Ламповый усилитель начального уровня
RadioSSSR
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение RadioSSSR »
Кто нибудь пробовал собирать такой двухламповый усилитель . Будет ли он работать и стоит ли его собирать ?
Добавлено after 1 minute 21 second:
сэм
Сообщение сэм »
Что тут пробовать, 10 деталей, берешь и собираешь. Настраивать все равно прийдется.
RadioSSSR
Неправильно немного написал .Попробовать попробовал но работать он отказался трансформатор был ТВ3 советский и еще почему то хлопнул кондер электролит рядом с 6п3с.Вот и думаю что здесь не так
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Знать собрал ты его так же как схему выложил! :kill:
RadioSSSR
Собран на фанере на гвоздиках но до этого как установил современные резисторы и кондеры все работало.Вот и не знаю что с ним.
ijz
Сообщение ijz »
Piter736, И где этот бред нашёл? Лучше пусть ушами поделятся.
По мне что "камень" что лампа - одинаково.
Неее... лампа теплее, она ещё и волшебный свет даёт :music: :music: :music:
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Ратмир
Сообщение Ратмир »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3917427#p3917427"]Кто нибудь пробовал собирать такой двухламповый усилитель . Будет ли он работать и стоит ли его собирать ?
Изображение[/uquote]
сэм
Сообщение сэм »
А что в нем такого, что не должен работать, 10 деталей из букваря.
As
Сообщение As »
...Где-то тут тема про усилитель на 6Ф1П и6П14П была, где автор наглядно доказал, что накосячить можно даже в такой простой схеме...
Piter736
Сообщение Piter736 »
На 6Ф3П надо начинающим.. Ламповый усилитель Манакова -
radiolamps.ru :)
АлександрЛ
Видюшки, последовательно собирается БП для ламповых конструкций, УНЧ на одной лампе, потом УНЧ на более современной лампе и двухламповый УНЧ..
Piter736
Правильно,самое главное это хорошее питание.. :)
R-Catherine
Сообщение R-Catherine »
Если ещё никто не додумался до хорошей схемотехники в ламповых однотактах, то вам вам небольшая подсказка. Именно на таком принципе должны строиться хорошие усилители. Только такие местные обратные связи. Без общих, и уж тем более местных (отсутствие блокировочного конденсатора катодного резистора), особенного в оконечном каскаде!
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Так никто же не знает, что подразумевается под словами "хорошие усилители"... :-)
Андрей
As
Сообщение As »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=3964650#p3964650"]...Именно на таком принципе должны строиться хорошие усилители...[/uquote]Принцип принципом, но при таком решении остаётся неохваченным ООС главный источник искажений - выходной трансформатор... :)
R-Catherine
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3964877#p3964877"][при таком решении остаётся неохваченным ООС главный источник искажений - выходной трансформатор... :)[/uquote]
Учите матчасть. Достаточно не использовать твз1-9, а нормальные выходники. Охватывать обратной связью ничего и не надо.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Piter736
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=3964910#p3964910"]Учите матчасть. Достаточно не использовать твз1-9, а нормальные выходники. Охватывать обратной связью ничего и не надо.[/uquote]Вот так,научит нас гражданка! :))
R-Catherine
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3964877#p3964877"]выходной трансформатор... :)[/uquote]
Ах да, вам будет полезно узнать тогда, что подобного рода оос как раз таки уменьшает резонансы выходного трансформатора
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=3965247#p3965247"]вам будет полезно узнать тогда, что подобного рода оос как раз таки уменьшает резонансы выходного трансформатора[/uquote]
:) И что даст ваша схема для этого дохлика ?
В старых схемах , просто применялась слюдяная ёмкость порядка 4700(450 вольт) пикушек между входом и выходом анодной обмотки звукового тр-ра , которая гасила все резонансы ТР-ра на ВЧ.
Про то что вы нам пытаетесь донести , это уже второй уровень усилителей НЧ на лампах , для двухтактных выходных схем .
Но там надо конкретно управляющим минусом работать . Для выравнивания нужной ВАХ. И начинаются там усилки от 8ми-10ти ватт до бесконечности .
Там уже не две лампы , а минимум 4ре-5ть штук.
Припоминаю примерно схему 6Ж1П- 6Н8С-и две 6П3С .
На счет выходных трансформаторов соглашусь , нужны с хорошими и проверенными параметрами , хотя бы от 45-60Гц до 16000 Гц .(лучше-больше)
Хотя , для каких , как говорят целей . Если радио слушать , то и до 7000Гц достаточно :)
R-Catherine
Я вовсе не про двухтактные сейчас. Насчет конденсатора параллельно первички выходника - совершенно верно, она нужна в любом случае, как и данного типа оос! :)
В ламповых двутактах я не вижу смысла. Нужно тогда просто делать гибридник, например. С выходом на истоковых повторителях...А лампы - только SE.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
