[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3960072#p3960072"]p.s. X и Y восстанавливали на плазме ?[/uquote]
Я не в курсе как они там называются, я их не постоянно ремонтирую, а сейас уже совсем редко.
Я качаю схему и вперёд...
В плате слева куча транзисторов и 8ми ногих драйверов сгорело ещё резистор по затвору одного из полевиков - ты знаешь они впараллель стоят.
к этой плате ещё приверчена плата с микросхемами драйверов панели, наверное "x" из неё выходят шлейфа горизонталь панели.
Вторая (Справа) в 3 раза меньше чем левая, я с ней проще просто поменял транзисторы и 8ми ногий драйвер и она сразу заработала.
Панель 60 дюймов!!!
Охренеть да.....
Больше уже некуда!!!
Изначальный дефект был - отвалились ножки дросселей из толстой проволоки на плате "x" (Наверное) и всё погорело.
Недавно (В конце декабря) принесли такую же плазму только 42, дефект изначально был такой же
я посмотрел - точно отгорела ножка дросселя от дорожки припаял, проверил транзисторы - всё OK.
Запаял все недопаи на плате, так, на всякий случай.
Включаю - не включается.
Оказалось сгорели 2 транзистора на правой мелкой плате.
Поменял - всё заработало.
А хозяин уже не надеялся, думал придётся новый покупать.
Ещё я Panasonic'ов много починил - нашёл причину выхода из строя микросхем и транзисторов.
Я тут в ремонтах создавал тему.
А причина - жадность производителя.
Они прикрутили все платы обычным винтом без ничего.
Нужно все платы закручивать болтами с керновыми шайбами чтобы шайбы от времени не отходили от платы.
Иначе со временем плохой контакт, нагары на плате и в один прекрасный момент сгорает кучка транзисторов и сборка набор транзисторов и одна 8ми ногая микросхема.
Разные телевизоры сгорают разные транзисторы.
Но причина общая.
