Текущее время: Чт авг 05, 2021 08:03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47120 ]     ... , , , 125, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:42:10
Рейтинг сообщений: 26
Светодиоды 100%. Просто не красные или жёлтые, а оранжевые, вот и всё :))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 02:13:37
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
Pylraster , а какой интерфейс и распиновка у Вашего дисплея? Если не секрет. Где-то был такой, на работе, в хламе от старых ЭВМ, специально не выбрасывал. В сети нашел только куски плохо сканированных схем, разобраться могу, но с подсказкой быстрее будет.
Правка. Найдена документация с описанием и схемами. Скоро попробую включить, если не уничтожили борцы за чистоту на работе :evil: .
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:54:14
Скоро у многих будет на него полный комплект документации. У меня тоже есть, если интересуют конкретные фрагменты - могу сфоткать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:57:14
Выкладываю плату и прошивку своих nixie часиков
nixie.rar [42.2 KiB]
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара: технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:04:47
Рейтинг сообщений: 0
Поковырялся сегодня с мс6205. Пропущенная линия засветилась - действительно был обрыв вывода около дисплея.
А вот с постоянно светящейся линией сложнее. Соответствующий анодный ключ исправен. Цепочка резисторов также в норме. Возможно проблема в к561ир2, или еще глубже. Постараюсь достать на днях осцил и глянуть что там на выводах.
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 20:42:47
А если сделать свою систему управления?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 21:01:05
Да нет смысла ее переделывать я думаю. Проще отремонтировать.
Вот если бы у меня была просто индикаторная панель типа ГИПП-16384, то был бы повод задуматься.
Можно еще из ИТМ-1а набрать панель и замутить управление. Но у меня их не так много, а купить еще весьма сложно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 02:57:31
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 753
Задолбаешься.
Если делать то выкинуть самую верхнюю плату и ПЗУ со второй.
А остальное оставить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 07:17:19
SLvik писал(а):
Задолбаешься.
Однако если я правильно понимаю, то при оставлении остального не удастся избавится от светящихся горизонтальных полосок, которые сделаны якобы для более уверенного поджига и того факта, что адресуется всего 70 линий из 100. А следовательно - нет смысла частично выкидывать родные платы и чего-то вместо них городить,ибо теряеться аутентичность девайса и ничего в замен не приобретается (ну со скрипом могу придумать расширение знакогенератора, что бы еще и строчные буквы были)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:58:52
Можно например передать управление на МК и показывать все что хочется, даже картинки
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:22:07
неможно, выше написал почему. Либо делать полностью свои платы коммутации анодов/катодов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:28:20
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
для этого я так понимаю нужен мк с неслабым количеством портов вывода?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:46:34
Зачем? достаточно 14 (по 7 бит на адресацию анодов/катодов)выводов портов ввода/вывода (для удобства), а если поставит не просто дешифраторы, а защелки, то их количество можно сократить до 9 (7 бит адресации, бит выбора аноды/катоды и бит строба). А если еще использовать последовательный код, то количество задействованных выводов микроконтроллеров сократится до двух :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:32:23
Карма: 45
Ну схема-ж есть.
Добавьте пару транзисторных сборок, пару микросхем логики и можно рисовать что хош. :wink:
Почему якобы.
Так оно и есть.
Я надеюсь вы-ж не думаете что на Газотроне идиоты сидели.
В моей панели для уверенного поджига постоянно горит первая вертикальная линия.
В более поздних её нет. :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:35:41
Экономия? :roll:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:13:03
Карма: 45
Незнаю.
Кстати у панели ГИПП-16394 постоянно должна гореть рамка из трёх полосок.
Она специально в стороне от основного поля.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:53:27
Вот, собрал "установку" для тестирования МС6205. Есть нормальные, да...
А есть вот такая:
(они тут везде вверх тормашками перевернуты, для удобства подключения)
Т.е. половина столбцов просто не работает.
И вот такая, где часть строк сначала зажигается, а потом гаснет, видимо напряжения не хватает:
http://s003.radikal.ru/i204/1002/7f/6062c5e6cdad.jpg
Но есть у неё и постоянногорящие строки:
http://s006.radikal.ru/i213/1002/bc/688f99696670.jpg.
Успокоения народа для говорю, что эти два экзмепляра - SLvik`у. Он-то точно всё починит :D.
А поджигающие строки нужны явно. К примеру, непосредственно при мне, когда я их проверял, одна меедленно зажигала точки. От левого верхнего к правому нижнему краю, и цвета они были малинового. Вот фотка после зажигания:
Негорящие точки остались, но это либо со временем пройдет, либо напряжение питания повысить надо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 19:11:53
Карма: 45
Да я уж постараюсь не ударить в грязь лицом. :)))
Хотя что можно было ожидать от панели лежавшей 20 лет в каком-нибудь сарае. :?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:37:41
mikhail.486, ну а как же им ещё светиться. Это ведь известный факт, что многие неоновые лампы при питании напряжением высокой частоты светятся синим или фиолетовым. Просто неон возбуждается на более коротковолновых линиях спектра сильнее, а на более длинноволновых слабее. С другими газами (аргон, пары ртути), если они присутствуют в смеси, происходит то же.
Когда аппараты для физиотерапии УВЧ настраивают, к ним подносят такую резиновую трубочку, заканчивающуюся неонкой. В трубочке, очевидно, контур, настроенный на дозволенную для аппарата частоту. Дык вот, эта неонка светится фиолетовым.
Да и коротковолновики иногда помещают рядом с антенной неонку, и, по их рассказам, она светится фиолетовым или синим.
dvdianov, а панель отличная, пора бы на неё вывести текстик из LPT какой-нибудь.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:47:10
Карма: 45
Боюсь что одним портом не обойдёсся.
Ног нехватит.
Сейчас этот форум просматривают: lifeKam и гости: 25
cron
