практически сразу из коробки налепил радиаторы пожирнее.
Родной с завода на тюнере, наклеен был китайской соплёй плотно к поверхности проца не прилегал.
Посадил на тонкий двухсторонний термоскотч.
Сообщение olegue »
Решил вот в связи с вновь отрывшимися обстоятельствами приподнять тему снова. Тюнер этот который Goldmaster Т-707HD, я тут , благодаря помощи сообщества удачно починил неплохо себе отработала в течении года, и даже успел приупить к нему универсальный пульт что бы было удобнее.
Так вот, сначала отказали кнопки. Перестали переключать каналы. А вот сегодня уже и индикатор перестал поазывать. Остальное все работает с пульта все переключается.
Ну вот прежде чем разбирать хотел бы узнать что меня там ждет.
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
вероятно придется столкнуться с контроллером кнопок и индикатора
FD650B-S
Сообщение Телекот »
Скорее всего, микросхема дрянь, если пользоваться кнопками горит быстро сначала кнопки, потом отдельные сегменты индикатора.
Сообщение olegue »
да, так и есть. Попробую выцепить ее из какого донора.
