Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение alr5000 »
Знакомый захотел себе ламповые часы в гараж. Ну а так как у него своя разборка по мерседесам, пришлось выкручиваться и делать часы 'по-мерседесовски' :))
То, что из этого вышло, можно видеть на фото ниже:
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение SLvik »
Очень "хороший" знакомый который не домой, а в гараж заказал часы.
Он бы ещё и в сортир часы заказал.....
Сообщение alr5000 »
А чем это плохо ? Он в гараже больше времени проводит, чем дома. Работа такая )
Сообщение SLvik »
Ну если у него дома уже есть и он отдыхая от работы с удовольствием будет смотреть на них, тогда да.
А в гараже ему некогда будет на часы смотреть.
Не знаю, это моё мнение.
Может я и не прав.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Приёмник SABA на заднем плане прикольный, рабочий?
Какого года он?
Сообщение alr5000 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3959090#p3959090"]Приёмник SABA на заднем плане прикольный, рабочий?
Какого года он?
:)[/uquote]
Да, полностью рабочий, год выпуска или 1966 или 1967. Ездил за ним к черту на рога...
Saba Konstanz Stereo KN-16, причем с расширенным FM до 108 мГц, что встречается на этой модели крайне редко, обычно до 104.
К нему подключен винтажный таймер Pioneer JT-215A, каждое утро просыпаюсь под Rock FM :)
Сообщение SLvik »
Да, классный приёмник.
Я просто люблю старину.
У меня есть Симфония 003 радиола от отца осталась.
Вся на лампах, усь по 2 6п14п на канал.
Колонки большие чуть выше чем S-90.
Сейчас стоит как подставка для телевизора.
Рабочий диапазон FM 65...73.
Я уже лет 20 назад вытащил пластинки снизу, поставил видак Электроника ВМ-12.
Из за того что видак большой пришлось выпиливать заднюю стенку под ВМ-12.
А уже спустя лет 10 я установил DVD и спутниковый ресивер.
Сейчас стоит блюрэй, спутник и чтото типа видака - устройство на HDD на котором записаны любимые фильмы.
Если хочешь я фотку сделаю.
Сообщение alr5000 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3959218#p3959218"]Если хочешь я фотку сделаю.
:)[/uquote]
С удовольствием посмотрел-бы
Сообщение SLvik »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3959222#p3959222"]С удовольствием посмотрел-бы[/uquote]
На то как я издевался над радиолой :) :)) :)))
Но я издевался только над нижней частью, верхняя как была так и осталась.
Завтра сделаю конечно.
Сообщение SLvik »
Вот аж 4 ламповых устройства в одном месте.
Радиола была очень крутая по тем временам у неё есть укв стерео декодер. !
Есть автоподстройка под АМ каналы.
2 режима звука Речь и Музыка, тембр Нч и Вч.
Короче самая крутая по тем временам.
И ещё телевизор с ламповой панелью (Плазма).
Вы не подумайте я не миллионер чтобы покупать такие большие телевизоры.
Мне его подарили неисправным я заказал кучу деталей для ремонта 2х плат (Какие то умники перекопали 2 платы),
детали пришли, я перепаял то что нужно и телевизор заработал.
Я от счастья прыгнул с места до потолка от радости. :) :)) :)))
2 колонки внизу от телевизора.
Последний раз редактировалось SLvik Чт янв 14, 2021 20:55:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Egorka »
Ааааа. Я не вижу картинок. :dont_know:
Сообщение Ян »
Ну зачем фотки такого размера постить? Смотреть невозможно.
Сообщение SLvik »
Скачай и смотри.
Скачивать просто жмёшь "Цитата" и оттуда копируешь ссылку на фотку скачиваешь и смотришь.
Или если хотите размер уменьшу.
Я для чего так сделал? Для того чтобы каждый прыщик был виден.
Сообщение Egorka »
Часы на 18х похожи на мои,которые делал папе в подарок по твоему проекту. :))) Тоже 19е в разделителях. :)))
А такую радиолу под тумбарь с аппаратурой использовать самое то. 8)
Сообщение alr5000 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3959906#p3959906"]Вот аж 4 ламповых устройства в одном месте.
:)[/uquote]
Красота! А насчет плазмы - у меня тоже Samsung 50", подаренный знакомым. Был нерабочим, но после долгих мучений все-таки был оживлен.
p.s. X и Y восстанавливали на плазме ?
Сообщение SLvik »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3960072#p3960072"]p.s. X и Y восстанавливали на плазме ?[/uquote]
Я не в курсе как они там называются, я их не постоянно ремонтирую, а сейас уже совсем редко.
Я качаю схему и вперёд...
В плате слева куча транзисторов и 8ми ногих драйверов сгорело ещё резистор по затвору одного из полевиков - ты знаешь они впараллель стоят.
к этой плате ещё приверчена плата с микросхемами драйверов панели, наверное "x" из неё выходят шлейфа горизонталь панели.
Вторая (Справа) в 3 раза меньше чем левая, я с ней проще просто поменял транзисторы и 8ми ногий драйвер и она сразу заработала.
Панель 60 дюймов!!!
Охренеть да.....
Больше уже некуда!!!
Изначальный дефект был - отвалились ножки дросселей из толстой проволоки на плате "x" (Наверное) и всё погорело.
Недавно (В конце декабря) принесли такую же плазму только 42, дефект изначально был такой же
я посмотрел - точно отгорела ножка дросселя от дорожки припаял, проверил транзисторы - всё OK.
Запаял все недопаи на плате, так, на всякий случай.
Включаю - не включается.
Оказалось сгорели 2 транзистора на правой мелкой плате.
Поменял - всё заработало.
А хозяин уже не надеялся, думал придётся новый покупать.
Ещё я Panasonic'ов много починил - нашёл причину выхода из строя микросхем и транзисторов.
Я тут в ремонтах создавал тему.
А причина - жадность производителя.
Они прикрутили все платы обычным винтом без ничего.
Нужно все платы закручивать болтами с керновыми шайбами чтобы шайбы от времени не отходили от платы.
Иначе со временем плохой контакт, нагары на плате и в один прекрасный момент сгорает кучка транзисторов и сборка набор транзисторов и одна 8ми ногая микросхема.
Разные телевизоры сгорают разные транзисторы.
Но причина общая.
Сообщение BlackAlex »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3960555#p3960555"]А причина - жадность производителя.
:)[/uquote]
Это маркетинговый расчет и высокая точность производство - прибор выходит из строя аккурат на следующий день после окончания срока эксплуатации/гарантии. Что бы бежали за новым. У родителей так стиралка LG сдохла, у меня холодильник гнусмус. В общем срок эксплуатации заложен на 3-5 лет. :-)
Сообщение SLvik »
Ты знаешь я не думаю что Панасоник специально так делал.
Панасоник делал старые модели с нормальными болтами и тем что положено - до сих пор тв работают, тоже само и LG и SAM и Филлипок с нормальными болтами.
Эти модели Панаса насколько я в курсе чехи делали.
Короче не было нормальных болтов или они были дорогие - х.з.
Я не думаю что это специально.
Сообщение Борисович »
SLvik,а можете выложить картинки того ,что обсуждали по обычному,что бы можно было без хитрых манипуляций посмотреть
А я твоих картинок не вижу совсем,а которые другие выкладывают вижу,а посмотреть занятно,что у тебя построено,а хитрые манипуляции для получения картинок делать не умею,выложи по простому
Вернуться в «Умные мысли»
