Жизнеспособна ли схема DC-DC конвертера?
zenon
Re: Жизнеспособна ли схема DC-DC конвертера?
Сообщение zenon »
Давно собирал, даже где-то плата завалялась, если надо поищу, схему с аппноута брал тыц.
И где-то обсуждение было...
Пользуюсь, когда питания какого-то не хватает.
http://img.radiokot.ru/files/4055/26rk33z69g.jpg
http://img.radiokot.ru/files/4055/26rk3uvxyg.jpg
Михаил Д.
Сообщение Михаил Д. »
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3832503#p3832503"]Давно собирал, даже где-то плата завалялась, если надо поищу, схему с аппноута брал тыц.
http://img.radiokot.ru/files/4055/26rk3uvxyg.jpg[/uquote]
Благодарю! Я уже понял что это SEPIC и сейчас изучаю различный статьи. Я пока не могу достать все детали для сборки и доработки, потому пока теория. Как закончу - выложу что получилось, вдруг кому пригодится)
Михаил Д.
Все снова привет! После прочтения предоставленной информации и дополнительного изучения в Интернете все таки решил не ждать пока все магазины откроются и поискать может кто то продает сгоревший БП с компьютера. Не далеко от меня нашлась мастерская, где ремонтируют различную электронику. Пришел к ним, на всех платах одинаковая расцветка (белый торец и желтая основа) и размеры, купил одну дохлую плату. Перемотал дроссель, теперь греется именно само кольцо на нагрузке 12 В около 5 А. Вместо электролитов пробовал ставить керамику - нагрузку вообще не держит и сами они греются - вернул электролиты на место, взорвутся и фиг с ними. Также в мастерской мужик дал ссылку на DC-DC back/boost конвертер c Алиэкспресс. Сегодня он пришел, я его подключил и нагрузил (12 В и 5 А), за 4..5 минут он немного нагрелся. Но мне не нравится этот преобразователь тем, что если ключи сгорят, то все питающее напряжение поступит на вход нагрузки... Поэтому я и выбрал схему SEPIC, если даже и сгорит то на выходе не будет напряжения. Ладно, буду дальше мучить и мучиться.
Фото преобразователей показать могу только с облачного диска (Dropbox), встроенный хостинг не хочет грузить их почему то((( На моей плате черные разводы - это тонер с принтера. Когда смывал ацетоном то он почему то въедается в плату.
Спойлерфото 1
фото 2
igorka
Сообщение igorka »
И где-то обсуждение было...[/uquote]
Простите, а подобного аппноута на uc3843, только понижающего конвертера Вам не попадалось?Необходимо с 30 вольт, получить 5 вольт.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3831659#p3831659"]По- моему, так проще..
Изображение[/uquote]
Напялил пенсне и........ в упор не вижу гальванической развязки.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Чук, Сепик, Зета...... можно сделать по обычной инвертирующей схеме, именно правильный с гальванической развязеой.
Если без гальванической, то двухобмоточный дроссель не надо.
Подыщу, закину.
Вот эта что у вас схема приведена, хлопец чех сотворил.
http://danyk.cz/univ_m_en.html
С гальваникой ищу.
Что то быстро не могу найти с полной гальванической развязкой, разве что аналог как по подобию можно сотворить.
(20.94 КБ) 257 скачиваний
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс янв 24, 2021 15:18:22, всего редактировалось 2 раза.
Sergi
Сообщение Sergi »
Нормальная схема. Три года ездит в авто как зарядка мобильного 5в 3а. Дроссель Б22 с зазором 0.8мм 2х8 витков. Не беспокоюсь за попадание 12в на вход USB.
PSIAlt
Сообщение PSIAlt »
[uquote="Sergi",url="/forum/viewtopic.php?p=3966416#p3966416"]Нормальная схема. Три года ездит в авто как зарядка мобильного 5в 3а. Дроссель Б22 с зазором 0.8мм 2х8 витков. Не беспокоюсь за попадание 12в на вход USB.[/uquote]
А почему не беспокоишься? Может же пробить кондер С8/С9
As
Сообщение As »
...И произойдет короткое замыкание входного напряжения на землю, отчего сгорит предохранитель - и только лишь... :)
PSIAlt
Сообщение PSIAlt »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4079538#p4079538"]...И произойдет короткое замыкание входного напряжения на землю, отчего сгорит предохранитель - и только лишь... :)[/uquote]
хм, справедливо :)
Добавлено after 1 hour 23 minutes 59 seconds:
Подскажите плз(реквестирую экстрансенсорную поддержку): собрал по схеме, вроде работает, НО
1) КПД получается около 60%,
2) при подключении нагрузки 2-5 Ω – просада напряжения в 2-3 раза на любой напруге, кроме случая когда ставлю выходное напряжение 2.5В.
Это норм, или всетаки со стабилизацией что-то не так? По осцилограмам вроде ок, единственное что не совсем по схеме - феррит кольцо нашлось только зеленое и синее, µ = 560 и 5800 соответственно. Первое кажись работает получше, но в целом далеко не что я ожидал. Куда можно еще копнуть?
Martin76
Сообщение Martin76 »
PSIAlt писал(а):единственное что не совсем по схеме - феррит кольцо нашлось только зеленое и синее, µ = 560 и 5800 соответственно.
Кольцо должно быть из правильного материала, распыленного железа, желтое с белым или голубое с синим. Или пилить зазор в феррите, но проще найти нужное, в любом комповом БП такое стоит.
PSIAlt
Сообщение PSIAlt »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4079571#p4079571"]Кольцо должно быть из правильного материала, распыленного железа, желтое с белым или голубое с синим. Или пилить зазор в феррите, но проще найти нужное, в любом комповом БП такое стоит.[/uquote]
Да, буду искать. А в желтом кольце из компа какой µ?
Килиманджаро
Я что то в сепике в упор не вижу трансформаторной развязки.
Или автору топика пофиг это?
А сделать прямоход с трансфррматорной развязкой слабо? Или все упорно хором ищут желтенькое кольцо из распыленного железа аж пыхтят и не хотят сделать на обычном феррите?
musor
Сообщение musor »
и 1.5 года не прошло... тс наверно давно юзает или забил и купил на алехе...
зачем там ПХ с галваникой -не та моща однака..
Михаил Д.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4079579#p4079579"]Я что то в сепике в упор не вижу трансформаторной развязки.
А сделать прямоход с трансфррматорной развязкой слабо? Или все упорно хором ищут желтенькое кольцо из распыленного железа аж пыхтят и не хотят сделать на обычном феррите?[/uquote]
дядь, изначально я не знал что это SEPIC и соответственно неправильно понял какая тут развязка. Мне самое главное в этой схемы было важно: в случае кз мосфета или выхода из строя ШИМ-контроллера - отсутствие на выходе напряжения!
Прямоход для меня слишком сложен, я пока остановился на пуш-пуле.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4079618#p4079618"]и 1.5 года не прошло... тс наверно давно юзает или забил и купил на алехе...
зачем там ПХ с галваникой -не та моща однака..[/uquote]
Отчасти ты прав: использую инвертирующий преобразователь (я упоминал его выше) в совокупности с 2мя защитами от появления высокого напряжения на выходе (если полупроводник пробьет)
