Мелкие вопросы по питанию.
Второй дроссель - пожалуйста, но вторая обмотка - никак - дроссели применяются готовые и экранированные.
тогда смотри схему инвертирующего преобразователя - как подключается дроссель и выпрямительный диод.
и подключишь к этому же ключу.
но если нагрузка по минусу будет меньше, чем по плюсу, то напряжение по минусу может оказаться больше, чем по по плюсу. но ты говорил, что это тебе по фигу.
Ребята вы что охренели? С час старичёк докулопается по поводу ошибок правописания.
Потом нужно будет добавить линейный стабилизатор на нужное напряжение.
не надо.Starichok51 писал(а):для получения отрицательного напряжения нужен второй дроссель или вторая обмотка на том же дросселе с равным числом витков.
всё возможно.musor писал(а):сие невозможно в принципе
данные по схеме не сходят ся ------------------напряжение на выходе мерил шина - это корпус потенциометра и выход от соединений транзисторов в коллекторах при отколоченном динамике 0-445вольт, напряжение на кт 814 -815 эмиттеры 8 -35 база 8-11 вольт , vt-4 эмиттер 8-31 база 8 коллектор 0-97 во льта, ' это данные которые больше вызывают удивление--------- остальные измерения также схеме не соответствуют
откуда там 445в вольт?vovw писал(а):при отколоченном динамике 0-445вольт,
Ну старичёк как обычно не внимательно прочитал вопрос,musor писал(а):сие невозможно в принципе
Но ты со спиртогонска такую простую схему мог придумать. Или в субботу спирта не было.
прочитал внимательно, но извини, не додумался до твоего варианта с таким выпрямителем.Телекот писал(а):Ну старичёк как обычно не внимательно прочитал вопрос
схему телеката я знаю и пробовал применят но сразу отказался от нее свозми готовый степдаун и прикосшать такой кастыл а потом помер с нагрузкой и бкз и прои болшей нагрузке будеш наверняка удивлен вобшемесли запитать тока минус 1го 0у то сойдет но не боле
учти выход типовой ципки 2576(и подобных) не Полумост а просто верхний ключь(нижнего нет)
Wladimir_TS писал(а):Необходимо от него-же получить напряжение отрицательной полярности с током потребления примерно 1/10 от тока потребления по прямой полярности,
Телекот писал(а):Потом нужно будет добавить линейный стабилизатор на нужное напряжение.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 16, 2021 21:27:23, всего редактировалось 1 раз.
этот кастыл силно портит жизнь степдауну и его ключику...а вот если нижний диод заменить на такойже дросель что вверху то все много приятне выглядит
и да осел в зубы И ТЫ ВСЕ ПОЙМЕШ и УВИДИШ САМ
ты же знаешь что современная молодёжь лучше займётся не традиционным сексом чем намотает обмотку дросселя. для них намотат 1 виток это героизм.musor писал(а):а вот если нижний диод заменить на такойже дросель
нутк выбор за ТС или сохранит высокий КПД DCDC и живой ключик сжелаф по фэншую или сделать костыл и мирится с его разогревом и частым вылетом...
данные по схеме не сходят ся ------------------напряжение на выходе мерил шина - это корпус потенциометра и выход от соединений транзисторов в коллекторах при отколоченном динамике 0-445вольт, напряжение на кт 814 -815 эмиттеры 8 -35 база 8-11 вольт , vt-4 эмиттер 8-31 база 8 , коллектор 0-97 во льта, ' это данные которые больше вызывают удивление--------- остальные измерения также схеме не соответствуют
САЙТ ОТПРАВЛЯЕТ СООБЩЕНИЕ КАК ЗАХОЧЕТ, А НЕ КАК Я ПИШУ- ДАЖЕ ОТВЕТОВ НЕ ЗАМЕТИЛ ,СЕЙЧАС ЕЩЕ РАЗ всЕ ПЕРЕМЕРЮ не 445 вольт а 0-445 вольта ноль целых 445сотых вольт я измерил точно лучшим тестером , а нуля так и нет -пошел мерить снова
Так и пиши 0,445в что бы было понятно. А из твоего 0-445 ясно что напряжение находится в диапазоне от 0 до 445в.vovw писал(а):не 445 вольт а 0-445 вольта ноль целых 445сотых вольт
Он и размер букв меняет на заглавные?vovw писал(а):САЙТ ОТПРАВЛЯЕТ СООБЩЕНИЕ КАК ЗАХОЧЕТ
То есть, Вы пишете как все нормальные люди пишут 0,445 вольт, а сайт меняет запятую на тире?vovw писал(а): 0-445 вольта
Вы утверждаете что в этом именно сайт виноват?
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 17, 2021 10:14:08, всего редактировалось 1 раз.
Тому кто плохо танцует постоянно сайты мешают!Martel- писал(а): сайт виноват?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3961156#p3961156"]тогда смотри схему инвертирующего преобразователя - как подключается дроссель и выпрямительный диод.
но если нагрузка по минусу будет меньше, чем по плюсу, то напряжение по минусу может оказаться больше, чем по по плюсу. но ты говорил, что это тебе по фигу.[/uquote]
Пофиг - после линейный поставлю. Там потребление-то только на отрицательное смещение ОУ Вот только надо тогда как-то развязывать цепи основного и вспомогательного дросселей ибо второй дроссель зело мешать диоду первого преобразователя будет.
Но это измышления - а мне-б полезно-б увидеть-б аппноты-б суровых-б фирм-б заграничных-б а то измышления хорошо, а опыт, коий - сын ошибок трудных, это лучше.
Если ток по минусовой шине в 10 раз меньше и можно поставить дополнительный стабилизатор, то собирай без катушки. Только нужно поставить резистор для ограничения тока.
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
Расставь измеренные напряжения на схеме, тогда можно будет ориентироваться, и помочь. Только в понятном виде.vovw писал(а):данные по схеме не сходят ся -
