Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Энкодер на каретке должен быть только линейный. Без вариантов.
KAV1984 не те же. Ленту ставят чтобы считывать актуальные передвижения, даже если люфты есть. Т.е. конечную передачу движения.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
[uquote="KAV1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3958022#p3958022"]Просто скажите, стоит это того или нет?[/uquote]
Насколько припоминаю, магнитные датчики теряют импульс при смене направления. Это оговорено и в даташите. Потому не прижились. А так, конечно, альтернатива оптическому замечательная.
Понял вас, большое всем спасибо. Буду собирать дальше по оригиналу. На енкодерной ленте должен быть в начале пробел без полосок или не обязательно? И вот думаю какой шлейф ставить, есть от рулевой ленты на ней 9 дорожек, 2 из них шире остальных, а если делать по схеме mial и убрать лишние массы, то по количеству проводников все подходит. Но вот как с помехами будут дела обстоять, я не знаю. Может у кого был опыт?
Ну почему не прижились.. Очень даже. И трудятся без проблем почти 4 года и не на одной установкеmr_kot писал(а):Потому не прижились.
И лично мне нравятся больше, чем оптические. Хотя, конечно, они дороже.
А особенности работы (не потеря, а сдвиг координаты при изменении направления) учтены в альтернативной прошивке.
Forward, а какие именно датчики, и можно ли увидеть реализацию?
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3958338#p3958338"]А особенности работы (не потеря, а сдвиг координаты при изменении направления) учтены в альтернативной прошивке.[/uquote]
Возможно, не спорю. Но что-то не припомню альтернативной прошивки в свободном доступе. Хотя, возможно и пропустил.
AS5304. Реализация полностью по datasheet-у.zenon писал(а):какие именно датчики
Не, не пропустил. Я не выкладывал, так как количество заинтересованных в данной реализации можно пересчитать по пальцам, и проще предоставлять ее по запросу (безвозмездно). По-крайней мере, в теме будет меньше вопросов... Они и так повторяются слишком часто.mr_kot писал(а):Хотя, возможно и пропустил.
Тогда еще вопрос (из праздного любопытства): прошивка написана с нуля, или же модифицирована авторская? Помню много копий было сломано по поводу самописного компилятора Fort.
Видимо много времени прошло с тех пор...mr_kot писал(а):Тогда еще вопрос
Прошивка модифицированная авторская. Когда-то я даже описывал что конкретно изменил для работы с магнитным энкодером.
А к форту это не имеет отношения - авторская прошивка для контроллера на обычном С, и, кстати, с неплохими комментариями.
А где можно взять исходники прошивки с комментариями?
tihohod, вы будете смеяться, но авторская от AlphaCrow ищется по фразе "бинарники и исходники последней версии"
Собрал "пробную" установку: донор Canon i320 Характеристики:
Максимальное разрешение для цветной печати: 2400x1200 dpi
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200 dpi
Лента энкодера 600dpi ?
Шаговый двигатель Nemo17 вал с шагом 2мм Микрошаг драйвера 4
В настройках каретки - 600 точ. на 25400мкм
стол 200*4/2=400 точ. на 1000мкм
Загружаю Gerber файл и на экране изображение сильно сжато по горизонтали.
Что я делаю не так в настройках? Герберы загружал разные, и с этого форума тоже,
картина одинаковая.
картина одинаковая.
- Настройки.rar
- В архиве скрин гербера и настроек
- (167.72 КБ) 227 скачиваний
Шаг стола не равен шагу каретки.
У тебя шаг каретки ~20, а стола в 10 раз меньше, картинка получается в 10 раз больше.
Выставляй или 600 DPI у каретки и стола, или 1200 DPI у каретки и стола.
Напомните плиз как правильно выставляется разрешение каретки для ленты энкодера 180
Lecter2017
На 4 надо умножить, 180*4 = 720
Пробую в свободное время разобраться с солидом.
Вариант установки который у меня, пока только основное накидал, по сути первая моя сборка...
