Мелкие вопросы по теории
Сообщение Artik999 »
Почему замыкание контактов термопары(прямо возле шарика) не изменяет показания?
И если измерение термопарой это фактически измерение напряжения, мультиметр выдаёт нули в режиме измерения сотых долей милливольт, выходит режим измеренения температуры в мультиметре это микровольтметр особочувствительный?
Сообщение ypppu »
Потому что прямо возле шарика два разных сплава, температура как у шарика. Каждый из проводников в совокупности с перемычкой образует по ещё одной термопаре, получается две дополнительные э. д. с., направленные встречно, то есть обе э. д. с. друг друга компенсируют.
А на каком физическом принципе основано измерение напряжения в цифровых мультиметрах?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3920786#p3920786"]А на каком физическом принципе основано измерение напряжения в цифровых мультиметрах?[/uquote]
на принципе сравнения с опорным, образцовым источником напряжения.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3920721#p3920721"]И если измерение термопарой это фактически измерение напряжения, мультиметр выдаёт нули...[/uquote] термопарой измеряют не температуру, а разницу температур холодного и горячего спая (горячий спай - это шарик, холодный спай - контакты мультиметра, или иное соединение в котором разные металлы проводников термопар передодят в одинаковые металлы проводов), если эти температуры одинаковы, то прибор и будет выдавать нули,
для измерения температуры именно горячего спая измеряют температуру холодного спая каким либо иным способом, а затем добавляют к температуре, измеренной термопарой.
Термопара ТХА например, на 100 градусов разницы вырабатывает 4,096 мВ.
Сообщение HochReiter »
ypppu писал(а):получается две дополнительные э. д. с., направленные встречно, то есть обе э. д. с. друг друга компенсируют.
Не совсем компенсируют. К примеру, термопару хромель-копель перемкнули железной перемычкой. Между концами перемычки эдс (хромель-железо) - (железо-копель) Раскрываем скобки, железо сокращается, остаётся эдс хромель-копель, та же самая, что и в неперемкнутой термопаре. Вторая термопара с той же эдс, параллельно присоединённая, показаний вольтметра не меняет.
Ivanoff-iv писал(а):Термопара ТХА например, на 100 градусов разницы вырабатывает 4,096 мВ.
Вопрос был о разрешающей способности вольтметра. Если самый низкий предел 200 мВ, то для термометра её явно недостаточно. Как оно сделано в китайском мультиметре, я не в курсе. Наверное, доп.усилитель термопары.
Сообщение ypppu »
В смысле слово "компенсируют" - неподходящее? Правильнее сказать "суммарная э. д. с. равна нулю"?
"Суммарная э.д.с" - непонятно, о сумме каких эдс говорится. Если об ЭДС (хромель-железо) и (железо-копель), то сумма их не равна нулю.
Сообщение ypppu »
Что-то я не понимаю. :(
Как посчитать в данном случае U на холодной стороне?
(9.58 КБ) 353 скачивания
1) Без перемычки. ЭДС К-Х, всё как обычно.
2) Перемычку ставим, шарик (на рисунке верхний) уберём. Получается две термопары последовательно, две ЭДС: К-Ж и Ж-Х
К-Ж+Ж-Х = К-Х, столько же, сколько и в пункте 1)
3) Возвращаем спай К-Х. Поскольку обе ЭДС одинаковы, параллельное соединение двух источников не изменит ЭДС.
Это всё верно, если температуры всех трёх точек одинаковы.
Сообщение сэм »
Тут уже правильно отвечали, нет разности температур значит нет НИКАКИХ доп.ЭДС, поэтому и компенсировать нечего.
Кто сказал, что нет разности температур? Было сказано "не изменяет показания", но не "нулевые показания".
Сообщение ypppu »
У меня откуда-то в голове сидит такая аксиома: если горячий спай разорвать и приложить оба конца к какому-нибудь третьему проводнику с разных сторон, то на холодной стороне э. д. с. не изменится.
А что если сделать обратную связь в стабилизаторе тока с помощью датчика Холла?
Напряжение на управляющий выход TPS63020 0.5V
(49.64 КБ) 223 скачивания
Разорвать и приложить - это то же самое, что у меня в 2), последовательное соединение двух термопар получается. А в исходном вопросе было только приложить, но не разорвать, поэтому и две последовательно соединённых термопары, и параллельно к ним та, что была раньше, с той же ЭДС.
Сообщение ypppu »
Кажись теперь понял. Был не прав, слово "компенсируют" действительно неуместно.
Помогите пожалуйста найти схему датчика-экранчика тока и напряжения(те китайские) на LM358
Сообщение jast321 »
Приветствуй. Возник такой вопрос, каким образом рассчитывается индуктивный дроссель для люминесцентной лампы? Вот например есть лампа 36Вт. Как узнать какой ток для неё необходим? Если не понятно какое должно быть напряжение на ней, ведь оно не написано.
Сообщение 12943 »
Тут подробно объясняют: https://www.youtube.com/watch?v=9kh-qWlp9Mc
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите.
машинка для стрижки, старенькая. у ей АКБ NiMh давно умерла уже. (не держит заряд). можно ли к моторчику подкинуть LiIon? тоесть, будет ли литий так же эффектвно работать, как никель? я просто вроде где то читал, что якобы (как объяснить научно :dont_know: ) NiMH - это типа для непродолжительного и энергопотребляемого устройств (по току). а LiIon, - типа ток потребления маленький, но зато долго продержится... как то так :oops:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Вернуться в «Теория»
