Простой УМЗЧ на мосфетах
agavlad
Сообщение agavlad »
Добрый день! Собрал усилитель по прилагаемой схеме. Работает лучше, чем на TDA микросхемах. Хочу спросить на форуме: есть ли варианты по усложнению данной схемы по температурной стабилизации дополнительным охлаждением при длительной эксплуатации при близкой к максимальной нагрузке. Заранее спасибо!
(233.28 КБ) 466 скачиваний
RA83
Re: Простой УМЗЧ на мосфетах
Сообщение RA83 »
Далеко не лучшая схема, хотя для бюджетных полочников годится. Улучшить то можно, запитать дифф каскад от стабилизатора напряжения, хотя лучше туда источник тока воткнуть, термостабилизация латералам ненужна, но в этой схеме явно не хватает подстроечника для установки тока покоя, думаю греют они хорошо в таком режиме. Если говорить об улучшении этой схемы, то лучше посмотреть схему Symasym 5-3. Если хочется получить максимум качества от подобной топологии, то имеет смысл почитать здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=81192
agavlad
Сообщение agavlad »
Подскажите пожалуйста, куда воткнуть подстроечник для тока покоя?
As
Сообщение As »
"Гусары! МОЛЧАТЬ!!!" :)))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
У этого усилителя большой недостаток. Чтобы его слушать надо ложиться набок и колонки набок класть, а это неудобно! :kill:
agavlad
Сообщение agavlad »
Получил ответ:*У этого усилителя большой недостаток. Чтобы его слушать надо ложиться набок и колонки набок класть, а это неудобно!* Я прошу конкретной помощи, а не шуток и издевательств со стороны читающих данную тему. Издевательства начинаются с момента покупки *дохлых* деталей у китайцев. Надеюсь на конкретный ответ доброго и знающего радиомастера, чтобы желающие повторить данную схему не теряли зря время. Заранее спасибо!
RA83
Сообщение RA83 »
В том то и проблема, что собравший эту конструкцию потеряет время и деньги скорее всего тоже, и прикручивать к ней что-либо нет смысла, т к если под эту схему собрана плата, то придётся её разобрать и делать другую. Чтобы не тратить время и деньги на абсолютно ненужные действия, лучше собрать проверенную схему, которая точно лучше во всех отношениях. 2 варианта я подкинул. Symasym хорош для полочников, УНЧ-50-8 для напольников, а эта схема хороша в мусорном баке.
kentgaryk
agavlad писал(а):Я прошу конкретной помощи, а не шуток и издевательств со стороны читающих данную тему.
А то что надо уважать тех у кого просишь помощи и выкладывать схему в удобоваримом читабельном виде тебя в школе не учили? :kill:
agavlad
Сообщение agavlad »
Наконец-то я дождался конкретного ответа по моей теме об УМЗЧ. Огромное спасибо RA83. О Symasym и УНЧ-50-8 читал. Тема закрыта.
