У меня тоже.Андрей Бедов писал(а):Чтение с флешек NTFS у меня работает.
Ремонт DVB-T тюнер (питание)
чаще всего ntfs работает и даже линукс разделы должны монтироваться
Не монтируются.musor писал(а):даже линукс разделы должны монтироваться
По крайней мере моя приставка на MCD7T01 умеет только FAT и NTFS. Она даже exFAT не понимает.
Я пробовал.
Я вообще удивился, что она понимает NTFS, поскольку Микрософт требует за её "понимание" лицензионных отчислений.
На FAT она вроде как недавно наплевала, закрывая глаза.
Со временем FAT стали широко использовать в различных устройствах, для их совместимости между DOS, Windows, OS/2, Linux. Майкрософт не выказывала намерений принуждать к их лицензированию.
NTFS моя понимает, но работать нормально отказывается. подвисает где то 1-2 раза в минуту, звук не совпадает. На FAT32 работает нормально.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
Может просто флешка у меня конченная.
Может просто запись идёт в каком FullHD. Там во-первых гигантские битрейты, флешка может и не успевать. Хотя у меня при настройке записи MPEG-2 576i (разрешение DVD) устойчиво пишет даже на али-экспрессную отбраковку 4 класса.
А во-вторых, может и сам процессор "не успевать", особенно если звук не совпадает. Флешка тут явно ни при чём, поскольку кодирование же идёт до записи на носитель.
скорее проц не успевает, может процесс записи в NTFS чуть сложнее.
негрузка при ntfs конечно болше это было заметно на старых компах на хрющке когда винт конвертировали из фат 32 в него.... но для спецпроцикоф приставок эта разница несуществено сжатие/екстракция там заложено в ядре апаратное и нагрузка от пересчета таблиц MFT врядли критична поигите СЕВЕРНЫЕ мосты чипсетоф куда впихали подержку dwd ДЕКОДИРОФКИ АПАРАТНО -РАБОТАЛИ С ТЕМИ ЖЕ ПРОЦИКАМИ ВЕСМА ЩУСТРЕЕ
моя приставка в формате NTFS отказывается нормально работать.
попробуйте флеху пошустре
у меня 1 флеха смартбой в видерегике все время его глючила от пропуска кадроф до полного виса посенял на другую -кенстона и все всплылыло и работает с ней уже 2года
Зачем мне это? Если в FAТ32 нормально работает.
у фаты 4гига предел файлы
Добавлено after 56 seconds:
записать непрерывный поток в 1 файл на флеху оно не сможет
писал 7часов непрерывно, правда не проверял на компе как он их расположил.
Надо будет посмотреть как он располагает файлы, но воспроизводяться они как одно целое.
Сделал пробную запись 4 часа 18 минут, в папке оказалась 3 файла. 2 как я понимаю сама запись 3 вспомогательный. На пиставке видно как 1 файл.
И комповские проигрыватели читают как один файл.
Так что запись в FAT32 Не чем не уступает.
ну да файл разбит на куски мене 4 и +файл заменяющий MFT не все но многие посвяжее такое умеют...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3941512#p3941512"]в телах а тем паче смарфонах давно неть ни приемникоф не излучателей ИК примерно с момента появленеия сначала блютус а потом вайфай конечно через внешний порт можно wnjmmk присобачить но частота 38 кгц им недоступна приходится удваивать частоту применя встречное включениеИК диодоф.. сответствено частота в исходнике должна понижаться также в 2р...[/uquote]
Не вводи людей в заблуждения.
Ruslan Rostov, это ты о чем?
кто кого куда водит 1,5года спустя?
или в твоем смарте есть ик порт и вафля одновремено??? я такое тока в какойто древней нокие видел на симбианОС
У нас есть, на третей частоте, региональные каналы идут 1920х1088, всего 27 каналов + 3 радио.HD по эфиру нет.
По поводу нагрева проца...Себе и родственникам практически сразу из коробки налепил радиаторы пожирнее.
Родной с завода на тюнере, наклеен был китайской соплёй плотно к поверхности проца не прилегал.
Посадил на тонкий двухсторонний термоскотч.
Решил вот в связи с вновь отрывшимися обстоятельствами приподнять тему снова. Тюнер этот который Goldmaster Т-707HD, я тут , благодаря помощи сообщества удачно починил неплохо себе отработала в течении года, и даже успел приупить к нему универсальный пульт что бы было удобнее.
Так вот, сначала отказали кнопки. Перестали переключать каналы. А вот сегодня уже и индикатор перестал поазывать. Остальное все работает с пульта все переключается.
Ну вот прежде чем разбирать хотел бы узнать что меня там ждет.
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
вероятно придется столкнуться с контроллером кнопок и индикатора
FD650B-S
FD650B-S
Скорее всего, микросхема дрянь, если пользоваться кнопками горит быстро сначала кнопки, потом отдельные сегменты индикатора.
