Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение SLvik »
Ты знаешь я 2 раза заказывал BU2090 на ALIexpress, я с первой партии поставил 3шт BU2090 и с новой партии 1шт
Все микросхемы были рабочие, те что я поставил, я думаю что и оставшиеся тоже рабочие.
Могу дать ссылку на продавца который мне их продал.
К стати 5шт стоят 257р с доставкой = 51р за микросхему.
Это по моему не дорого.
Регистрироваться на ALI просто, нужно иметь карточку чтобы заказать что либо.
У меня карта Сбербанка.
Идут микросхемы конечно долго - в районе месяца, но если выберешь доставку подороже
посылка быстро прийдёт.
вот куча микросхем:
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... ext=BU2090
Сборку из 2х микросхем тоже можно использовать, НО она имеет один недостаток - занимает много места на плате.
Поэтому пока что нет смысла её ставить.
Добавлено after 20 minutes 3 seconds:
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=3956330#p3956330"]Интересно, спасибо, что поделились. А может можно как проще сделать, чтобы они не мигали, а просто постоянно светились ?[/uquote]
Да без проблем - подключаешь один вывод лампочки на землю, а второй через резистор 220к на анодное питание +150в.
Добавлено after 36 minutes 33 seconds:
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3950988#p3950988"]SLvik, а можете пояснить, в чём её преимущество перед обычной прошивкой (без транзисторов после BU2090F)? Стабилитрон к ней нужен на 56 Вольт, а не на 24?[/uquote]
Пардон, пропустил.
Если использовать чисто BU2090 будет как бы замыленное изображение цифр, ну как цифра в облаке светящегося газа.
Потому как максимальное выходное напряжение BU2090 всего 23в.
Прибавка из транзисторов увеличивает чёткость показа цифр.
Сообщение Matvey6191 »
Спасибо за пояснение.
Я не знаю, какой вариант буду использовать в дальнейшем, но сам факт того, что BU2090 можно чем-то заменить - это ведь хорошо. Кому-то такой вариант точно понравится.
Сообщение SLvik »
У тебя схемка немного неправильная ещё вход CLK нужен микросхемам.
С просто с датой не обойдёшься.
Я торопился при рисовании схемы, не очень наглядно всё изобразил. Вход clock на ней есть, показан между микросхемами.
Сообщение wallawr »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=3952365#p3952365"]Добрый день! Подскажите, а что нужно сделать , чтобы в существующей плате, добавить вот такие маленькие лампы, между Часы-Минуты-Секунды ?....[/uquote]
Я так делал
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3351492
Сообщение аферук »
Проверил вариант с 74HC164, отлично работает, стоит 3 копейки за кило и везде навалом. Вполне себе...
Я рад, что хоть кто-то оценил.
Резисторы 10к между базой и эмиттером ставили?
Сообщение аферук »
Нет, работает отлично и без них, а места на плате мало:)
Сегодня и я собрал версию с 74HC164, но уже без всяких отдельных плат и перемычек. Резисторы между базой и эмиттером транзисторов после регистров тоже не ставил.
Сюда же добавил разделительные точки по своей схеме (лампы впаяны временно, поэтому на разной высоте).
Сообщение 46otdmil »
я тоже недавно сделал такие часы
вот только не моге определиться с корпусом
Сообщение аферук »
Возможно это только моя проблема, но периодически при выключении-включении питания, то пропадает бегающая точка, а то при ее пропадании еще и моргание секунд включается. При этом все остальное работает верно. Бывает не часто, но приходится восстанавливать проходя через настройку катодов. Можно ли, если это не сильно проблематично, убрать из настройки катодов, на мой взгляд, ненужные пункты по работе бегающей точки и мигании секунд в прошивке Clck_6x14_v3ctb 3231_2pcb_Kinv.HEX??
Бегающая точка есть не во всех режимах, а это устроит и любителей и ее противников, а мигание секунд ну очень на любителя.
Сообщение SLvik »
Хорошо я сделаю прошивку без входа в настройки.
Мигающие точки очень хорошо смотрятся если секундные лампы стоят в середине как мигающие точки секунд.
К примеру ИН-18 - ИН-4 - ИН-18.
Или ИН-14 - ИН-2 - ИН-14.
Добавлено after 3 hours 51 minute 8 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Держи.
Я добавил задержку при включении.
Глянь, если не помогает тогда вырежу половину программ.
http://moemesto.ru/SLvik/file/15170893/ ... trtPau.HEX
Сообщение аферук »
Спасибо! Прошился и надеюсь на лучшее, если не поможет напишу, хотя по логике должно. А мигающая пара ламп, мое мнение, несколько агрессивно смотрятся, точка приятнее.
Сообщение SLvik »
Ты понатыкай вокруг контроллера пару керамических кондёров 0,1МКф по питанию.
Если у тебя контроллер не планарный поставь кондёр прямо между ножками питания.
Сообщение аферук »
Давно понатыканы и одни часы идут стабильно, вот вторые примерно раз в два-три месяца сбивают эти настройки, правда выключаю-включаю очень часто, есть такая привычка. И никогда не сбивалось переназначение катодов, только точка и моргание.
Сообщение Wins »
Добрый вечер всем! А есть ли вариант прошивки на часы с четырьмя лампами? Хочу собрать на ИН-18, но шесть ламп выходит дороговато :)
Сообщение SLvik »
Полазий по форуму гдето были прошивки на 4 лампы.
Да и потом собирай любые только без секунд.
Сообщение Wins »
SLvik писал(а):Да и потом собирай любые только без секунд.
В общем то да, можно и так. Спасибо, так и сделаю :)
Сообщение SLvik »
Не за что.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Да!!!
Если ты будешь собирать на ИН-14 всё таки поищи прошивку, а то у тебя бегающая точка будет пропадать.
Добавлено after 15 minutes 27 seconds:
Вот, нашёл, почитай пару страниц.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p1724993
Если ты будешь использовать с транзисторами по катодам свистни и я чуть поправлю прошивку.
Сообщение nikolay_logachev »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777670#p3777670"]KATODE INVERT.
Прошивка DS1307, DS3231.
Плата - 2х платная.
Схема.
Лампы ИН-14. И остальные тоже только нужно платы ламп подредактировать
(Добавить транзисторы).
http://moemesto.ru/SLvik/file/15134679/ ... invert.rar
аферук проверь, я нашёл последний недоПис в прошивке.
:)[/uquote]
Подскажите по FUSE. нужно ли что менять?
(225.33 КБ) 196 скачиваний
